Tuner für Aufnahme wählen
ReflexNPG
weiss wer ob, und wenn ja, wie man den Tuner für eine Aufnahme festlegen kann?
Problem:
Hab 2 Tuner, aber nur 1er hat einen CI Slot. Obwohl der Tuner ohne CI auf "bevorzugen" steht,
nimmt das RS den anderen für Aufnahmen, die aber das CI gar nicht brauchen.
Damit ist dann der CI Tuner unnötigerweise blockiert.
c ya
Nein das kannst du nicht steuern.
Wenn der erste Tuner für die Live wiedergebe oder eine andere Aufnahme verwendet wird, ist ja nur noch der mit CI für eine dann startende Aufnahme frei.
Wenn beide Tuner beim Aufnahmestarte Frei sind sollte der ohne CI für die Aufnahme verwendet werden.
Es sind natürlich beide Tuner frei. Trotzdem nimmt das RS den mit dem CI, obwohl der Sender keins braucht.
Naja, solange der Fehler nur bei mir auftritt, wirds wohl an meiner Konfiguration liegen.
Aber wenigstens ein xml Attribut für die Tunerwahl, wäre trotzdem nicht schlecht :)
Danke für die Info jedenfalls.
Wenn beide Wirklich Frei sind sollte das nichts passieren. Dann stimmt wirklich was nicht.
Aber es könnte noch sein dass das EPG-Update den ersten Tuner belegt. Das wird zwar abgebrochen wenn der Tuner für was anderes gebraucht wird. Aber wenn noch ein anderer Tuner frei ist läuft das weiter.
