BuzOr Posted December 14, 2012 Posted December 14, 2012 Hallo, seit ich von Windows XP auf Windows 7 64 Bit gewechselt habe, macht der DVD Viewer Pro Probleme. Bild und Ton sind an sich super. Nur in unregelmäßigen Abständen bleibt das Bild ganz kurz hängen, so als würden Bilder fehler,oft nicht im gesamten Bild, sondern nur in Teilen des Bildes. Ich weiß nicht genau, ob es Tearing ist, aber das sieht in Spielen z.B. anders aus. Manchmal tauchen auch in Teilen des Bilder grüne Blöcke auf. Ich habe schon in den DirectX Optionen alle möglichen Decoder ausprobiert, Vsync an und aus, aber es hilft nichts. Ich verwende die Skystar HD2, Grafikkarte ist die GTX260, beides mit aktuellen Treibern. Könnte es daran liegen,dass ich die Sender nicht neu gesucht habe,sondern eine Senderliste importiert habe? Quote
BALOU Posted December 15, 2012 Posted December 15, 2012 Oft liegts auch an SkystarHD2 gerade im Zusammenhang mit 64 bit. Quote
BuzOr Posted December 15, 2012 Author Posted December 15, 2012 Also kann man da durch Einstellungen nichts ändern? Quote
BALOU Posted December 15, 2012 Posted December 15, 2012 Ohne support.zip wird dir wohl keiner helfen können. Quote
BuzOr Posted December 15, 2012 Author Posted December 15, 2012 Hier ist die support.zip support.zip Quote
BALOU Posted December 15, 2012 Posted December 15, 2012 Statt des Mainconcept Decoder für mpeg2 und h.264 würde ich mal den LAV Filter installieren und unter Filter auswählen. Sonst sieht es für mich normal aus. Das mit dem Decoder ist auch nur ein Versuch wenn's an der SS HD2 liegt k.A.,vielleicht schaut noch mal einer der Experten drüber. Quote
craig_s Posted December 15, 2012 Posted December 15, 2012 Grüne Blöcke krieg ich auch oft bei falschem Decoder. In den LAV Video Configs bei "Hardware Decoder" die Nvidia auswählen. Quote
BuzOr Posted December 15, 2012 Author Posted December 15, 2012 Das hat in der Tat ein wenig geholfen. Quote
getilus Posted December 16, 2012 Posted December 16, 2012 Hallo, ...nur "ein wenig" oder ist dein Problem behoben? Wenn nein, bitte mal nachsehen, ob "Discontinues" angezeigt werden. Ggf. auch mal hier im Forum danach suchen.... Gruß Quote
BuzOr Posted December 16, 2012 Author Posted December 16, 2012 Unter Ansicht/Filter/DVB Source steht bei Discontinues 8,da sammeln sich aber immer mehr an. Nicht gut,nehme ich an ? Quote
getilus Posted December 17, 2012 Posted December 17, 2012 .......da sammeln sich aber immer mehr an. Nicht gut,nehme ich an ? Nö, nicht gut. Das Problem liegt dann aber eher auf der Empfangsseite (Verkabelung, Stecker, Dosen) bzw. bei der TV-Karte (Treiber) als beim DVBV. Bitte zunächst o. g. Punkte prüfen und derartige Probleme beheben. Gruß Quote
BALOU Posted December 17, 2012 Posted December 17, 2012 Wobei vom Wechsel WinXP zu Win7 64 Bit (Ausgangspost) kein Verkabelungsproblem auftreten sollte Quote
BuzOr Posted December 17, 2012 Author Posted December 17, 2012 (edited) Ich habe an der Hardware ja nichts geändert.Demnach sollte es am Treiber für die TV Karte liegen? Gibs es denn da Alternativen zum Treiber auf der Technisat Seite? Ich nutze diesen Treiber: http://www.technisat.com/de_DE/Service-&-Downloads/352-8/?productID=1682 Dort unter Download/Software. Was mir auffällt: Wenn ich dem Setup folge, (da wird dann ja DVBViewer TE 2 usw. installiert und eigentlich auch der Treiber nehme ich an) ist die TV Karte immer noch als unbekanntes Gerät aufgeführt. Erst wenn ich manuell den Ordner mit dem Setup auswähle,wird der Treiber installiert und die Karte wird richtig erkannt. Das kommt mir falsch vor. Als würde das Setup den Treiber überspringen,weil dieser nicht zum System passt. Edited December 17, 2012 by BuzOr Quote
BuzOr Posted December 20, 2012 Author Posted December 20, 2012 *PUSH* Kann wirklich keiner weiterhelfen? Quote
getilus Posted December 21, 2012 Posted December 21, 2012 Nach meiner Erfahrung ist es besser, den Treiber über die Systemsteuerung zu installieren und nicht über das Setup des Installers. Quote
BuzOr Posted December 22, 2012 Author Posted December 22, 2012 (edited) Ich werde wenn ich Zeit finde nochmal versuchen wirklich alles zu deinstallieren und alles sauber neumachen. Die Hardware werde ich dann auch nochmal entfernen und neu anschließen .Hoffe das löst das Problem. Ich habe nämlich herausgefunden,dass ich im Windows Media Center ohne Ruckler TV gucken kann. Edited December 22, 2012 by BuzOr Quote
getilus Posted December 24, 2012 Posted December 24, 2012 Unter Ansicht/Filter/DVB Source steht bei Discontinues 8,da sammeln sich aber immer mehr an. Nicht gut,nehme ich an ? Wenn das immer noch so ist, dann wird's durch "neumachen" nichts...... Da hilft nur: Hardware (hauptsächlich TV-Karte) und Verkabelung (Koax-Kabel, -dose, usw.) prüfen. Quote
mague Posted December 24, 2012 Posted December 24, 2012 Da hilft nur: Hardware (hauptsächlich TV-Karte) und Verkabelung (Koax-Kabel, -dose, usw.) prüfen. Auch einfach mal neu scannen. Wenn vorhanden, mit einem DVB USB Stick schauen obs damit besser tut. Ansonsten hat BALOU in der ersten Antwort schon Recht, die Skystar ist eine Zicke Quote
