Aufnahmefehler
JSieger
Aufnahmen sind ein Glücksspiel. Etwa jede dritte Aufnahme geht bei mir schief. Habe Recording Service meines Erachtens richtig konfiguriert, Programm startet einwandfrei, Rechner wird am Ende in den Ruhezustand gefahren, aber etwa jede dritte Aufnahme enhtält eine Rülle von fehlern oder bricht ganz ab. Als Beispiel den Inhalt der jüngsten Log-Datei:
rbb Brandenburg (deu) 07.01.2013
\\Mediacenter\f\Timer-Aufnahmen\2013-01-07_20-05-03_rbb Brandenburg (deu)_Tatort Todesbrücke - Kriminalfilm Deutschland 2004.ts
Device: Hauppauge WinTV 885 DVBC Tuner/Demod (2)
20:05:03 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start
20:05:04 / 00:00:01 (~ 0,63 MB) PID 601: MPEG2 Video, 16:9, 720x576, 25 fps
20:05:04 / 00:00:01 (~ 0,63 MB) PID 602: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
20:05:04 / 00:00:01 (~ 0,63 MB) PID 603: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
20:55:55 / 00:50:51 (~ 2732,67 MB) Errors: 2
20:55:56 / 00:50:52 (~ 2733,25 MB) PID 602: MPEG Audio J. Stereo, 44,1 khz, 48 kbps
20:55:57 / 00:50:53 (~ 2733,79 MB) PID 602: MPEG Audio Mono, 32 khz, 112 kbps
20:55:59 / 00:50:56 (~ 2734,46 MB) Errors: 4
20:55:59 / 00:50:56 (~ 2734,46 MB) PID 602: MPEG Audio Stereo, 44,1 khz, 224 kbps
20:56:00 / 00:50:57 (~ 2734,69 MB) PID 602: MPEG Audio Mono, 48 khz, 192 kbps
20:56:01 / 00:50:58 (~ 2734,90 MB) PID 602: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 96 kbps
20:56:02 / 00:50:59 (~ 2735,19 MB) Errors: 5
20:56:06 / 00:51:03 (~ 2737,91 MB) Errors: 5
20:56:09 / 00:51:06 (~ 2740,85 MB) Errors: 1
20:56:20 / 00:51:17 (~ 2740,85 MB) Errors: 1
20:56:21 / 00:51:18 (~ 2741,11 MB) Errors: 2
20:56:21 / 00:51:18 (~ 2741,11 MB) PID 602: MPEG Audio Stereo, 44,1 khz, 192 kbps
20:56:22 / 00:51:19 (~ 2741,45 MB) PID 602: MPEG Audio Mono, 32 khz, 320 kbps
20:56:23 / 00:51:20 (~ 2741,93 MB) PID 602: MPEG Audio Stereo, 44,1 khz, 112 kbps
20:56:24 / 00:51:21 (~ 2742,18 MB) Errors: 1
20:56:24 / 00:51:21 (~ 2742,18 MB) PID 602: MPEG Audio Mono, 32 khz, 192 kbps
20:56:25 / 00:51:22 (~ 2742,37 MB) PID 602: MPEG Audio J. Stereo, 32 khz, 192 kbps
20:56:26 / 00:51:23 (~ 2742,57 MB) PID 602: MPEG Audio J. Stereo, 44,1 khz, 192 kbps
20:56:27 / 00:51:24 (~ 2742,79 MB) PID 602: MPEG Audio Stereo, 32 khz, 160 kbps
20:56:28 / 00:51:25 (~ 2743,14 MB) Errors: 3
20:56:28 / 00:51:25 (~ 2743,14 MB) PID 602: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 224 kbps
20:56:29 / 00:51:26 (~ 2743,60 MB) PID 602: MPEG Audio J. Stereo, 32 khz, 192 kbps
20:56:30 / 00:51:27 (~ 2744,10 MB) PID 602: MPEG Audio Dual Ch., 48 khz, 320 kbps
20:56:31 / 00:51:28 (~ 2744,53 MB) PID 602: MPEG Audio Mono, 44,1 khz, 160 kbps
20:56:32 / 00:51:29 (~ 2744,53 MB) Errors: 1
20:56:33 / 00:51:30 (~ 2744,54 MB) Errors: 1
20:56:34 / 00:51:31 (~ 2744,54 MB) Errors: 2
20:56:54 / 00:51:50 (~ 2744,67 MB) Errors: 3
20:56:55 / 00:51:51 (~ 2745,51 MB) PID 602: MPEG Audio J. Stereo, 48 khz, 384 kbps
