blauescabrio Posted March 27, 2013 Posted March 27, 2013 Hallo, eogentlich läuft der DVBViewer nun einwandfrei, seit ich meine neue DVB-S2-Karte habe. Ich kann nebenher im Windows schalten und walten und CPU-Last erzeugen und nichts passiert. Auch im DVBViewer kann ich während der Wiedergabe umherschalten und einstellen. Fenster/Vollbildumschaltung machgt auch keine Probleme. Lediglich wenn icn den DVBViewer minimiere und in die Taskleiste lege (oder aus iher hervor hole), gibt es zwei Discontinuities. Ist das normal oder sollte selbst das Minimieren vollständig ohne Discontinuities geschehen? Mich wundert nur, dass ich sonst alles andere nebenher machen kann, ohne dass Discontinuities entstehen. Quote
Griga Posted March 27, 2013 Posted March 27, 2013 wenn icn den DVBViewer minimiere und in die Taskleiste lege (oder aus iher hervor hole), gibt es zwei Discontinuities. Ist das normal? Nein. Hat Optionen -> TV & Radio -> Deaktiviere AV beim Minimieren darauf Einfluss? Quote
blauescabrio Posted March 27, 2013 Author Posted March 27, 2013 In der Tat; es treten keine Discontinuities mehr auf beim Minimieren. :-) Wenn eine Aufnahme läuft, gibt es in ihr allerdings trotzem einen kurzen Ruckler. :-( Wenn ich das noch weg bekäme, liefe DVBViewer perfekt bei mir. Quote
blauescabrio Posted March 27, 2013 Author Posted March 27, 2013 (edited) Gerade herausgefunden bzw. bemerkt: die Discontinuities treten auf, wenn IRGENDETWAS (also nicht nur der DVBViewer sondern auch jedes andere Programm) unter XP in die Taskleiste minimiert wird. bzw. aus ihr heraus maximiert wird. Mein Workaround besteht nun darin, unter -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Systemleistung-Einstellungen -> Visuelle Effekte - Benutzerdefiniert den Haken aus "Animation beim Minimieren und Maximieren von Fenstern" zu entfernen. Nun frage ich mich allerdings, weshalb die Animation den DVBViewer aus dem Tritt bringt. Hat jemand so etwas schon mal erlebt? Edited March 27, 2013 by blauescabrio Quote
Griga Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 Nun frage ich mich allerdings, weshalb die Animation den DVBViewer aus dem Tritt bringt. Wahrscheinlich, weil die Animation so einen Datenverkehr mit der Grafikkarte erzeugt, dass nicht der DVBViewer, sondern dein DVB-Gerät bzw. sein Treiber dabei ins Hintertreffen gerät und Daten verliert. Echtzeit-Betrieb ist prinzipiell anfällig für solche Effekte. Die Sender warten nicht, bis dein PC fertig ist. Du bist nicht der Erste, der davon berichtet. Ob so etwas auftritt, hängt nach meiner Erfahrung von der Qualität der Treiber ab. Man kann solche Lastsituationen mehr oder weniger gut behandeln. Manche DVB-Geräte zeigen dafür eine hohe Anfälligkeit, andere kaum. Quote
CiNcH Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 Ist bestimmt eine China Karte. Tippe auf TeVii, TBS oder DVBSky... Quote
blauescabrio Posted March 28, 2013 Author Posted March 28, 2013 (edited) Treiberdetails aus den Systemeigenschaften Treiberanbieter: China Treiberdatum: 28.11.2009 Treiberversion 1.30.1128.0 Ich schließe daraus einfach mal, dass sowohl Windows als auch DVBViewer im Augenblick nicht besser zu konfigurieren sind. Eventuell liegt es ja auch am Zusammenspiel mit der ziemlich alten ATI 3850 HD. Der Verzicht auf animiertes Minimieren/Maximieren ist für mich allerdings geradezu lächerlich und stellt für mich persönlich keinerlei Komforteinbuße dar. Wenn es nur das ist, sehe ich es nicht ein, weiteres Geld oder weitere Zeit zu investieren. Man muss halt nur wissen, dass man es deaktivieren sollte. Gibt es eigentlich Grafikkarten, die bei HD-Videobearbeitung der CPU Arbeit abnehmen und Rendern, Codieren, Transcodieren, Authorn usw. beschleunigen? Da würde ich dann eventuell noch einmal investieren aber ansonsten läuft der DVBViewer wirklich top und ich bin sehr zufrieden mit der Sat-Guckerei am PC. Bildqualität ist wirklich erstklassig und es läuft sogar ruckel- und störungsfrei, wenn neben dem Pro mit Sat-Empfang auch noch der TE2 mit Kabel-Empfang läuft. Ganz prima Sache. Edited March 28, 2013 by blauescabrio Quote
