moris187 Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 hey leute, ich habe mir auch den wunderschönen skin runter geladen, allerdings sieht es bei mir nicht so aus wie auf den fotos. bei mir sieht alles wie die originalen von DVBViewer aus. Habs genau so gemacht wie in der anleitung steht. Verwende die aktuellste version von DVBViewer. Concinnity 3d die auf der ersten seite angeboten wird. Quote
ZappoB Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 Du hast den Skin heruntergeladen - und dann? Wenn du die ZIP-Datei entpackst enthält sie eine Textdatei namens "Installation.txt", hast du diese Schritte wie beschrieben befolgt? Quote
mague Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_OSD_Skin Quote
moris187 Posted February 8, 2013 Author Posted February 8, 2013 Du hast den Skin heruntergeladen - und dann? Wenn du die ZIP-Datei entpackst enthält sie eine Textdatei namens "Installation.txt", hast du diese Schritte wie beschrieben befolgt? ja habe ich befolgt. Erst die schriften installiert und dann den ordner concinnity in osd skin getan, anschließend in den einstellungen den skin gewählt. beim kanalwechsel erscheind ja auch die info wie 3d concinnity, nur epg und senderliste nicht. Quote
moris187 Posted February 8, 2013 Author Posted February 8, 2013 http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_OSD_Skin Dies ist ja schon getan. Liegt es vielleicht an der DVBViewer version? Habe die installiert wo steht DVBViewer 4.5 und ich habe 4.9 Quote
ZappoB Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 du hast nicht evtl. nur das Update geladen? Quote
Tjod Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 Es sollte keine Probleme mit dem aktuellen DVBViewer 5.0 geben. Den Versionshinweiß könnte man mal entfernen Was passiert wenn du das OSD-Menü [Esc] aufrufst? Quote
moris187 Posted February 9, 2013 Author Posted February 9, 2013 Es sollte keine Probleme mit dem aktuellen DVBViewer 5.0 geben. Den Versionshinweiß könnte man mal entfernen Was passiert wenn du das OSD-Menü [Esc] aufrufst? ganz normal, normales fenster kein unterschied. Muss ich vielleicht in den einstellungen noch was umstellen, bin neuer besitzer von DVBViewer und kenn mich noch nicht so aus, oder ich frag mal anders was muss ich alles einstellen um den skin zu aktivieren. Quote
Tjod Posted February 9, 2013 Posted February 9, 2013 Du hast den OSD Skin unter Optionen OSD Skin ausgewählt aber immer noch das OSD-Menü vom Default OSD-Skin verstehe ich das richtig? Also das hier: Quote
moris187 Posted February 9, 2013 Author Posted February 9, 2013 genau so sieht es bei mir nicht aus. Ich habe den VMR/EVR version geholt, ist das richtig? Quote
moris187 Posted February 9, 2013 Author Posted February 9, 2013 unter allgemein gui skin habe ich no skin gewählt, da steht nix von concinnity 3d nur default und defgold. unter icon stil DVBViewer nightlife und unter menü stil DVBViewer. Quote
Tjod Posted February 9, 2013 Posted February 9, 2013 Das ist der Default Skin. Also siehst du auch nicht das "Standard" Fenster beim Aufruf vom OSD-Menü. Was passiert wenn du [Esc] drückst? Für mich hört sich das eher an einem generellen Problem mit dem OSD an. Und nicht nach einem Problem mit dem concinnity 3D Skin. Und GUI ist nicht OSD, hättest du auf den Link von mague geklickt wüstest du das auch. Quote
moris187 Posted February 9, 2013 Author Posted February 9, 2013 ja das ist richtig, ich hatte es nur nochmal erwähnt ob da auch was einzustellen ist. DVBViewer ist in xbmc integriert und bei mir ist die taste esc so eingestellt das es damit den DVBViewer deaktiviert und xbmc wieder ins vordergrund kommt. Quote
Tjod Posted February 9, 2013 Posted February 9, 2013 Wenn was nicht funktioniert solltest du das erst mal ohne solche Basteleien testen. Wenn du Testen unbelegt hast musst du Selber wissen Welche die Taste für OSD-Menü bei dir ist. Falls du das nicht weißt entferne alle Änderungen die du für das Zusammenspiel mit xbmc gemacht hast und starte den DVBViewer normal. Solltest du dann noch immer Probleme haben, poste mal ein support.zip Quote
moris187 Posted February 9, 2013 Author Posted February 9, 2013 kannst du mir sagen wie ich screenshots machen könnte würde ich paar bilder machen um zu sehen wie es bei mir aussieht. Benutze win7. Z.b: ist bei mir ok taste die senderliste, eine ander taste epg liste. Quote
Tjod Posted February 9, 2013 Posted February 9, 2013 Solltest du dann noch immer Probleme haben, poste mal ein support.zip Das support.zip ist meist informativer als Screenshots. Und wie schon gesagt, bevor du Irgendwas für eine xbmc Integration bastelst, sollte im DVBViewer erst mal alles ohne Probleme laufen. Und erst dann solltest du so was in angriff nehme. Quote
moris187 Posted February 9, 2013 Author Posted February 9, 2013 Ok ich versuch heute Abend es zu schicken. Quote
MarkusK Posted February 9, 2013 Posted February 9, 2013 Mit dem Snipping Tool, welches du im Startmenü findest. Quote
moris187 Posted February 9, 2013 Author Posted February 9, 2013 so habs jetzt angefügt. Hoffe ich habe es richtig gemacht.support.zip 1 Quote
Tjod Posted February 9, 2013 Posted February 9, 2013 Für XP würde ich eher VMR9 Custom Video Renderer als Video Renderer einstellen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX#VMR9_Custom_Video_Renderer Sonst ist alles was das OSD Beeinflussen so weit ich sehe richtig eingestellt. Und es gibt auch keine Fehlermeldungen im Log in dem Zusammenhang. Das heißt (sofern kein anderes Programm den Tastendruck abfängt) sollte Sich das OSD-Menü mit der Taste öffnen lassen die du unter Optionen > Eingabe für "OSD-Menü" angelernt hast aufrufen lassen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Eingaben Eventuell Testweise da mal eine andere Taste anlernen. Sollte das auch nicht helfen habe ich grade auch keine Idee mehr. Dann muss sich da eigentlich noch irgend ein anderes Programm einmischen. Quote
moris187 Posted February 9, 2013 Author Posted February 9, 2013 ich glaaub ich habs gelöst. hab das anlernen nicht richtig gemacht. jetzt funktionierts, muss es noch richtig einstellen dann dürfte es kein problem sein. Vielen dank für deine hilfe und sorry bin ein newbie und für die dumme frage. Quote
moris187 Posted February 25, 2013 Author Posted February 25, 2013 Hallo tjod hätte da noch ein kleines Problem. Hat zwar jetzt nix mit diesem Thema zu tun aber der Support zip von mir hatte ich schon mal hier geladen. Ich habe das seltsame problem das bei tv Kanälen ständig schwarze Balken entstehen. Kommen und gehen permanent. Meistens sind es oben und unten, aber auch des öfteren oben unten und rechts und Links zusammen. Ständig wird es korrigiert mal Vollbild mal sind die Balken da für ne Sekunde. Könntest du mal nachschauen Wodran es liegen könnte? Hatte schonmal ein Thema darüber geöffnet aber bisher keine Antwort erhalten. Quote
Tjod Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 Wenn du das Problem schon in einem anderen Topic gepostest hast bleib bitte damit auch da. Wenn ich eine Idee habe antworte ich auch da. Quote
