Terax Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 (edited) Tag zusammen, bei manchen Aufnahmen habe ich extrem verzerrtes Bild & Ton, am häufigsten bei den Kanälen der RTL Group ( RTL, RTL2, VOX ) In den Logs sieht man das recht viele Errors entstehen ... komischerweise ist es aber nicht immer Zum System: CPU: Intel i3-3225 GFX: Intel HD 4000 (onboard) TV-Karte: DVBSKy S952 Dual DVB-S/S2 PCIe System: Win 7 Pro x64 Das Problem entsteht auf beiden Tunern. Im Anhang habe ich nochmal die Logs + support.zip angehangen. Vielleicht hat noch jemand nen tipp was ich ausprobieren könnte, um dieses Problem zu lösen :/ lg Terax PS: Einstellungen: RTL Television_CSI Miami_02-18-01_02-08_2013.log RTL2_Köln 50667_12-13-01_02-08_2013.log support.zip Edited February 8, 2013 by Terax
Derrick Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 In den Logs sieht man das recht viele Errors entstehen ..das ist ja wohl schwer untertrieben. Bei diesen aufnahmen hilft nur die spülkette. Guck mal mit transedit, ob im analyzer auf 12188H viele missing packets auftreten. Falls du nur RTL guckst, wären analysen von anderen transpondern zur beurteilung natürlich auch aufschlussreich
Terax Posted February 8, 2013 Author Posted February 8, 2013 Ergebnisse von transedit: Beim ersten Test RTL: 340.000+ packets // 14 missings RTL2: 460.000+ packets // 9 missings Beide Eingänge hatten ca, gleich viele missings. Hatte transedit nochmal beendet und danach nochmal gestartet, die Ergebnisse beim zweiten Test waren das komplette gegenteil RTL: 480.000+ packets // 670.000 missings RTL2: 660.000+ packets // 810.000 missings Beim dritten mal starten waren es wieder wenige missings Aufnahmen bei anderen Transpondern, waren bisher Fehlerfrei, transedit konnte meistens auch nur zwischen 10-14 missings messen ( zB ARD / Pro7 )
Derrick Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 Hast du einen normalen satreceiver, mit dem du testen kannst? Beschreib mal deine verkabelung vom lnb zum pc. 10-14 missing packets sind übrigens auch noch zu viel.
Terax Posted February 8, 2013 Author Posted February 8, 2013 Hatte zuvor eine Inverto Volksbox IDL 6650N angeschlossen und noch nie Bildfragmente oder allgemeine Störungen. Verkabelung: 85cm Schüssel mit Quattro-LNB ca. 2m bis zum Multischalter ( 4 Geräte dran angeschlossen ) ca. 10m vom Multischalter bis zum HTPC
Derrick Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 ..probier mal einen anderen anschluss/kabel vom MS.
Terax Posted February 14, 2013 Author Posted February 14, 2013 Problem gefunden, es war leider die TV-Karte Nachdem der DVBSky Support nach 8 Tagen sich immer noch nicht gemeldet hatte, hab ich mich nun für die Digital Devices Cine S2 V6.5 entschieden. Egal wie oft ich Analysiere oder auf welchen Tuner ... 0 Missings
