COM-Schnittstelle liefert falsche Kanalnummern bei mehrfach vorhandene
GruberMa
wenn in der Senderliste ein Sender mehrfach vorkommt, dann liefert die COM-Schnittstelle als CurrentChannelNr nicht die tatsächliche aktuelle Kanalnummer zurück, sondern die niedrigste Nummer aller identen Kanäle.
Das Problem ist wie folgt reproduzierbar:
1) Sender in der Senderliste mehrfach anlegen (Export in ini-Datei, Import der ini-Datei)
2) DVBViewer starten und einen beliebigen Sender einstellen
3) Das unten angeführte Script starten - es gibt alle 250 Millisekunden die Nummer des aktuell eingestellten Kanals aus
4) Wechsel zwischen den mehrfach vorkommenden Kanälen - während die Senderliste den korrekten Kanal anzeigt, liefert die COM-Schnittstelle über CurrentChannelNr immer die kleinste Kanalnummer der mehrfach vorkommenden Sender zurück
If GetDVBVObject(DVBViewer) Then
do until 1>1
wscript.echo DVBViewer.CurrentChannelNr
wscript.sleep(250)
loop
end if
Function GetDVBVObject(Obj)
On Error Resume Next
Err.Clear
Set Obj=GetObject(, "DVBViewerServer.DVBViewer")
If Err.Number=424 OR Err.Number=429 Then
Set Obj=Nothing
GetDVBVObject=false
Else
GetDVBVObject=true
End If
on error goto 0
End Function
LG,
GruberMa
Bestätigt, ist behoben.
Danke!
