Freakie Posted October 2, 2012 Posted October 2, 2012 (edited) Hallo, habe die neueste Version PRO installiert, bekomme aber kein Bild. Signal liegt an, aber kein Bild, kein Ton. Ein anderer DVBViewer, der bei der Karte dabei war (DVBDream) läuft einwandfrei. Karte: TBS6928 windows 7 64 bit prof Grafik: ATI Radeon 5570 mit treiber 8.982.0.0 vom 27.7.2012 Motherboard: weiss nicht, wo ich die Angaben im Gerätemanager finden kann support.zip Edited October 2, 2012 by Freakie Quote
Freakie Posted October 2, 2012 Author Posted October 2, 2012 So habe das motherboard auch identifiziert Motherboard Eigenschaften: Motherboard ID 64-102-0000010-00101111-040810-AMD$AS355102_M3A790GXH/USB3 BIOS P1.10 Motherboard Name ASRock M3A790GXH/USB3 Front Side Bus Eigenschaften: Bustyp AMD K10 Tatsächlicher Takt 200 MHz Effektiver Takt 200 MHz HyperTransport Takt [ TRIAL VERSION ] North Bridge Takt [ TRIAL VERSION ] Speicherbus-Eigenschaften: Bustyp Unganged Dual DDR3 SDRAM Busbreite 128 Bit DRAM:FSB Verhältnis 20:6 Tatsächlicher Takt 667 MHz (DDR) Effektiver Takt 1333 MHz Bandbreite [ TRIAL VERSION ] MB/s Motherboard Technische Information: CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket AM3 Erweiterungssteckplätze [ TRIAL VERSION ] RAM Steckplätze 4 DDR3 DIMM Integrierte Geräte Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394 Bauform (Form Factor) ATX Motherboardgröße 220 mm x 300 mm Motherboard Chipsatz AMD790GX Besonderheiten [ TRIAL VERSION ] Quote
son goku Posted October 3, 2012 Posted October 3, 2012 Erstmal das Windows Media Center beenden/deaktivieren. Das läuft bei dir noch im Hintergrund. Die eingestellten Codecs sind grundsätzlich schonmal ok. Du solltest aber mal schauen, ob diese auch verwendet werden. Ausserdem könntest du noch einen anderen (Standard)Renderer probieren. Quote
Freakie Posted October 4, 2012 Author Posted October 4, 2012 Danke Dir, es läuft jetzt, warum auch immer. Nach 5-6 x de- und neu installieren habe ich Bild. Das Programm überzeugt mich trotzdem nicht. Die Diseqc 1.0 Einstellungen für 4 Positionen sind recht unübersichtlich. Aber es geht, das ist das wichtigste. Kann man Dreambox settings in DVB ini Format umwandeln? Quote
