Aufnahmeprobleme
grauix
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass praktisch keine Aufnahme mit dem Recordingservice mehr funktioniert. Der Timer startet vollkommen korrekt und endet dann auch. Es werden aber keine Aufnahmedateien geschrieben. Ich habe keine Ahnung an was liegen könnte.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee.
Danke
Sobald die Aufnahme gestartet wird, sind auch die log, ts und txt Dateien vorhanden. Die txt-Datei hat auch eine grösse von 1kb, die beiden anderen von 0 kb. Sobald die Aufnahme beendet ist, verschwinden aber alle drei Dateien wieder.
Hi, die DLL habe ich ausgetauscht, jetzt kommt auch diese Fehlermeldung nicht mehr. Trotzdem funktioniert das Aufnehmen weiterhin nicht. Beigefügt noch die aktuellste support-datei.
Da habe ich grade leider keine wirkliche Idee.
Die wiedergab im DVBViewer geht aber?
ich habe jetzt alles nochmals geprüft, und es scheihnt wohl an der Karte zu liegen, werde mir wohl eine neue zulegen müssen.
Kannst Du mir da eine für Kabel-TV empfehlen? Am besten mit Dual-Tuner, sodass man zwei Kanäle gleichzeitig aufnehmen kann.
