Äppelwoi Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 System Win 8 64-Bit frisch installiert. DVBViewer 5.0 Recording ist nicht vorgesehen - nur Wiedergabe Gleiches Problem zuvor bei Win 7 64-Bit Alle Filme, die von Unitymedia „Kino auf Abruf“ aufgenommen wurden, zeigen folgendes Problem: ca 2 -6 Minuten funktionieren sie einwandfrei – während die Vorschau/Werbung läuft. Dann plötzlich bricht das Videosignal ab, der Ton läuft weiter. Springt man vom Anfang zu einer Stelle in der Mitte bleibt der Bildschirm dunkel (und auch kein Ton). Manche Filme können mit einem Trick überlistet werden; nämlich indem man das Fenster Ansicht/Filter/DVBSource öffnet (vielleicht ist das aber auch Zufall). Wenn man über die heikle Stelle hinweg ist, dann kann man es schließen und die Wiedergabe läuft weiter. Aber Vorsicht, wenn man den Film anhält, geht es nicht mehr weiter. Ich vermute, dass die heikle Stelle die ist, an der die Bezahltfunktion beginnt. Aber: Die Filme laufen ohne Probleme mit Windows Media Player. Auf einem anderen PC laufen die gleichen Aufnahmen mit DVBViewer ohne Einschränkung. Andere Filme (Free TV und auch Sky) laufen alle ohne Problem im DVBViewer. Kann es sein, dass der Beginn der Bezahlfunktion für das Problem mit der Wiedergabe verantwortlich ist und gibt es eine Möglichkeit den DVBViewer dagegen unempfindlich zu machen? Habe als MPEG 2 Decoder den Microsoft DTV-DVD Video Decoder und den LAV Video Decoder ausprobiert. Quote
