Stoned Posted October 25, 2012 Posted October 25, 2012 Hallo, bei mir funktioniert das Streamen nur bei Aufnahmen nicht, beim LiveTV funktioniert es einwandfrei. In der SCVDebug.log sind auch Fehler vom FFMpeg die ich aber nicht verstehe, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Thx Stoned support.zip
Stoned Posted October 25, 2012 Author Posted October 25, 2012 Oh kann jemand bitte meinen Frage zum Recordservice verschieben. Danke
Stoned Posted October 27, 2012 Author Posted October 27, 2012 Keiner einen Tipp was die Fehlermeldungen bedeuten und wie ich sie los bekomme? Gruß Stoned
Stoned Posted October 28, 2012 Author Posted October 28, 2012 Wirklich keiner? Oder Fehlen noch Infos
Stoned Posted November 9, 2012 Author Posted November 9, 2012 Hallo also hier noch mal das Log direkt, vielleicht kann mir doch noch jemand was dazu sagen. 5.10.12 16:00:13.644 iphone asked: File-1.ts 25.10.12 16:01:06.138 ReleaseStandbyblock webserver 25.10.12 16:01:06.138 SetThreadExecutionState 0x80000000 25.10.12 16:01:06.138 Releasereference webserver: 0 25.10.12 18:06:57.339 SetStandbyblock webserver 25.10.12 18:06:57.339 SetThreadExecutionState 0x80000041 25.10.12 18:06:57.339 AddReference webserver: 1 25.10.12 18:07:13.766 client doflashstream Preset=3&aspect=16%3A9&ffPreset=ultrafast&maxwidth=&maxheight=&recid=57 25.10.12 18:07:13.766 Converter Start cmd -threads 2 -ss 0 -analyzeduration 150M -re -i "\\SERVER\TV-Aufzeichnung\05-29_20-10-00_Sky Cinema +24_Hangover 2.ts" -threads 2 -f flv -vcodec libx264 -bufsize 1024k -b:v 1200k -bt 1300k -r 25.0 -map 0:0 -map 0:1 -vf "yadif=0:-1:1, scale=min(800\, trunc(iw/2)*2):trunc((ow/dar)/2)*2" -preset ultrafast -tune film -vprofile baseline -level 30 -acodec libmp3lame -ab 192k -ar 44100 -ac 2 -async 1 -y "\\.\pipe\Output{C6896B94-55CC-4FE3-9CCF-5FE671979733}" 25.10.12 18:07:13.797 FFMPEG ffmpeg version N-45739-g04bf2e7 Copyright © 2000-2012 the FFmpeg developers built on Oct 20 2012 00:16:49 with gcc 4.7.2 (GCC) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-pthreads --enable-runtime-cpudetect --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-frei0r --enable-libass --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libfreetype --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libnut --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libutvideo --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-zlib libavutil 51. 76.100 / 51. 76.100 libavcodec 54. 67.100 / 54. 67.100 libavformat 54. 33.100 / 54. 33.100 libavdevice 54. 3.100 / 54. 3.100 libavfilter 3. 19.103 / 3. 19.103 libswscale 2. 1.101 / 2. 1.101 libswresample 0. 16.100 / 0. 16.100 libpostproc 52. 1.100 / 52. 1.100 25.10.12 18:07:13.829 FFMPEG [mpeg2video @ 02395a00] mpeg_decode_postinit() failure 25.10.12 18:07:13.860 FFMPEG Last message repeated 2 times [mpegts @ 02360a20] Stream #0: not enough frames to estimate rate; consider increasing probesize [mpegts @ 02360a20] Stream #3: not enough frames to estimate rate; consider increasing probesize [mpegts @ 02360a20] Stream #4: not enough frames to estimate rate; consider increasing probesize [mpegts @ 02360a20] 25.10.12 18:07:13.875 FFMPEG Could not find codec parameters for stream 3 (Audio: mp3 ([3][0][0][0] / 0x0003), 0 channels, s16): unspecified frame size Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options [mpegts @ 02360a20] Could not find codec parameters for stream 4 (Unknown: none ([6][0][0][0] / 0x0006)): unknown codec Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options [NULL @ 0238fac0] start time is not set in estimate_timings_from_pts [NULL @ 023a1a00] start time is not set in estimate_timings_from_pts [NULL @ 023a7b00] start time is not set in estimate_timings_from_pts [mpegts @ 02360a20] PES packet size mismatch Last message repeated 1 times Input #0, mpegts, from '\\SERVER\TV-Aufzeichnung\05-29_20-10-00_Sky Cinema +24_Hangover 2.ts': Duration: 01:54:58.75, start: 47316.670711, bitrate: 3812 kb/s Program 10 Program 11 Program 8 Program 43 Stream #0:0[0x20](deu): Subtitle: dvb_teletext ([6][0][0][0] / 0x0006) Stream #0:1[0x8ff]: Video: mpeg2video (Main) ([2][0][0][0] / 0x0002), yuv420p, 720x576 [sAR 64:45 DAR 16:9], 15000 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc Stream #0:2[0x900](deu): Audio: mp2 ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, s16, 192 kb/s (clean effects) Stream #0:3[0x901](eng): Audio: mp3 ([3][0][0][0] / 0x0003), 0 channels, s16 (clean effects) Stream #0:4[0x903](deu): Audio: ac3 ([6][0][0][0] / 0x0006), 0 channels (clean effects
vel2000 Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 '\\SERVER\TV-Aufzeichnung\05-29_20-10-00_Sky Cinema +24_Hangover 2.ts Versuchst Du von einem NAS oder Netzwerkgerät zu streamen? Zugriffsproblem vielleicht? Aus einem anderen Thread: Medienquellen von Netzwerkpfaden (UNC-Pfade) werden nicht abgespielt. Hast du es mal von dem gleichen Rechner, auf dem der RS läuft, versucht?
