iMon native Plugin
SnoopyDog
Weil ich nun ein neues HTPC Gehäuse mit iMon Display und Ferbedienung besitze und mich dieses doppelte Konfigurieren der Fernbedienung genervt hat (Fernbedienungstasten in iMon zu Tastaturcodes zuordnen und im DVBViewer die Tastaturcodes zu Aktionen), habe ich ganz schnell, in weniger als einer Stunde ein Plugin gestrickt. Es tut's hier einwandfrei. Bei euch hoffentlich auch.
Voraussetzungen:
  • iMON Manager 8.04.0629 oder neuer muß installiert sein.
  • "Remote Control Plug-In Mode" muß im iMon Manager eingeschaltet sein
Installation:
  • Datei "iMONRemoteControl.dll" in das DVBViewer-Programmverzeichnis kopieren
  • Datei "iMonRemote.dll" in das Plugins-Verzeichnis kopieren
  • Datei "iMonRemote.ini" ggf. nach "C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Plugins" kopieren. Kann aber auch komplett entfallen.
Die numerischen Tasten, Links/Rechts/Auf/Ab/OK/0..9 werden als Tastaturcodes geliefert, der Rest als iMon-Befehle. Ob man ersteres ändern kann, weiß ich nicht, aber es ist auch kein Nachteil ;)
2.11.2012: Ein kleines Update:
  • Das Verhalten des "Power" Knopfes kann per optionaler ini Datei geändert werden. Beispieldatei liegt bei. Der Wert "PowerSwitchMode" darf folgende Werte haben:
    • 0: Taste an DVBViewer weiterleiten.
    • 1: PC in den Standby versetzen
    • 2: PC in den Hibernate versetzen
    • 3: PC ausschalten
    [*]Timing für Autorepeat kann in der .ini Datei geändert werden.
    [*]Channel up/down mit Autorepeat versehen.
iMonRemote_2012-11-02.zip
Edited by SnoopyDog
Hab hier auch noch einen alten HTPC mit iMon Hardware wo es immer wieder Probleme mit doppelten Eingaben etc gab.
Mit deinem Plugin(kurz getestet)läuft alles sehr gut,also besten Dank.
Die doppelten Eingaben treten bei mir v.a. bei Verwendung einer Logitech Harmony mit iMon Profil auf. Du hast das nicht zufällig mit einer Harmony getestet.
Das hat mich so genervt, dass ich vor kurzem auf eine MCE umgestellt habe. Das wäre ja ein Ding, wenn das mit dem neuen Plugin funktionieren würde. Die iMon hat deutlich mehr Tasten als die MCE. Da würde ich glatt wieder zurück wechseln.
Ich hab das mit einer Harmony getestet allerdings hatte ich schon vorher auf das MCE Profil umgestellt,müßte man wirklich mal testen wie es sich als iMon Pad konfiguriert verhält.
Für eigenen Experimente, hier gibt's das API mit Doku und Visual C++ Beispiel von Soundgraph:
http://www.soundgraph.com/forums/showthread.php?t=9829
Ist wirklich einfach (ist man von Soundgraph gar nicht gewohnt). Die IMON Software benachrichtigt andere Programme einfach per Windows-Message über Tastendrücke und andere Dinge.
Das geht nicht, da diese Tasten bei der iMon quasi über den Tastaturtreiber geschickt werden. Das ist auch der Grund, warum man bei der Einbindung von iMon in Eventghost neben dem iMon Plugin noch das Tastaturplugin benötigt.
Edited by dbraner
Es gibt ein kleines Update... ;)