20:56:56 / 00:51:52 (~ 2746,22 MB) PID 602: MPEG Audio J. Stereo, 32 khz, 256 kbps
20:56:57 / 00:51:53 (~ 2746,89 MB) PID 602: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 96 kbps
20:56:58 / 00:51:54 (~ 2747,84 MB) Errors: 12
20:56:59 / 00:51:55 (~ 2749,12 MB) PID 602: MPEG Audio Mono, 48 khz, 48 kbps
20:57:00 / 00:51:56 (~ 2750,42 MB) PID 602: MPEG Audio Dual Ch., 32 khz, 384 kbps
20:57:01 / 00:51:57 (~ 2751,67 MB) Errors: 8
20:57:01 / 00:51:57 (~ 2751,67 MB) PID 602: MPEG Audio J. Stereo, 48 khz, 128 kbps
20:57:09 / 00:52:06 (~ 2751,67 MB) Errors: 1
20:57:10 / 00:52:07 (~ 2751,68 MB) Errors: 1
20:57:13 / 00:52:10 (~ 2751,70 MB) Errors: 1
20:57:16 / 00:52:13 (~ 2751,92 MB) Errors: 3
20:57:16 / 00:52:13 (~ 2751,92 MB) PID 603: MPEG Audio Mono, 48 khz, 160 kbps
20:57:17 / 00:52:14 (~ 2752,50 MB) PID 602: MPEG Audio Dual Ch., 32 khz, 56 kbps
20:57:20 / 00:52:17 (~ 2753,81 MB) Errors: 3
20:57:20 / 00:52:17 (~ 2753,81 MB) PID 603: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
22:00:01 / 01:54:58 (~ 2846,99 MB) Stop
Average Data Rate: 0,413 MB/s
Total Size: 2847,0 MB (2985286404 Bytes)
Removed Filler Data: 0,0 MB (0,0%)
Was mache ich falsch? Wonach muss ich suchen? Was kann ich tun?
Danke für jede Hilfe.
Jörg
Die Fehler kommen irgendwo vorher in den Datenstrom.
Das kann an nicht gut sitzenden Steckern am Antennenkabel liegen.
Eher selten aber auch mögliche Ursachen sind die Antennenkabel selber, oder auch die TV-Karte oder die Kombination aus TV-Karte und Hauptplatine (manchmal hilft da auch schon ein anderer Steckplatz).
Die Treiber sind dann schon wieder eine etwas häufigere Fehlerquelle.
Das abbrechen kann auch daran Liegen wenn ein anderes Programm versucht auf die TV Karte zuzugreifen. In deinem Fall z.B. DVBLink.
Es sollte immer nur ein Programm Laufen was auf die TV Karte zugreifen kann.
Warum habe ich eigentlich DVBlink? Hatte in einer Installationsanleitung für das Recording System gelesen, dass man es unbedingt installieren solle, auch wenn es sich nur um einen Einzelplatzrechner handelt, um die Kommunikation von Recording-Service und DVD-Viewer zu gewährleisten. Habe jetzt DVBlink deinstalliert und die Einträge aus den Hardware-Optionen von DVBViewer und Recording-Service gelöscht. Ich kann TV schauen und das Programm nimmt auch auf. Wenn DVBlink eine Fehlerquelle darstellt, ist es also besser das Programm gar nicht installiert zu haben?
WinTV habe ich jetzt auch erst mal deinstalliert, um weitere Fehlerquellen auszuschießen. Teste weiter.
Die Einrichtung von Recording-Service ist für einen Laien ungeheuer kompliziert.
Liebe Grüße
Jörg
Von welcher Anleitung redest du?
Du musst ein Netzwerk Device (Unicast oder RTSP) im DVBViewer einrichten aber sicher nicht DVBlink.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung
Mit WMC brauchst du DVBlink oder was in der Richtung. Aber DVBlink for DVBViewer gibt es ja nicht mehr.
Aber mit dem DVBViewer als Client sicher nicht.