Stoned Posted November 11, 2012 Author Posted November 11, 2012 Hallo Vel2000 also das ist der PC auf den der Recordingservice läuft. Dacht ich muss den Aufnahmepfad in Unc angeben das die DVBViewer-Clients den Pfad finden. Dann schau ich mir das noch mal an. Danke für deine Hilfe Gruß Stoned
Stoned Posted November 11, 2012 Author Posted November 11, 2012 Hallo Vel2000, habe es jetzt mal mit einem lokalen Verzeichnis versucht funktioniert aber auch nicht. 11.11.12 10:50:07.326 FFMPEG [mpeg2video @ 01e6f000] mpeg_decode_postinit() failure 11.11.12 10:50:07.359 FFMPEG Last message repeated 2 times [mpegts @ 01e50a00] Stream #0: not enough frames to estimate rate; consider increasing probesize [mpegts @ 01e50a00] Stream #3: not enough frames to estimate rate; consider increasing probesize [mpegts @ 01e50a00] Stream #4: not enough frames to estimate rate; consider increasing probesize [mpegts @ 01e50a00] Could not find codec parameters for stream 3 (Audio: mp3 ([3][0][0][0] / 0x0003), 0 channels, s16): unspecified frame size Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options [mpegts @ 01e50a00] Could not find codec parameters for stream 4 (Unknown: none ([6][0][0][0] / 0x0006)): unknown codec Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options 11.11.12 10:50:07.360 FFMPEG [NULL @ 01e58960] start time is not set in estimate_timings_from_pts [NULL @ 01e72240] start time is not set in estimate_timings_from_pts [NULL @ 01e72820] start time is not set in estimate_timings_from_pts 11.11.12 10:50:07.361 FFMPEG [mpegts @ 01e50a00] PES packet size mismatch Last message repeated 1 times Input #0, mpegts, from 'E:\Test\05-29_20-10-00_Sky Cinema +24_Hangover 2.ts': Duration: 01:54:58.75, start: 47316.670711, bitrate: 3812 kb/s Program 10 Program 11 Program 8 Program 43 Stream #0:0[0x20](deu): Subtitle: dvb_teletext ([6][0][0][0] / 0x0006) Stream #0:1[0x8ff]: Video: mpeg2video (Main) ([2][0][0][0] / 0x0002), yuv420p, 720x576 [sAR 64:45 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc 11.11.12 10:50:07.362 FFMPEG Stream #0:2[0x900](deu): Audio: mp2 ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, s16, 192 kb/s (clean effects) Stream #0:3[0x901](eng): Audio: mp3 ([3][0][0][0] / 0x0003), 0 channels, s16 (clean effects) Stream #0:4[0x903](deu): Audio: ac3 ([6][0][0][0] / 0x0006), 0 channels (clean effects) Program 9 Program 20 Program 264 Program 3500 Program 254 Program 261 Program 251 Program 262 Program 253 Program 252 Program 263 11.11.12 10:50:07.365 FFMPEG Output #0, flv, to '\\.\pipe\Output{4ADC0F43-BA84-4251-9C2E-0F620CE0B2FC}': Stream #0:0(deu): Subtitle: none Stream #0:1: Video: none, q=-1--1, 90k tbn Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (? -> ?) Stream #0:1 -> #0:1 (mpeg2video -> libx264) Encoder (codec none) not found for output stream #0:0 11.11.12 10:50:37.640 ReleaseStandbyblock webserver 11.11.12 10:50:37.640 SetThreadExecutionState 0x80000000 11.11.12 10:50:37.640 Releasereference webserver: 0
