yomogi Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 Hallo, seit gestern habe ich Besitzer einer TechniSat CableStar Combo HD CI und hatte mir auch gleich DVBViewer Pro (5.0) gekauft... So weit, so gut. Doch leider fehlen jede Menge Sender: ARD (SD), ZDF (SD), mdr, rbb und die SD-Sender RTL, RTL2, SuperRTL, VOX, ntv, Cannel21 und RTL Nitro. Bei meinem Kabelanbieter (Stadtwerke) habe ich mich auch schon erkundigt, aber der konnte mir nicht viel weiterhelfen als mich nur zu einer List der ins Kabelnetz eingespeisten Sender (inkl. Kanalnummer, Frequenz, Symbolrate und Modulation) verweisen. Diese Werte (bei MHz x 1000) habe ich auch schon per Hand in den DVBViewer eingetragen und suchen lassen - doch leider ohne Erfolg. Was kann ich noch machen um die Sender installiert zu bekommen (außer die Hard- und die Software nochmals zu deinstallieren und wieder zu installieren)? Liegt es an der Software, der Hardware oder bin gar ich zu unwissend? Bitte um Hilfe. Danke schon mal. Senderliste der Stadtwerke im Anhang Senderliste_digital.pdf Quote
Tjod Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 Der Sendersuchlauf vom DVBViewer ist da sehr Irreführend gestaltet. Es ist nicht möglich Sender auf einer bestimmten Frequenz zu finden die in der Transponderliste fehlt. Wenn ein kopletter Suchlauf mit Gründliche Suche nicht hilft. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Sendersuchlauf#Gr.C3.BCndliche_Suche Dann ist TransEdit die Lösung für dich. Damit kannst du neue Transponder hinzufügen und auch sonst bietet das Tool deutlich mehr Möglichkeiten wenn es um das Finden von Sendern geht. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html Quote
yomogi Posted February 26, 2013 Author Posted February 26, 2013 (edited) Danke. Die deutsche Sprache bietet das TransEdit-Programm zufällig auch? Wenn nein, dann hast doch sicher einen Hardware-Tipp für mich bzgl. DVB-C (z.B. USB-Stick)? M.f.G. Nachtrag: Was muss(?) ich denn bei 'Description' eintragen? Edited February 26, 2013 by yomogi Quote
yomogi Posted February 26, 2013 Author Posted February 26, 2013 WIE bekomme ich jetzt bitte das gefundene Ergebnis in die Senderliste des Hauptprogramms? Quote
Derrick Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 Wenn sich transedit im verzeichnis von DVBViewer-pro befindet, brauchst du nur die entsprechenden sender zu selektieren und dann auf Add/Update zu klicken. Danach sind die sender in deiner senderliste. Quote
yomogi Posted February 27, 2013 Author Posted February 27, 2013 Guten Tag, soweit werden jetzt alle Sender empfangen und sind auch in der Liste gespeichert. Nochmals vielen Dank Was mich aber dann doch noch interessiert: Wie kann ich das graue Info-Fenster, welches beim Start vom DVBViewer resp. bei Programmwechsel erscheint auch 'zwischendurch' per Mausklick zum Erscheinen bringen? MfG Quote
Tjod Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 Um das per Maus aufrufen zu können musst du "Nutze maussensitive Bereiche bei Mausklicks in das Videofenster" aktivieren. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_OSD_Details#Nutze_maussensitive_Bereiche_bei_Mausklicks_in_das_Videofenster Bei der OSD Bedienung mit der Maus ist es außerdem günstig wenn die Maus eine dritte Maustaste Taste hat zum schließe das aktuelle OSD-Menü http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Maus#schlie.C3.9Fe_das_aktuelle_OSD-Men.C3.BC Quote
yomogi Posted February 27, 2013 Author Posted February 27, 2013 Ja danke, das klappt so weit ganz gut. Ich hätte aber gern diesen Infobalken (siehe Screenshot roter Pfeil!) bei z.B. Programmwechsel etwas länger und dann auch auf mein Verlangen hin eingeblendet und auch wieder nach meinem Ermessen ausgeblendet (denn so schnell wie sich dieser Infobalken bei Programmwechsel wieder ausblendet kann doch kein Mensch lesen - zumindest ich nicht). Ist das möglich? MfG Quote
Tjod Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_EPG#EPG-Info_beim_Senderwechsel_einblenden_-_Dauer_in_Sekunden Quote
yomogi Posted February 28, 2013 Author Posted February 28, 2013 (edited) Okay, jetzt bleibt dieser Inko-Balken - nach Änderung der voreingestellten Zeit - jetzt endlich länger 'stehen'. Aber das ICH diesen Info-Balken während einer laufenden Sendung aufrufen und wieder 'verschwinden' lassen kann, dass geht wohl nicht? (Hatte ich aber so auch schon in Post #9 gefragt.) MfG Edited February 28, 2013 by yomogi Quote
Tjod Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 Und ich hatte das schon in Beitrag 8 Beantwortet oder? Um das per Maus aufrufen zu können musst du "Nutze maussensitive Bereiche bei Mausklicks in das Videofenster" aktivieren. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_OSD_Details#Nutze_maussensitive_Bereiche_bei_Mausklicks_in_das_Videofenster Bei der OSD Bedienung mit der Maus ist es außerdem günstig wenn die Maus eine dritte Maustaste Taste hat zum schließe das aktuelle OSD-Menü http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Maus#schlie.C3.9Fe_das_aktuelle_OSD-Men.C3.BC In den Unteren Bereich Klicken zum einblenden (siehe Wiki) und die Mittlere Maustaste zum ausblenden. Quote
yomogi Posted February 28, 2013 Author Posted February 28, 2013 Und ich hatte das schon in Beitrag 8 Beantwortet oder? Sorry, da bin ich dsbzgl. mit dem Mauszeiger anscheinend immer zu tief 'gerutscht' - denn bei mir öffnete sich dann immer ein anderer Balken... Jetzt funktioniert es aber mit dem Info-Balken. Trotzdem vielen Dank. M.f.G. Quote
Tjod Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 OSD-OK [Enter] wäre eine alternative zur Maus. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Eingaben Quote
