DVBViewer Pro friert ein und Rechner startet neu
iqra
ich habe ein Phänomen mit meinem DVBViewer, es friert nach einiger Zeit (unterschiedlich manchmal 10min oder auch mal 5h) ein dann geht die Maus noch aber kurze Zeit später(paar Sekunden) stürzt der Rechner ab und startet wieder neu.
Zu meinen Komponenten: Ich benutze den DVBViewer Pro 4.9.6.20 mit der Hauppauge WintTV HD S2 Windows8 pro 64 habe i7 16GB RAM 1 HDD ssd ,Geforce 640GT habe auch Schon eine ATI probiert gleiches Problem, Dual View 2 Monitore 22" un 15"(für TV). Hardware oder Thermisches problem würde ich ausschließen. Unter Win 7 pro lief es auch ohne Probleme gleiche Hardware. Nach neustart läuft auch alles Prima manchmal ohne abzustürzen mehrere Stunden...
Wenn jemand irgendwelche Tipps hat oder helfen kann wäre ich sehr dankbar bin nämlich ziemlich verzweifelt..... :unsure:
Vielen Lieben Dank im voraus
Wenn Windows den Rechner neu startet, ist ein Treiber abgeschmiert bzw. hat einen kritischen Fehler verursacht. Du musst erst mal Windows veranlassen, in dem Fall nicht automatisch neu zu starten, sondern einen Blue Screen mit Fehlerdaten anzuzeigen - da steht dann eventuell der Verursacher, meistens eine Sys-Datei. Unter XP geht das mit Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen -> Automatisch Neustart durchführen. Unter Windows 8 musst du mal schauen...
Danke,
ich schau mal ob ich es umstellen kann, werde dann Fehlermeldung posten.
danke nochmal
Hallo noch einmal,
sorry kann leider jetzt erst posten..
So habe mal memory.dmp ausgelesen (bluescreenviewer kann ich sehr empfehlen Freeware Die Dateien ksthunk.sys und ks.sys sind die Übeltäter, wobei ksthunk.sys sehr häufig als datei auffällt ks.sys nur 2x mal.
Werde mal weiter googeln. Vielleicht kann ja jemand damit was Anfangen wäre mir sehr geholfen.
Vielen Dank für eure Mühe
es gibt Neuigkeiten Fehlermeldung: "DBC Watchdog violation ... " Rest konnte ich leider nicht mehr notieren.
Habe mal Google bemüht, es hängt irgendwie mit der Virtualbox von Oracle zusammen, und zwar mit der Netzwerkverbindung.Ich werde mal weiter recherchieren und wenn ich eine Lösung haben sollte, werde ich es hier posten. Falls ihr schneller seid oder euch was dazu einfällt würde mich wirklich sehr freuen.
Tschüß und Danke
Sorry Fehlerteufel
Fehlermeldung: "DPC Watchdog Violation...."
ohne "support.zip" und einer genaueren Beschreibung deiner Konfig. (Stichwort: Virtual Box) wird die Fehlersuche ziemlich schwierig.....
Hallo Getilus,
danke für deine Antwort. Ich benutze die Virtualbox Version 4.2.4 r81684 bei der Netzwerkeinstellung NAT und emulierte intelpro desktop 82540oem Netzwerkkarte. ich kann auch gezielte screenshots posten muss nur wissen was. Die support.zip erhalte ich wie? ich suche mal.