Derrick Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 @blauescabrio, ich hatte vor 1 1/2 jahren das gleiche problem (mit XP) und bin mehr oder weniger zufällig auf die lösung gekommen. Was das mit chinaböllern zu tun hat, weiss ich nicht. Ein PC ist wohl prinzipiell nicht für echtzeitanwendungen konzipiert Hardwareunterstützung bieten die meisten modernen GKs, wobei es hier nur ums dekodieren geht. Quote
CiNcH Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 Was das mit chinaböllern zu tun hat, weiss ich nicht. Weil die tendenziell sehr viel anfälliger gegen Paketverluste sind, sofern man das System nicht komplett in Ruhe lässt. Quote
Derrick Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 Die karte ist doch nicht anfällig gegen paketverluste. Erst hinterher entsteht der schaden Quote
blauescabrio Posted March 29, 2013 Author Posted March 29, 2013 Ich denke auch, dass es an der Treiberanbindung liegt, zumal die Karte unter XP als USB-Gerät angemeldet ist (sagt zumindest msinfo32), obwohl es eine PCI-Karte ist. Keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat, dazu kenne ich mich zu wenig mit der internen Treiberstruktur von Windows aus. Mir ist halt nur rätselhaft, warum ich sonst alles andere unter XP machen kann, sogar CPU-Volllast erzeugen und es treten keine Paketverluste auf. Nur das animierte Ablegen/Hervorholen in die/aus der Taskleiste mag er nicht. Wie gesagt; da kasnn ich prima mit leben. Es ist nur irgendwie "komisch". Quote
CiNcH Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 Ich denke auch, dass es an der Treiberanbindung liegt, zumal die Karte unter XP als USB-Gerät angemeldet ist (sagt zumindest msinfo32), obwohl es eine PCI-Karte ist. Was ist das nun für eine Karte? Ich kenne nur eine Karte, die sich so meldet, nämlich die TeVii S480. Die hat einen USB-Hub Chip drauf, der über PCIe angebunden wird. Am USB-Hub hängen dann 2 USB-Bridges mit den Tunern dran. Das Teil meldet sich in Windows dann als USB-Hub und 2 USB DVB-Geräte/Tuner. Ziemlich haarstreubende Idee. Auch die Umsetzung lässt schwer zu wünschen übrig... Quote
Derrick Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 Ich halte von diesen treibern auch nicht viel. Aber vom vielgelobten DD gibt es ja keine USB devices, oder doch? Ohne entsprechende slots kann man nichts anderes nehmen Das bessere firewire ist leider kläglich gestorben. Wenn dann eine simple massnahme wie abschalten von fensteranimationen hilft, sollte man sich freuen, auch wenn keiner versteht, warum das so ist ps. consumer-karten mit professionellen empfangseigenschaften gibt es nur aus china Quote
CiNcH Posted April 3, 2013 Posted April 3, 2013 Ich habe gerade die DVBSky S950C eingebaut. Da habe ich zum Beispiel immer Discontinuities, wenn ich USB-Maus oder Tastatur an- bzw. abstecke. Genau dann wenn der Windows-Sound ertönt... Quote
Archie Leach Posted April 7, 2013 Posted April 7, 2013 (edited) Gerade herausgefunden bzw. bemerkt: die Discontinuities treten auf, wenn IRGENDETWAS (also nicht nur der DVBViewer sondern auch jedes andere Programm) unter XP in die Taskleiste minimiert wird. bzw. aus ihr heraus maximiert wird. Mein Workaround besteht nun darin, unter -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Systemleistung-Einstellungen -> Visuelle Effekte - Benutzerdefiniert den Haken aus "Animation beim Minimieren und Maximieren von Fenstern" zu entfernen. Nun frage ich mich allerdings, weshalb die Animation den DVBViewer aus dem Tritt bringt. Hat jemand so etwas schon mal erlebt? Und ich dachte jahrelang, dass meine kurzen Aussetzer durch Störungen des Internets kämen und die Grafikarte überlastet wäre. Danke für den Tipp, der zu klappen scheint! Edited April 7, 2013 by Archie Leach 1 Quote
CiNcH Posted April 14, 2013 Posted April 14, 2013 Wie ich nun erfahren habe, halten die Chinesen die DMA-Buffer klein, um so die Umschaltzeiten zu optimieren... Quote
