DVBViewer überspringt beim zappen Kanäle?!
asdalima
ich habe folgendes Problem: wenn ich die Fernbedienung zum zappen verwende (momentan: teevi) also Sender +/- wird direkt 2 Kanäle weitergeschaltet. Man sieht das quasi noch z.b. Sender 28 kommt aber dann springt er automatisch auf 29... Bei Tastenbedienung ist das Problem nicht vorhanden & das Problem hängt nicht von der Fernbedienung ab: da bei der X10 derselbe Fehler auftritt.
Wisst ihr da weiter?
Ich kenne die Fernbedienungs-Plugins nicht wirklich.
Aber guck mal unter Optionen > Eingabeplugins > Einstellungen ob du da das Timout für das wiederholte drücken einer Taste hoch setzen kanst.
ich kann den Wert "Antirepeat" in der Konfigurationsdatei ändern, brachte aber kein Erfolg selbst bei einer Änderung von 250 auf 1000...
Wahrscheinlich sendet die Fernbedienung von zu Haus schon Tastaturkommandos.
Die entsprechenden Tasten dürfen dann nich noch mal angelernt werden, da sie dann doppelt ausgeführt werden.
wie kann ich das überprüfen?
Ich würde das Fernbedienungsplugin deaktivieren und schauen welche Tasten dann gehen.
Ich tippe mal darauf, dass zumindest das komplette Steuerkreuz und wahrscheinlich auch der Nummernblock geht.
Diese Tasten dürfen dann mit aktiviertem Plugin nicht noch mal zusätzlich angelernt werden.
also die Sender UP/Down Tasten sind nicht vorbelegt. Ich bin gerade echt ratlos und das gleiche Problem ist mit der X10 auch? :wassat:
Edited by asdalima
