C0dR Posted December 7, 2012 Posted December 7, 2012 (edited) Hi, ich habe folgende Idee: Ein Android Client für den Recording Service, auf dem man über Netzwerk Fernsehen kann. Also im Prinzip das was man mit dem DVBViewer macht, nur eben auf dem Android. Mein Gedanke dahinter ist, dass ich z.B. in meinem Haus mehrere TVs habe und einen Server, in dem mehrere TV-Karten stecken und auf dem der Recording Service läuft. Soweit läuft das auch mit dem DVBViewer; ich kann auf allen PC im Haus, auf denen DVBViewer läuft Fernsehen (über den Server). Allerdings gibt es immer öfter mini Android HTPCs, die so gut wie kein Strom verbrauchen und die man direkt an den TV anschließen kann. Beispiel: Point of View Mini-PC RK3066. Im idealfall könnte man das doch so lösen wie der "richtige" DVBViewer, indem man dem Recording Service mitteilt dass er bitte eine Karte auf einen bestimmten Sender schalten soll und dem Client dann den Stream sendet. Sollte doch auch mit dem Android machbar sein, man müsste nur wissen wie diese Kommunikation mit dem Recording Service zu laufen hat. Alternativ könnte man ja auch das Webinterface vom Recording Service nutzen und dort die Streams direkt aufrufen (bei mir sieht z.B. eine URL so aus: http://[serverip]/upnp/channelstream/1.ts) falls das geht. Falls es möglich ist wäre noch eine Timeshift Funktion wünschenswert (was ja clientsache ist) sowie eine EPG Funktion. Zweiteres sollte ja mit der bereits bekannten Recording Service API gehen oder? Ich wäre auch bereit das ganze zu Programmieren, ich bräuchte nur Informationen wie ich mit dem Recording Service kommuniziere und wie genau ich den Stream bekomme. gruß C0dR Edited December 7, 2012 by C0dR Quote
whity76 Posted December 9, 2012 Posted December 9, 2012 hi! guck dir mal xbmc für android an! hat angeblich den gleichen umfang wie die version für den desktop. dazu gibt's noch ein plug-in für den DVBViewer recording-service. auf dem pc läuft es mittlerweile (xbmc frodo beta 3 mit DVBViewer plug-in 0.18) perfekt. android habe ich selber noch nicht getestet, folgt aber die tage. hier ein paar links: plugin für den recording service: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=140645 xbmc für android: http://xbmc.org/download/ das sollte genau das sein was du suchst & dir ne menge arbeit ersparen! Quote
Kempy Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 (edited) Zumindest das TV schauen geht hier auf dem alten Samsung Galaxy Tab mit iMediaShare, Android Kauf App, und dem UPnP Server des Recording Service einwandfrei. G. Edited January 24, 2013 by Kempy Quote
fsommer1968 Posted February 2, 2013 Posted February 2, 2013 (edited) Also beim Kindle HD gibts noch ein hässliches Problem mit der Bikdschirmausrichtung. Der Filebrowser schaltet immer auf Hochformat. Der das Teil an der Wand hängt ein no-go Edited February 2, 2013 by fsommer1968 Quote
fsommer1968 Posted February 2, 2013 Posted February 2, 2013 (edited) Ergänzung zu meinem Post: ootb kann der Kindle aber nix mit den Formaten des RS anfangen. Also muß noch ein player nachinstalliert werden -da habe ich bisher nur den VLC als geeignet identifiziert - aber der kann nicht gut mit HD Programmen umgehen - vermutlich braucht es dafür HD Unterstützung die er, uU, beim Kindle nicht vorfindet. Edited February 2, 2013 by fsommer1968 Quote
VinoRosso Posted February 2, 2013 Posted February 2, 2013 Live TV und Aufnahmen sind hiermit kein Problem. Streaming von allem anderen geht nicht und wird aber auch nie gehen. Aber das liegt nicht in meiner Hand. Quote
ghostriderde Posted February 2, 2013 Posted February 2, 2013 Hallo, ich habe mir gerade die DVBViewer Android App geladen und bekomme nur die Fernbedienung zum Laufen. Ich habe alle benötigten Ports umgelegt und im Router und Firewall freigegeben. Wenn ich die URL:Port über den Browser eingeben, kommt auch Live-stream oder ein Download-Fenster. Über die App bekomme ich weder Status-Infos noch Senderliste usw. Es funktioniert nur der FB-Teil der App. Es ist zwar nur eine Spielerei aber ich wäre über Infos/Vorschläge erfreut, damit die App läuft. Ansonsten großen Respekt für diese App, welche schon lange fälluig war. Gruß Kai Quote
VinoRosso Posted February 3, 2013 Posted February 3, 2013 Hallo, ich habe mir gerade die DVBViewer Android App geladen und bekomme nur die Fernbedienung zum Laufen. Ich habe alle benötigten Ports umgelegt und im Router und Firewall freigegeben. Wenn ich die URL:Port über den Browser eingeben, kommt auch Live-stream oder ein Download-Fenster. Über die App bekomme ich weder Status-Infos noch Senderliste usw. Es funktioniert nur der FB-Teil der App. Es ist zwar nur eine Spielerei aber ich wäre über Infos/Vorschläge erfreut, damit die App läuft. Ansonsten großen Respekt für diese App, welche schon lange fälluig war. Gruß Kai du musst die URL des Recordingservice komplett angeben also z.B. "http://192.168.0.99". Das "http://" darf nicht fehlen. Wenn du einen anderen Port als 8089 benutzt musst du bei der entsprechenden Einstellung natürlich auch noch den Port eintragen. Und um auf Nummer sicher zu gehen: benutzt du http, oder https? HTTPS hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert, aber könnte sein das das gar nicht funktioniert. Da sich aber bisher kaum einer beschwert geh ich davon aus dass das läuft ;-) Sonderlich kompliziert ist die Einrichtung jetzt nicht, wenn man die Standard Ports verwendet muss man nur die RS URL korrekt eintragen ;-) Quote
jochen.k Posted August 22, 2013 Posted August 22, 2013 Hallo! die Idee ist ganz gut, vorallem da es seit Anfang des Jahres diverse android Tv Boxen gibt die bereits für 70-99€ zu haben sind , teilweise sogar mit DVBS2 tuner drin. Ausserdem wäre dann der DVBViewer endlich eine richtige Alternative zum einfachen Receiver. so eine app dürfte auch mehr als 1 € kosten , viel mehr.... Gruß Quote
