SHCSHC Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 (edited) Hallo, gestern sind zwei Sendungen nicht aufgenommen worden - Die Dateien sind in dutzende Dateien gesplittet und nur wenige kb groß und in den Log-Dateien sind Fehler im 7sec-Takt verzeichnet. Einen Tag vorher hatte sich meine externe USB-TV-Karte aufgehangen und ich musste den ganzen PC neu starten. Probleme in dieser Richtung hatte ich bislang nicht. Woran kann das liegen? Das Support-Zip hängt an. Herzlichen Dank, SHC support.zip Edited August 20, 2012 by SHCSHC
Lars_MQ Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 Es könnte Treiber probleme sein oder das USB Subsystem Deines Windows hat irgendwelche probleme. Laut log kommen keine Daten von der Karte.
SHCSHC Posted August 21, 2012 Author Posted August 21, 2012 Ok, danke für die schnelle Antwort. Die Log-Dateien der letzten Tage schwanken sehr stark. Mal sind keine Fehler verzeichnet, mal ein paar, z.B. so: 16:49:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start 16:50:06 / 00:01:04 (~ 55,42 MB) Errors: 1 16:53:53 / 00:04:51 (~ 266,25 MB) Errors: 3 17:11:19 / 00:22:17 (~ 1098,92 MB) Errors: 2 17:37:00 / 00:47:58 (~ 2262,29 MB) Stop Dies ist unabhängig von der SmartCart / dem CAM, da die Fehler oder Nicht-Fehler sowohl bei ARD als auch bei den Privaten auftauchen. Die Aufnahmen gestern waren dann eine "Steigerung". Gefühlt sind die Fehler angestiegen, seitdem ich auch bei den privaten in HD aufnehme. Vielleicht ist das USB-System dadurch überfordert bzw. störanfälliger? Das ist aber schwer zu sagen, da ich vorher selten die Logs eingeschaltet hatte. Danke, SHC
SHCSHC Posted August 22, 2012 Author Posted August 22, 2012 Guten Morgen, gestern abend hatte ich bei zwei Sendungen, die nacheinander auf dem gleichen Sender (RTL) liefen einmal 19 Fehler und danach 0 Fehler. Die Länge der Aufnahme war auch gleich. Sehr dubios. SHC
Derrick Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 Dies ist unabhängig von der SmartCart / dem CAM, da die Fehler oder Nicht-Fehler sowohl bei ARD als auch bei den Privaten auftauchen. ..leider stimmt diese logik nicht immer. Um sicher zu sein, solltest du das CI-modul zum testen von unverschlüsselten sendern mal entfernen. Welches CAM benutzt du? Ein test mit transedit wäre auch nicht verkehrt.
SHCSHC Posted August 22, 2012 Author Posted August 22, 2012 Es handelt sich um ein Alphacrypt light. Was kann ich denn mit TransEdit testen? Ich habe das Programm noch nicht verwendet. Danke, SHC
Derrick Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 AC sollte eigentlich ok sein. Für transedit gibt es eine gute anleitung zum download im mitgliederbereich..
BALOU Posted August 23, 2012 Posted August 23, 2012 Es handelt sich um ein Alphacrypt light. Gefühlt sind die Fehler angestiegen, seitdem ich auch bei den privaten in HD aufnehme. Private in HD geht das denn mit einem Alphacrypt?
SHCSHC Posted August 29, 2012 Author Posted August 29, 2012 Hallo, gestern hatte ich das gleiche Problem wieder - jedoch mit dem Unterschied, dass in den Aufnahme-Logdateien keine Fehler verzeichnet waren. Die Aufnahme brach immer in 2-3min. Abständen ab und begann neu. Den Recording-Service hatte ich auf Version 1.20 aktualisiert. Gerne würde ich nochmal eine Supprt-Zip hochladen -es sind jedoch nur 136K erlaubt und die Datei hat ca. 250K. Wie kann ich die Datei uploaden? Vielen Dank, SHC
Tjod Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Du kannst einfach alte anhänge Löschen http://www.DVBViewer.tv/forum/index.php?app=core&module=usercp&tab=core&area=attachments
SHCSHC Posted August 29, 2012 Author Posted August 29, 2012 Super, dann kommt jetzt die neue Support.zip Danke, SHC support.zip
Tjod Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Das ist immer das gleiche, da kommen immer keine Daten mehr an. Für mich sieht das so aus dass das CAM über irgendwas in den Verschlüsselten Daten stolpert. 28.08.12 21:21:45.484 StartRecording: ProSieben HD 28.08.12 21:21:45.499 AddReference TRecording: 3 28.08.12 21:21:45.501 TW MMI AlphaCrypt Light 28.08.12 21:21:45.648 TBDACITwinhanModule WinProc Received PMT ready 28.08.12 21:21:46.648 TBDATwinhan.CheckAutoRetune Sending retune to TechniSat UDST7000BDA DVB-C CTuner (4) 28.08.12 21:21:48.086 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering 28.08.12 21:21:48.086 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving 28.08.12 21:21:52.163 TBDATwinhan.CheckAutoRetune Sending retune to TechniSat UDST7000BDA DVB-C CTuner (2) 28.08.12 21:21:52.164 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering 28.08.12 21:21:52.164 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving 28.08.12 21:21:52.164 TBDATwinhan.CheckAutoRetune Sending retune to TechniSat UDST7000BDA DVB-C CTuner (4) 28.08.12 21:21:53.456 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering 28.08.12 21:21:53.456 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving 28.08.12 21:21:57.534 TBDATwinhan.CheckAutoRetune Sending retune to TechniSat UDST7000BDA DVB-C CTuner (4) 28.08.12 21:21:58.780 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering 28.08.12 21:21:58.780 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving 28.08.12 21:22:03.015 TBDATwinhan.CheckAutoRetune Sending retune to TechniSat UDST7000BDA DVB-C CTuner (4) 28.08.12 21:22:04.269 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering 28.08.12 21:22:04.269 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving 28.08.12 21:22:08.398 TBDATwinhan.CheckAutoRetune Sending retune to TechniSat UDST7000BDA DVB-C CTuner (4) 28.08.12 21:22:09.684 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering 28.08.12 21:22:09.684 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving 28.08.12 21:22:13.764 TBDATwinhan.CheckAutoRetune Sending retune to TechniSat UDST7000BDA DVB-C CTuner (4) 28.08.12 21:22:15.017 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering 28.08.12 21:22:15.018 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving 28.08.12 21:22:19.241 TRecording.Tick No data within one minute, restarting!
bimmi Posted September 14, 2012 Posted September 14, 2012 Ich hatte heute auch das selbe problem auch mit AC. Gibts inzwischen einen Lösungsansatz?
SHCSHC Posted September 14, 2012 Author Posted September 14, 2012 Hallo, ich habe mein Problem auf die USB-Verbindung/Treiber etc. zurück geführt. Nach einer kompletten Neuinstallation des Rechners läuft wieder alles normal. Nutzt Du auch eine USB-Karte? SHC
bimmi Posted September 14, 2012 Posted September 14, 2012 Hi, Nein, ich benutze eine Pcie karte... aber evtl sollt ich mich auch da mal dran machen. Tv funktioniert einwandfrei... nur beim aufnehmen is mir das aufgefallen... Mal sehn wies beim streamen ist...
bimmi Posted September 14, 2012 Posted September 14, 2012 Gerade festgestellt, dass streaming aufs handy auch nicht funktioniert...
