DVB-S Empfang mit Pro schlechter als mit GE
pelule
Hallo zusammen,
habe hier im Forum bereits gesucht, aber kein vergleichbares Problem gefunden.
Nutze die GE Version (derzeit v3.1.3) nun seit langem ohne Probleme.
- Technisat SkyStar HD2
- Technisat Mantis BDA-Treiber - auch mit original Mantis BDA-Treiber (2010) kein Unterschied
- AC3Filter 1.63b
- LAV Filters 0.51.3
- Win-XP Pro (2GB RAM, AsRock 4Core 2.5GHz)
- SAT-Kabel zur Sat-Schüssel nur ca. 5m
- Single LNB
- Empfang auch bei schlechten Wetterbedingungen einwandfrei
Habe nun für Sky aufgerüstet und die Pro Version v4.9.6.20 installiert (GE unterstützt kein CAM).
GE Version ist nach wie vor installiert.
GE Version (v3.1.3) hat ausgezeichneter Empfang:
- alle Astra 19.2 Sender sind über 70% (grün)
- die meisten über 80% (grün)
- auch die freien HD-Sender über 80% (grün)
Pro Version (v4.9.6.20) meldet extrem schlechtem Empfang:
- fast allen Programmen unter 25% (rot), auch ARD-SD und ZDF-SD
- nur einige ~30% (gelb)
- lediglich ARD-HD und ZDF-HD Transponder zeigen ~41% (grün)
- CAM / Decrypting arbeitet, wenn Sender stark genug ist)
Da dies auf dem gleichen Rechner unter gleichen Bedingungen auftritt (Treiber, Filter etc.), vermute ich ein Problem bei der Pro-Version.
Hat jemand einen Tipp?
PeLuLe
Vergiss die angezeigten Werte, die sind nicht aussage kräftig und je nach Karte und Treiber Version komplett anders (es gibt keine Festlegung was 100% sind).
Und der DVBViewer GE zeigt die Signalqualität an und der DVBViewer Pro die Signalstärke.
Das sind also noch dazu verschiedene Sachen.
Entscheidend ist nur das unter Ansicht > Filter DVB Source keine Discontinuities angezeigt werden.
http://www.DVBViewer.com/griga/DVBSource%20D/DVBSource.html
