EPG anpassen?
stargate2k
ich habe bei mir die Senderliste die beim automatischen Suchlauf erstellt wurde geändert und die Sender in andere Ordner verschoben.. Wenn ich den EPG öffne dann sind die Sender aber immer noch in der alten Ordnung, wie kann ich also den EPG aktualisieren dass er die neue Ordnerstruktur übernimmt ? Auch die Favoritenliste die ich angelegt habe wird nicht korrekt im EPG übernommen..
mfg stargate
Die Struktur in der Senderliste hat nichts mit der Struktur in der Favoritenliste zu tun (ich würde die Favoriten komplett vergessen und nur den Anfang der Senderliste Sortieren).
Zum EPG-Fenster, hast du da eventuell nach Favoriten gefiltert? Wenn der Filter aktiv ist, wird die Sortierung der Favoriten verwendet.
Oder meist du das Recording Service Webinterface? Bevor da Änderungen an der Senderliste übernommen werden musst du den Recording Service neu starten.
also scheinbar werden bei mir ein paar Sender nicht richtig übernommen, Animax z.b das habe ich den Favoriten hinzugefügt und in der Senderliste kommt es z.b nach "Sender A" Animax "Sender C".. Aber wenn ich im EPG schaue dann kommt bei der Timeline mit Filter "Fernsehen" Nach "Sender A" geleich "Sender B" und beim Filter Favoriten taucht Animax garnicht auf obwohl es im Senderlisteneditor bei den Favoriten drin ist...
mfg stargate
Edited by stargate2k
Im EPG Fester werden nur Sender angezeigt für die EPG Daten vorhanden sind. Also welche die du in letzter zeit mal eingestellt hattest.
kann ich den EPG auch manuell aktualisieren ? Für Animax sind aktuell tatsächlich keine EPG Daten vorhanden
mfg stargate
