Separater Decoder für Bluray Wiedergabe aus ISO File
dbraner
Ist es möglich, die DirectX Einstellungen zu zu konfigurieren, damit bei der Wiedergabe von Bluray ISO Dateien ein anderer Decoder verwendet wird als bei LiveTV? Die ISOs werden vor dem Abspielen automatisch gemountet.
Hintergrund: Ich muss in den DirectX Optionen für LiveTV den LAV Video Codec verwenden, da nur dieser ARD und ZDF HD vernünftig wiedergeben kann. Damit wird dieser Codec aber auch für die o.g. bluray Wiedergabe verwendet. Dabei entsteht nach einiger Zeit ein echt übler Bild/Ton Versatz. Da dieser Versatz immer schlimmer wird, bringt es nichts, ein festes Delay im AC3Filter einzustellen.
Wenn ich Blurays mit dem PowerDVD Codec wiedergebe, treten diese Probleme nicht auf. Dafür gibt es keine ÖR in HD.
Lässt sich dieses Dilemma über eine VideoA/B Bedingung lösen? Wie müsste die aussehen?
Oder kann man dazu ein Graphpreset erstellen? Gibt es dazu ein Beispiel (die Doku dazu ist ja kaum zu gebrauchen)?
Ich habe ja die Hoffnung, dass es irgendwann PowerDVD13 gibt und ich den LAV Codec endlich wieder runterwerfen kann, aber wer weiß, wann das kommt und ob es die HDTV Probleme löst.
Mit .mpls als Bedingung hast du es schon probiert?
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX#Audio.2FVideo_A.2FB
Danke! Das funktioniert so. Allerdings ist mir nicht ganz klar warum.
Ich habe jetzt die Endung .mpls als Video B Bedingung eingetragen. Das ist jedoch die Endung der Dateien im Bluray Unterverzeichnis PLAYLIST. Die eigentlichen Videodateien liegen im Verzeichnis STREAM und haben die Endung .m2ts. Diese Endung hatte ich bisher eingetragen. Das hatte nicht richtig funktioniert.
Die Frage ist warum nicht? Öffnet der DVBViewer immer die Playlist-Files?
Weil es im Wiki steht :whistle:
Wenn du gezielt eine .m2ts Datei öffnest sollte auch die Regel für .m2ts greifen. Aber wenn du das mal machst wirst du bei einigen ISOs schnell merken warum das keine so gute Idee wäre.
Es ist nicht selten dass auch der Hauptfilm aus mehreren Dateien besteht. Also bei der Auswahl einer .m2ts Datei nur ein Teil des Films wiedergegeben wird.
Für genauere erklärungen verweise ich mal auf das Wiki. Da ist das schon deutlich genauer erklärt.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Blu-Ray_Wiedergabe
