KoWaLLe Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Seit kurzem Betreibe ich meinen Rechner mit 2 Monitoren im Extended Modus. Alles - bis auf DVBViewer - funktioniert einwandfrei. Ich habe bei SD Sendern (private wie auch öffentlich rechtliche) oben unten ein Flimmen/Flackern im Bild. Das Flimmern geht durch die ganze Bildlänge und hat ca. eine Höhe von 3-5 cm im Vollbild. Es wird nur geringer, wenn ich DVBViewer im Fenstermodus kleiner schieben - liegt aber eher daran, dass auch das TV-Bild kleiner wird... Der Fehler tritt unabhängig davon auf ob ich DVBViewer auf Vollbild oder im Fenstermodus laufen lasse. Ebenfalls egal ob DVBViewer auf dem Haupt- oder Zweitmonitor läuft. Jedoch tritt das Problem nur auf, wenn die Monitore im Extended Modus laufen. Sobald ich auf Clone Betrieb umschalte oder nur ein Monitor anschliesse habe ich das Flimmern nicht mehr. Das Flimmern tritt auch nur beim DVBViewer auf. DVDs oder andere Videodateien auf meinem Rechner kann ich z.B. über den VLC-Player fehlerfrei anschauen. Und auch nur bei SD-Sendern! HD-Sender (z.B. Das Erste HD oder Sky Sport 1 HD) laufen hingegen einwandfrei ohne Flimmern. Ich habe schon alles versucht was mir einfällt und was ich an Tipps und Tricks über Google oder hier im Forum gefunden habe. Ich habe verschiedene Renderer ausprobiert, andere Codecs sogar eine andere DVBViewer-Version. Auch die Grafikkartentreiber habe ich auf den aktuellen Stand gebracht. Gleichzeitig habe ich auch andere Monitorkabel ausprobiert bzw. habe diese weiter auseinander verlegt um evtl. Interferenzen auszuschliessen. Aber alles bisher erfolglos. Daher bitte ich nun euch um Hilfe - ich weiss nicht weiter... So macht TV gucken jedenfalls keinen Spass Meine Konfiguration Windows 7 64-bit Mainboard: Gigabyte MA790FXT-UD5P Chipsatz: AMD 790FX Chipsatz Grafikkarte: Sapphire Radeon 4890 HD Toxic Grafiktreiber: Catalyst 12.6 TV-Karte: TechniSat Cablestar HD 2 + CI-Slot + Alphacrypt Modul TV-Kartentreiber: BDA-Treiber 1.1.1.502 vom 02.07.2009 laut Gerätemanager - Software Version 1.3 laut TechniSat-Homepage Sollten noch weitere Angaben benötigt werden, dann bitte Bescheid geben... Viele Grüße Alex support.zip Quote
