starlyn Posted March 2, 2013 Posted March 2, 2013 Hallo, nach einer Windows 7 64bit Neuinstallation habe ich zur Zeit einige Probleme mit dem DVBViewer. Die meisten Sender ruckeln, oder laufen erst gar nicht und lassen das Programm abstürzen. Pro7 Schweiz läuft z.B. einigermaßen, Pro7 Deutschland aber fast gar nicht. Bild und Ton bleiben alle paar Sekunden stehen. HD Sender wie z.B. ZDF oder Das Erste HD laufen gar nicht und lassen das Programm abstürzen. Ich habe die TECHNOTREND TT-connect S2-4600 USB-Box und die S2-3600 Box. Ich dachte es liegt eventuell an der Hardware, allerdings treten die Probleme mit beiden Geräten auf. Support.zip ist im Anhang Danke schonmal für die Hilfe Grüße Chris support.zip Quote
Derrick Posted March 2, 2013 Posted March 2, 2013 stell als videodekoder mal den Microsoft DTV-DVD Video Decoder ein. Quote
esackbauer Posted March 2, 2013 Posted March 2, 2013 Anscheinend hast du unter DirectX den "ATI MPEG Video Decoder" eingestellt. Der machte bei mir auch nur Probleme. Bitte den LAV VIDEO Decoder mit dem DVBViewer Downloader installieren und nochmal probieren. Den LAV Splitter und LAV Audio Decoder brauchst du erstmal nicht. Bei dem LAV Video Decoder musst du nur auf "DXVA2 native" einstellen. Quote
starlyn Posted March 2, 2013 Author Posted March 2, 2013 Danke, das hat aber leider beides nichts gebracht.. Anscheinend kommt das Signal manchmal nicht an. Bei bestimmten Sendern öfter bzw seltener als bei anderen Sendern.. support.zip Quote
starlyn Posted March 5, 2013 Author Posted March 5, 2013 Hat sonst niemand eine Idee an was es liegen könnte? Quote
