NSpitz Posted January 5, 2013 Posted January 5, 2013 Hallo, ich habe seit kurzem den DVBViewer und das folgende Problem: Wenn im DVBViewer der Radiosender BR-Klassik läuft, stoppt plötzlich die Wiedergabe des Senders und es ertönt nur noch das aus alten Kurzwellen-Zeiten bekannte laute zerhackte Rauschen. Wenn ich dann wieder den Sender einstelle (z.B. über Favoriten), wird wieder das normale Programm wiedergegeben. Nach einiger Zeit tritt dann wieder das Phänomen auf. Die Zeit, bis der Fehler auftritt, ist nicht fix, es kann schnell gehen oder lange dauern. Wenn über DVBViewer eine Sendung aufgenommen wird, scheint das Problem auch bei längeren Sendungen nicht aufzutreten. Frage: Woran kann das liegen? Irgendein Bedienungsfehler? Falsche Taste gedrückt? Programmfehler? An der HW (Terratec Cinergy HTC Stick) scheint es ja nicht zu liegen, wenn Sendungen über längere Zeit ohne Probleme aufgenommen werden. Im Forum habe ich nichts gefunden. NSpitz Quote
test Posted January 5, 2013 Posted January 5, 2013 Welchen Audio Codec benutzt Du? AC3Filter hatte bei mir das gleiche verursacht. Quote
NSpitz Posted January 6, 2013 Author Posted January 6, 2013 Hallo, ich habe die AC3-Filter rausgeworfen, jetzt scheint es zu funktionieren. Als neuer Benutzer weiss man ja nicht, welche der angebotenen Decoder etc. man einstellen soll. Bloß noch 2 Fragen: Warum macht der AC3-FIlter diesen Effekt? Warum muss jeder eigentlich seinen eigenen Decoder schreiben? Vielen Dank auf jeden Fall. NSpitz Quote
