Mit "OSD aufwärts" und "OSD abwärts" direkt umschalten
BMOD
ich bin begeisterter DVBViewer Benutzer und habe eine Frage.
Ist es möglich mit den Aktionen "OSD aufwärts" und "OSD abwärts" direkt umzuschalten? Also zu "zappen"?
Ich habe versucht es über das folgende Skript zu ermöglichen. Allerdings wird beim Umschalten das OSD angezeigt und somit in den IF-Zweig gewechselt. Ich könnte zwar das OSD direkt nach Absetzten des Zap-Befehls ausblenden lassen, allerdings wäre es mir lieber wenn die Informationen zum Sender gezeigt werden.
sub main(ActionID)
Select Case ActionID
	Case 30506
	'bei OSD-aufwärts
		If osd.isVisible Then
		'Ist das OSD sichtbar dann mache folgendes:
			SendCommand(78)
			'OSD-aufwärts
		Else
		'Wenn kein OSD Fenster sichtbar ist und keine Datei wiedergegeben wird und kein Timeshift aktiv ist mache folgendes:
			SendCommand(20)
		End If
	Case 30507
	'bei OSD-abwärts
			SendCommand(79)
			'OSD-abwärts
		Else
		'Wenn kein OSD Fenster sichtbar ist und keine Datei wiedergegeben wird und kein Timshift aktiv ist mache folgendes:
			SendCommand(21)
		End If
	Case Else
		osd.showInfoinTVpic "No action in the Command.vbs for the ActionID " & ActionID,1000
		'Zeige die Text Information No action in the Command.vbs for the ActionID (ActionID)
		'für 1000 Millisekunden im DVBViewer an.
End Select
end sub
Wäre schön wenn es eine Lösung gibt.
BMOD
