DVBViewer 5 und Timeshift Probleme
Smurfy
gestern das Update auf DVBViewer 5 installiert. Timeshift ist nach dem Update nicht wirklich nutzbar, das Video bleibt stehen, Ton läuft weiter. Discontinuties steigen ab dann ins unermessliche.
Die auf der Platte gespeicherte Datei ist ebenfalls defekt, hier sind die MPEG2 Pakete fehlerhaft, während der Ton einwandfrei bleibt. Auch lassen sich die Timeshift Dateien weder mit WMP noch mit VLC abspielen, während Dateien, die von Version 4.9.6.20 gespeichert wurden, einwandfrei abgespielt werden.
Der Fehler ist mir auf Tele5 und EskaTV begegnet, ARD SD scheint zu laufen.
Aufnahme auf ARD funktioniert (6 Minuten getestet).
Zweiter Test während ich hier Schreibe auf Tele5:
Timeshift verreckt, die laufende Aufnahme ist davon nicht betroffen.
Was kann hier die Ursache sein?
Im Anhang die support.zip
Smurfy
PS:
TV-Karte: TT-budget S2-3200, Treiber 5.0.2.1
Grafikkarte: ATI Radeon HD 5570, Catalyst Treiber 13.1
Mainboard: Medion MS-7366, Chipsatz nForce 630i, nForce Treiber 15.49
Edited by Smurfy
Schalte Optionen -> EPG -> Untertitel -> ATSC-Untertitel automatisch einblenden aus. Da steckt der Wurm drin.
Danke, ist abgeschaltet :)
Test läuft...
Edit: 10 Minuten und kein Fehler, auch die Files lassen sich wieder mit WMP und VLC abspielen.
Danke! :thumbsup::punk:
Dennoch bissl verrückt warum die Option hier das verursacht.
Edited by Smurfy
