jocke Posted March 2, 2013 Posted March 2, 2013 Hallo Forum, kämpfe hier bereits länger mit der Fehlersuche nach einem für mich seltsamen verhalten des Recording-Service. Ich nehme viele Serien über Sky auf und dabei geschieht es öfters das bei Aufnahmen, die mehrere Audio-Spuren besitzen, diese in der Aufnahme später angezeigt jedoch nicht abgespielt werden. Inzwischen habe ich das Verhalten näher untersucht und herausgefunden das es immer dann passiert wenn eine Aufnahme nach einer Sendung aufgenommen wird die nur eine Audio-Spur besitzt. Also wo in der Pause zwischen den beiden Aufnahmen vom Sender der 2. Audio-Kanal hinzu geschaltet wird. Wenn ich in so einem Fall die Aufnahme manuell stoppe und direkt wieder Starte ist die 2. Audio-Spur vorhanden. Gestern abend habe ich versucht dieses Verhalten zu reproduzieren und es ist mir auf Anhieb gelungen: Nach "Sky Magazin" mit nur einer Audio-Spur lief "Eine Frage der Ehre" mit mehreren Audio-Spuren. Sky Action HD 01.03.2013 \\HD-RECORDER\Aufnahmen_G\Filme\Eine Frage der Ehre\Sky Action HD\Eine Frage der Ehre - Thriller_01.ts Device: Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 1 (1) 21:11:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start 21:11:05 / 00:00:02 (~ 0,54 MB) PID 511: H.264 Video, 16:9, 1920x1088, 25 fps 21:11:05 / 00:00:02 (~ 0,54 MB) PID 515: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 384 kbps 21:15:30 / 00:04:27 (~ 342,04 MB) PID 515: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 384 kbps 21:38:42 / 00:27:39 (~ 1348,69 MB) Stop Average Data Rate: 0,813 MB/s Total Size: 1348,7 MB (1414206312 Bytes) Removed Filler Data: 73,5 MB (5,5%) Sky Action HD 01.03.2013 \\HD-RECORDER\Aufnahmen_G\Filme\Eine Frage der Ehre\Sky Action HD\Eine Frage der Ehre - Thriller_02.ts Device: Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 1 (1) 21:38:45 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start 21:38:47 / 00:00:01 (~ 0,58 MB) PID 511: H.264 Video, 16:9, 1920x1088, 25 fps 21:38:47 / 00:00:01 (~ 0,58 MB) PID 515: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 384 kbps 21:38:47 / 00:00:01 (~ 0,58 MB) PID 516: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 384 kbps 21:39:58 / 00:01:12 (~ 49,58 MB) Stop Average Data Rate: 0,687 MB/s Total Size: 49,6 MB (51988580 Bytes) Removed Filler Data: 2,6 MB (5,6%) bei dem ersten teil der Aufnahme war dann auch nur eine Spur abspielbar obwohl 2 angezeigt wurden. Nach Beendigung der Aufnahme und anschließend wieder starten, konnten dann alle Spuren abgespielt werden. Jetzt bin ich mir nicht sicher seit wann dieses Verhalten besteht. Gefühlt ist das aber bereits länger als ein Jahr. Ich konnte bisher jedoch keinen Zusammenhang für dieses Verhalten erkennen und hatte es auf Probleme mit der Entschlüsselung geschoben. Genutzt wird ein Alphacrypt light mit einer S01 Karte. (Alte Premiere D-Box1 Karte) Aber vielleicht habe ich auch nur eine Einstellung übersehen, wäre schön wenn mich dann jemand in die richtige Richtung stupsen könnte... Gruß, Rainer support.zip
Tjod Posted March 2, 2013 Posted March 2, 2013 Probiere mal die Aufnahmen wo die Spur später dazu geschaltet wurde im TSPlayer (Mitgliederbereich) abzuspielen und erhöhe dafür die Search Depth. http://www.DVBViewer.com/griga/TSPlayer_Manual_D/Content.html Wird die Audiospur da erkannt und kann wiedergegeben?
jocke Posted March 2, 2013 Author Posted March 2, 2013 Hallo Tjod, habe mir gerade den TSPlayer heruntergeladen und deinen Vorschlag ausprobiert. Ich habe schrittweise die Search Depth bis auf 500MB erhöht (die Zuschaltung der Audio-Spur erfolgt laut log-Datei bei 342,04 MB). Der TSPlayer zeigt mir nur die auch abspielbare Deutsche Spur, die Englische ist im TSPlayer nicht vorhanden. Bei der 2. Aufnahme (die nachdem ich die Aufnahme kurz unterbrochen hatte) zeigt mir der TSPlayer auch die Englische Spur an.
Tjod Posted March 3, 2013 Posted March 3, 2013 OK das war nur um Sicher zu gehen das es wirklich nicht aufgenommen wurde. Aber leider habe ich grade keine Idee woran es liegen könnte oder was man Testen könnt. Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee. (habe selber keinerlei eigene Erfahrung mit Verschlüsselten Sender.)
jocke Posted March 10, 2013 Author Posted March 10, 2013 Hat vielleicht noch jemand eine Idee an was dieses Verhalten liegt und ob es irgendwie abzustellen geht? inzwischen habe ich weiter probiert und es tritt immer dann auf wenn die Mehrkanalsendung nach einer folgt die nur über einen Kanal sendete Beispiel Syfy: "Raumschiff Enterprise - das nächste Jahrhundert" gefolgt von "EuREKA" Ich habe mir die letzten male damit beholfen das ich zu Aufnahmebeginn den Stream des Senders per VLC anzeigen ließ, und dann nachdem vom Sender die Umschaltung kam (kurze Unterbrechung im Ton des Streams) habe ich den Stream beendet und die Aufnahme im Webinterface aktiviert. Diese vorgehensweise klappt jedoch nicht immer da die Umschaltung teilweise nur einige Sekunden vor Beginn der Episode stattfindet und diese manuelle Prozedur einfach zu viel Zeit benötigt. Mir fehlt dadurch anschließend der Anfang der Episode. Wenn ich den Stream vor dem Aktivieren der Aufnahme nicht beende, habe ich ebenfalls den Effekt das die 2. Tonspur fehlt. Es muss also auf jeden Fall der Sender neu getuned werden damit der zusätzliche Audio-Kanal mit aufgenommen wird. In den .log Dateien zur entsprechenden Aufnahme sieht man dann, wie an den Beispielen im 1. Post, das der zusätzliche Audio-PID nicht erkannt wird. Nach kurzem neu tunen des Senders ist er dann vorhanden (PID 516 im 1.Post). Bei Live-TV mit dem DVBViewer (per RTSP über den RS, also ohne Aufnahme) tritt der Effekt ebenfalls auf. Die 2. Spur wird im DVBViewer angezeigt, bei Auswahl ist diese jedoch "stumm". Durch ein "Wiedergabe neu Aufbauen" ist danach die 2. Spur abspielbar. Gruß, Rainer
