TimerManager kann kein Zielordner mit FileName setzen
Coder133
hallo,
über VB kann ich ohne weiteres einen korrekten DVBViewer Timer erstellen.
In DVBViewer gibt es die Möglichkeit einen eigenen Ordner dafür anzugeben "Aufnahmeverzeichnis".
Wenn ich aber jetzt dies mit der Eigenschaft "Filename" setze, wird dies völlig ignoriert und weiterhin in dem Default Aufnahmeverzeichnis aus den Einstellungen heraus aufgezeichnet.
Set oTimer = moDVB.TimerManager.AddItem(sSenderID, dVon, dVon, dBis, sSendung, False, False, IIf(lMode = 1, 0, 1), 0, "-------")
oTimer.FileName = "F:\Video\1.Aufnahmen"
oTimer.Enabled = True
Auch wenn ich da den vollständigen Dateinamen mit angebe, passiert nichts.
Weitere Einstellungen sehe ich zu meinem Timerobjekt nicht, daher die Frage, wie kann ich individuelle Aufnahmeverzeichnis beim erzeugen von neuen Timern mit angeben?
Vielen Dank !
Edited by Coder133
  • 4 weeks later...
schau nochmal in die Doku. Vielleicht hilft das:
function AddRecordingFolder(const Folder: WideString): Integer;
bzw.
function GetRecordingFolders(out List: OleVariant): Integer;
  • 4 weeks later...
Ich glaube das geht nur über ITimerCollection:
procedure Add(const Value: ITimerItem)
Zuvor muss ein leeres Item erstellt werden und mit Daten gefüllt werden (s. ITimerItem):
function NewItem: ITimerItem
  • 3 months later...
also ich habe das nochmal genauer betrachtet. Weder beim hinzufügen ist über FileName was setzbar, noch das Setzen über das ITimerCollection Objekt.
Im Debug Modus der Schnittstelle, ist der FileName Wert zu sehen. Wenn danach manuell im DVBViewer wieder ein anderer Ordner ausgewählt wird, dann ist in FileName wieder kein Wert drin. Also es wird gesetzt, aber zu nichts.
Eine andere Eigenschaft ist im Debug Modus nicht dafür sichtbar.
Ich gehe daher davon aus, dass es hier einen Fehler gibt, oder die Eigenschaft nicht öffentlich ist.
@Entwickler: lässt sich da was machen?
