Technisat SkyStar USB 2 HD CI
The John Doe
Hallo alle zusammen
Ich habe eine Technisat SkyStar USB 2 HD CI und habe nur Probleme mit DMAX.
Ich kann alle Programme schauen ausser DMAX. Habe auch schon ain Senderscann gemacht aber ich höre nur aber das Bild ist nur zerhackt, also nicht schaubar.
Die TV Karte ist auch sehr langsamm beim umschalten und die HD Sender brauchen manchmal lange eh sie zu sehen sind.
Kann mir da evt. der eine oder andere einen Tip geben wie ich DMAX und die HD Sender ordenlich schauen kann.
Mein System:
Board: GigaByte GA-EP45-UD3LR (Rev.1.0)
CPU: Intel® Core 2 Duo E6600
Arbeitsspeicher: 2x2 GB Corsair DIMM DDR2-800 Kit
Grafikkarte: XFX GF8800GTS X-X-X
Festplatten: 1x Samsung HD302LJ
Brenner: 1x LG GSA-H50L & 1x LG GSA-H55L
Sound: Realtek High Defination Audio (On Board)
Monitor: BenQ FP93GS
TV Karte: SkyStar USB 2 HD CI
DVBViewer 4.9.6.20
Windows 7 Professional 64 BIT Up to Date
Danke
Edited by The John Doe
Mhhh, ja das ist das Problem, Danke.
Muss mal schauen wo ich das Telefon hinstelle.
Danke
  • 7 months later...
Hallo alle zusammen
Ich habe seit längeren Probleme mit HD Sendern. Eins Festival HD ist der einzige Sender den ich in HD schauen kann. Sobald ich einen anderen HD Sender schauen will zeigt mir DVBViewer auch 0% Signalstärke an.
Ich habe auch einen Scann durchgeführt, dauer ca. 2,5 Stunden und er hat auch andere HD Sender gefunden aber schauen ist nicht. Habe Probeweise die Technisat SkyStar USB 2 HD CI an einen anderen Rechner gemacht aber NIX. Nur 0% Empfang.
Mit einer TechniSat SkyStar S2 HD alles ohne Probleme aber die Technisat SkyStar USB 2 HD CI will nicht.
Kann mir jemand helfen um das Problem zu lösen. Gibt es im DVBViewer Einstellungen die ich übersehen habe????
Danke
Die SkyStar USB 2 HD CI kann keine DVB-S2 Sender Empfangen. Eins Festival HD ist der einzige DVB-S HD Sender.
DieTechnisat SkyStar USB 2 HD CI kann sehr wohl DVB-S2 Sender Empfangen.
Habe selbst eine und ich kann (nur als Beispiel) Diverse Free und auch SKY HD-Sender auf 19°E schauen.
Zitat von Technisat zum Produkt:
Mit der SkyStar USB 2 HD CI stellt TechniSat eine USB-Box für den digitalen Satellitenempfang am PC vor, die neben normalem digitalen
Satellitenfernsehen (DVB-S) auch HD-Fernsehen im neuen Übertragungs-standard DVB-S2 empfangen und wiedergeben kann.
Danke AMD@OPA für die Richtigstellung.
Sorry da hatte ich dann die Falsche Karte im Kopf.
Das Problem liegt aber Trotzdem irgendwo beim DVB-S2 Emfang.
@The John Doe
Ist im DVBViewer unter Optionen -> Hardware -> "Ist DVB-S2 tauglich" auch der haken drin (aktiviert) ?
Wenn nicht, solltest du das tun. ;)
Wenn das bei der Karte nicht automatisch gesetzt wäre ein support.zip interessant. Damit das in zukünftigen Versionen dann richtig gesetzt wird.
Nee das ist schon ok (wird/ist bei mir immer automatisch gesetzt).
The John Doe kann das aber ja trotzdem mal prüfen. ;)
Hallo alle zusammen
@AMD@OPA
Ja ist an aber von anfang an, war Automatisch so.
Danke für die Mühe, mein System hat sich ein wenig geändert:
DVBViewer 5.0.0.0
Ich füge noch die, support.zip ,Dateien bei.
Ich habe die SkyStar USB 2 HD CI auch an 2 andere Rechner gemacht aber es war immer das selbe. 0% Empfang!!
Danke für die Hilfe im vorraus.
Sorry, das ist noch neu Windows 8 Professional 64 BIT Up to Date.
Aber auch auf Windows 7 Professional 64 BIT Up to Date geht es nicht.
  • 3 weeks later...
Hallo alle zusammen
@AMD@OPA
DVBViewer 5.0.0.0
Ich füge noch die, attachicon.gifsupport.zip ,Dateien bei.
Hallo
Wer hat alles nach der Support ZIP. Datei gefragt und der einzige der es runder geladen hat war ich zum probieren obs geht. Wau ich bin ja sowas von begeistert.
User helfen User.
Danke und Gruß
Hallo
Kann geschlossen werden, habe die Lösung,
Danke und Gruß
Hier um Hilfe zu bitten und dann eine gefundene Lösung nicht zu posten, ist äußerst egoistisch. :angry:
  • 2 months later...
Hallo alle zusammen
Es gibt keine Lösung! Habe Sie 2x eingeschickt. Beim ersten mal war sie Kaputt und beim 2x sagten sie sie wäre ganz.
Das Problem besteht weiterhin. Ich gehe mal davon aus das ich hier was habe was die Karte stört (W-Lan,DECT Telefone).
Ist ja meine ich auch hier beschrieben das die gerne stören.
Habe mir eine 2te SkyStar 2 HD gekauft und habe so das Problem behoben.
Ich Danke
