Player hängen beim streamen auf Samsung S3
Erhard B.
Hallo!
Habe Probleme mit dem Streamen von TV auf Samsung S3.
Der DVB Recording Service läuft und unter Android wird der Server auch erkannt und alles läuft soweit.
Allerdings hängen sich mehrere getestete Player beim Abspielen immer wieder auf.
Habe verschiedene Kombinationen ausprobiert.
UPNPlay und BubbleUPNP jeweils mit VPlayer und MX-Player.
Bis zum ‚Hänger‘ läuft alles prima und ruckelfrei. Dann nach ca. 1 – 5 min. hängt‘s und geht auch nicht weiter ohne Neustart des clients.
Die benutzte WLAN-Verbindung ist sicherlich nicht sonderlich gut.
Wo kann man da ansetzen und noch was verbessern.
Danke für Tips.
Erhard
was genau hängt denn?
Kann dein Smartphone den Stream nicht mehr empfangen oder schickt dein RS keinen Stream mehr raus?
Hallo Mentes!
Ja wenn ich das wüsste.
Auf dem Smartphone hängt sich der Player auf und steht bzw. das Bild friert ein und der Ton fällt aus.
Man kann nur ber die 'Schleife' des Neustarts des UPNP Clients und neuer Auswahl der Sendung das Ganze zum Laufen bringen. Ist umständlich und dauert.
Auf dem Server scheint alles ok. Da muss man nichts machen. Einen weiteren client (weder PC noch Smartphone habe ich leider nicht z. Verf.)
Wo kann ich da was untersuchen, wenn's hängt. Sowohl Smartphone als auch Server
Danke
Erhard
missbrauch doch den Server als client und bau über den Browser ein Stream auf.
Ich denke eher, dass dein Server die Probleme verursacht. ein S3 hat & macht keine Fehler :biggrin:
Schau auch gleich mal ob du den aktuellsten Recording-Service und den aktuellsten ffdshow installiert hast.
Danke Mertes!
Gute Idee. Werde ich heute Abend mal gleich testen.
Also Recording service habe ich 1.23.1.0. Denke das ist die neueste Version.
ffdshow habe ich auch.
allerdings: wie finde ich die installierte Version heraus?. Möchte da schauen, bevor ich die neue installiere.
Danke
Erhard
Hallo!
Fall gelöst.
Es war wohl eine veraltete ffdshow.
Neueste installiert und schon läuft's. Nehme den MX-Player. Laüft einwandfrei.
Danke nochmals
Erhard
  • 3 weeks later...
Hallo Erhard,
funktionieren auf deinem S3 auch HD-Sender ?
Bei mir ist der Ton oft asynchron.
Hallo!
Habe den in etwa gleichen Efekt. Begnüge mich auf dem S3 mit 'normalen' Sendern.
Grüße
Erhard
