Technisat SkyStar S2
Burny4600
DVBViewer Pro arbeitet nicht mit dem original installierten Netzwerkarten Treiber der SkyStar S2 zusammen.
Die Hardware wird zwar vom DVBViewer Pro inklusive Unicabel Modus erkannt, aber es werden keine Sat Programme gefunden.
Dieser Treiber funktioniert mit der beigefügten DVBViewer TE Version von Technisat im Unicabel Modus aber ohne Probleme.
Bei Verwendung des BDA Treiber ist aber kein Unicabel Modus im DVBViewer Pro 5.0.0 für die SkyStar S2 vorhanden.
Wie bekommt man den Unicabel Modus mit dem BDA Treiber zum Laufen?
Vielleicht ein Konfigurationsfehler?
Der BDA-Treiber ist für die SkyStar S2 prinzipiell nicht geeignet, da er keine Hardware PID-Filterung unterstützt. Aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen der Karte kommt es dann bei Transpondern mit Bitraten > 40 mbps zu Aussetzern.
Der Netzwerktreiber umgeht das Problem, indem er der Anwendung ermöglicht, die erforderlichen Streams bei der Hardware anzufordern. Der Rest wird dann bereits an der Quelle weggefiltert, was den Bus-Traffic erheblich reduziert.
Außerdem fehlen dem BDA-Treiber spezielle für Unicable erforderliche Eigenschaften. Deshalb bietet der DVBViewer Pro eine Unicable-Konfiguration in dem Fall gar nicht erst an.
