Videorekorder-Plugin
Marcus Else
Im Videorekorder-Plugin (Version vor dem aktuellen Update) gibt es das Fenster, in dem man die Datenströme des aktuell im DVBViewer eingestellten Programms wählen kann, die aufgezeichnet werden sollen.
Können diese eigentlich von programmierter Aufnahme zu programmierter Aufnahme unterschiedlich sein, ohne zwischen den Aufnahmen manuell eingreifen zu müssen?
Beispiel für DVB-T:
Morgen soll eine Stunde ZDF mit allen Audiokanälen und übermorgen ARD mit allen Audiokanälen und dem Videotextstream aufgenommen werden. Zwischen diesen beiden Aufnahmen soll keine Bedienhandlung am PC erfolgen.
Auch wenn diese Frage vielleicht lächerlich oder überflüssig erscheint: Ich bin etwas irritiert, da ich die Häckchen für die Datenströme nur zentral unter Plugins -> Videorekorder einstellen und eine Zuordnung zu den einzelnen PVR-Programmierungen nicht ersichtlich ist.
Viele Grüße
von
Marcus
Das wird eigentlich nur problematisch, wenn das VRP einen anderen als den im DVBViewer wiedergegebenen Sender aufnehmen soll.
Wenn der DVBViewer einen Sender aufgrund einer programmierten Aufnahme tunt, wird dieser ja auch automatisch im VRP eingestellt. Ausnahme: Wenn du "Keep Selection" im VRP aktivierst, dann bleibt es bei deiner Auswahl, egal was der DVBViewer macht.
Dies macht aber nur Sinn, wenn du einen Sender sehen und einen anderen aus dem gleichen Datenstrom aufnehmen willst (wenn du nicht anwesend bist, kommt das wohl nicht in Frage). Oder du timergesteuert einen Sender im DVBViewer und einen anderen im VRP aufnehmen willst, wobei sich die Sendungen überschneiden. Dann wird es allerdings ein bißchen kompliziert...
Dann würde ich unter "Default Selection" sowohl "+ Videotext" als auch "+ Additional Audio" wählen. Das VRP wird dann automatisch die in der Timer-Programmierung festgelegten Sender mit diesen Vorgaben aufnehmen ("Keep Selection" muss dabei wie gesagt deaktiviert sein). In der ZDF-Aufnahme ist dann zwar überflüssigerweise auch Videotext drin, aber anders ist das nicht zu machen.
Das sowas nur mit dem TS-Format geht, ist dir ja wohl schon bekannt...
