DVB Viewer 5.0 - neue Variablen erweitern
mague
Add: Two new Variables which inform about the used video and audio mode. #playback.Audio and #playback.Video
Die beiden values enthalten immer nur A oder B. Koennte man das auf 'Audio A bzw.B' und 'Video A bzw. B' erweitern ? Dann koennte man PNG's damit anzeigen.
weiss jetzt nicht ob ich dich richtig verstehe aber ich benutze folgenden Eintrag in der command.vbs um gezielt Audio A oder B anzusprechen
 Case 20480 ' Bei AudioA
                 If Datamanager.Value ("#playback.Audio") = "B" Then
                        SendCommand (133)  ' Audio A
                 End If
          Case 20481 'Bei AudioB
                 If Datamanager.Value ("#playback.Audio") = "A" Then
                        SendCommand (133)  ' Audio B
                 End If
es geht nicht ums Ansprechen. Das geht ja schon immer. Die v5 exportiert den Zustand als A oder B und man kann ihn im OSD anzeigen. Aber halt nicht als Bild, weil ich nur ein 'A .png' in Images habe kann.
Ich versteh das jetzt nicht ganz. Du kannst doch einfach mehr hinter die Variable schreiben, also nicht nur die Dateiendung z,B. B.audio.png
Bezieht sich Deine Frage auf OSD Skins? Notfalls kannst Du ja eine eigene Variable setzen, die den längeren Text enthält.
