Kuchen Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Habe einen Sendersuchlauf erfolgreich absolviert. Nachdem ich ein Programm anschalten will, kommt der Fehler: Kann Source Filter nicht laden, error: 0x80040154 Klasse nic ht registriert. Hab keine Ahnung was ich machen soll lieben Gruß support.zip Quote
Griga Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 Die Datei PushSource.ax in DVBViewer\Filters muss im System registriert sein. Falls das bei der Installation nicht ordnungsgemäß geschehen ist, kann man es mit dem Radlight Filter Manager manuell nachholen. Dazu muss das Programm mit Admin-Rechten gestartet werden! Quote
Tjod Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 Hast du die DVBViewer Installation eventuell von einem anderen PC umkopiert und nicht richtig installiert? Das COM Interface ist auch nicht regestriert. Ab besten einmal regfilter.exe im DVBViewer Verzeichnis Ausführen und den DVBViewer einmal mit Administratorrechten starten. Quote
Kuchen Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 Hey, hab den regfilter.exe ausgeführt und DVBViewer gestartet. Der Fehler ist nun weg. Leider geht nun kein Bild, nach einigen Minuten höre ich nun etwas Sound. Das Programm, Radlight Filter Manager, habe ich gestartet, was muss ich da genau machen? Wenn ich ehrlich bin, gab es bei der Installation von DVBViewer schon Probleme.. Deinstallieren und Neuinstalliert hat es auch nicht gebracht.. Quote
Kuchen Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 Hab es gerade nochmals komplett deinstalliert. Folgender Fehler passiert schon während der Installation: HKEY_CLASSES_ROOT\DVBViewer.Autorun\Shell -playdvd -playdvd\command -playcd\command -playmedia\command -Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\DVBViewer.exe weitere Fehler.. RegCreateKeyEx schlug fehl; Code 5. Zugriff verweigert Quote
Tjod Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Da Sabotiert eventuell dein Virenscanner das Setup ohne dir eine Meldung anzuzeigen. Quote
Kuchen Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 Da Sabotiert eventuell dein Virenscanner das Setup ohne dir eine Meldung anzuzeigen. Hattest recht, musste Comodo komplett deaktivieren. Nun läuft das Programm vorerst ohne Fehler. Nun fehlt mir leider Bild und Ton.. Suchlauf erfolgreich absolviert.. :/ Gruß und vielen Dank Quote
Tjod Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Probier mal den LAV Filter für Video und den AC3Filter für Audio. http://code.google.com/p/lavfilters/downloads/detail?name=LAVFilters-0.51.3.exe&can=2&q= http://ac3filter.net/wiki/Download_AC3Filter http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX Quote
Kuchen Posted August 28, 2012 Author Posted August 28, 2012 Stück für Stück näher ich mich dem perfekten Bild! Der Sound ist nun perfekt, nur ein paar Bildaussetzer und Streifen im Bild.. für weitere Ideen bin ich sehr dankbar. lieben Gruß Quote
Tjod Posted August 28, 2012 Posted August 28, 2012 Was wird unter Ansicht > Filter DVBSource bei Discontinuities und Last Error angezeigt? http://www.DVBViewer.com/griga/DVBSource%20D/DVBSource.html Quote
Kuchen Posted September 5, 2012 Author Posted September 5, 2012 Was wird unter Ansicht > Filter DVBSource bei Discontinuities und Last Error angezeigt? http://www.DVBViewer.com/griga/DVBSource%20D/DVBSource.html Discontinuities = steigt an .. 195 - 2200 und höher.. Last Error = None lieben Gruß Quote
Tjod Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 Dann stimmt was auf der Empfangsseite nicht. Das heißt die Daten kommen da wo es um die wiedergebe beginnt schon Fehlerhaft an. Das kann an vielen Sachen liegen. Bei DVB-C liegt es aber häufig an den Steckverbindungen beim Antennenkabel. Manchmal liegt es auch an einen Sehr schlechten Antennenkabel (Da braucht man aber keinen Hokus Pokus mit Vergoldeten Steckern, sondern nur ein Kabel mit am besten vierfacher Abschirmung und Steckern die gut an den Anschlussstellen halten). Quote
Kuchen Posted September 5, 2012 Author Posted September 5, 2012 Ich werde mal die Tage das Kabel wechseln, liegt leider in der Leiste. Werde mal eins quer durch den Raum schmeißen! Quote
