CaptureKing Posted February 15, 2013 Posted February 15, 2013 Hallo Vielleicht weiß ja jemand weiter. Seit kurzem, ich vermute mal seit der Umstellung der ÖR Programme bei Kabel Deutschland, nimmt der Recording Service bei "Das Erste" HD die Tonspur für Blinde auf statt die normale Tonspur. Was ist denn da das Problem und wie kann man es lösen außer gleich alle Tonspuren immer mit aufzeichnen zu müssen? Danke schon mal im Voraus. Die Version des Recording Service ist 1.23.0.0 und die vom DVBViewer 5.0.0.0. Quote
Derrick Posted February 15, 2013 Posted February 15, 2013 ..du musst im senderlisteneditor die gewünschte tonsur nach oben auf die 1. stelle ziehen (drag&drop). Die wird dann standard aufgenommen. Aber was spricht dagegen, alle tonspuren aufzuzeichnen? Quote
CaptureKing Posted February 15, 2013 Author Posted February 15, 2013 Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort. Ich habe das jetzt so gemacht und hoffe es ist dann in Ordnung. Quote