Derrick Posted April 14, 2013 Posted April 14, 2013 ..bei meiner prof7500 könnte das hinhauen, aber bei TBS (5925) ist es genau umgekehrt. Da ist der puffer anscheinend extrem gross. Zwar gibt es keine sporadischen disconties, aber der DVBViewer bzw. transedit hat damit viel mühe. Bei kleinen SRs und somit schmalratigen muxen dauert es lange bis der puffer von alten daten geleert ist und neue daten nach erneutem tuning analysiert werden können. TSReader macht da eine bessere figur Quote
blauescabrio Posted April 18, 2013 Author Posted April 18, 2013 (edited) Um die Sache zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen: es wäre eine MSI TV@anywhere gewesen. Leider war sie nur zwecks Test geliehen und meine selbst über ebay gekaufte Karte baugleicher Art ist nicht angekommen. Sollte erst günstige 19,99 Euro kosten, was ich auch per Paypal bezahlt habe. Die Karte hat mich dann nie erreicht und sollte auf einmal den nahezu doppelten Preis auf ebay beim selben Verkäufer kosten. Ich sage da jetzt mal nichts weiter zu. Da Paypal mir den Kaufpreis mittlerweile erstattet hat, ergibt sich für mich die Chance bzw. Notwendigkeit, eine andere Karte zu kaufen (die dann dieses Problem eventuell nicht hat). Nur fange ich dann wieder ganz von vorne an mit ausprobieren und Erfahrungen sammeln.Was nehme ich nun? Andererseits war das Problem ja ein relativ geringes. Sollte ich daher versuchen, genau diese Karte von einem anderen Verkäufer zu beziehen? Was ist von USB-Lösungen zu halten? Machen die eher weniger oder mehr Probleme? Für DVB-C hatte ich eine Technisat-USB-Box, die einwandfrei und ohne Discontinuities lief, selbst wenn bei XP die Fenster-Animation aktiviert war. Dafür hatte die USB-Box von Technisat monströse Umschaltzeiten von ca. 5 Sekunden. Auf alle Fälle möchte ich die Möglichkeit des DVB-S2-Empfangs am PC nicht missen, von daher brauche ich nun "irgendetwas". Edited April 18, 2013 by blauescabrio Quote
Wolfiman Posted March 26, 2014 Posted March 26, 2014 (edited) Muss den Thread nochmal hochholen, da ich den fehler hier exakt auch so habe und ich meine das der DVBViewer Pro auch eine mitschuld hatt, den der DVBViewer GE macht keine probleme.Ich kann alles mögliche am system stark auslasten, CPU 100%, spielen, oder fenster wild bewegen ohne probleme.Aber es muss der DVBViewer Pro nichtmal sichtbar sein, mehrere fenster offen, irgendeins minimieren oder maximieren und schon discontinuities und paketverlust in der aufnahme.DVBSky T9580 mit DVB-CWin7 = keine Probleme (Fensteranimation aber nicht identisch zu WinXP)WinXPDVBViewerPro Irgendein Fenster Minimieren/Maximieren = discontinuities und paketverlust in der aufnahme.DVBViewerPro Audio Video off = kein paketverlust in der aufnahme beim minimieren.DVBViewerPro "Deaktiviere AV beim Minimieren" = DVBViewer minimieren keine discontinuities aber paketverlust in der aufnahme, DVBViewer minimiert lassen und andere fenster minimieren = keine discontinuities und kein paketverluste in der aufahme.Die 2 Optionen in WinXP die hier beschrieben werden um die animation beim minimieren abzuschalten = keine discontinuities und keine paketverluste in der aufahme.DVBViewer GE = keine discontinuities und keine paketverluste in der aufahme beim minimieren.Transedit mit Preview = keine discontinuities und keine paketverluste in der aufahme beim minimieren.Da ich den DVBViewer GE eh bevorzuge und damit auch sehr zufrieden bin, ist es jetzt für mich kein problem.Wollte es aber nochmal zur sprache bringen, da es mir schon ein bug in der pro zu sein scheint der sich mit manchen Treibern/Karten beist (die sicher auch mit schuld sind) Edited March 26, 2014 by Wolfiman Quote
Derrick Posted March 26, 2014 Posted March 26, 2014 ..mit XP hatte ich früher auch solche oder ähnliche effekte. Mittels trial&error hatte ich die aussetzer so weggekriegt: desktop -> eigenschaften -> darstellung -> effekte -> haken bei einblendeffekt entfernt. Quote
Wolfiman Posted March 30, 2014 Posted March 30, 2014 ja, das behebt es, neben der anderen abschaltoption in windows die hier erwähnt wurde.Aber eben nur der DVDViewer Pro hatt das problem, der DVDViewer GE läuft perfekt.Die Programme unterscheiden sich wohl doch mehr als es den anschein hatt. Quote
Wolfiman Posted April 5, 2014 Posted April 5, 2014 Mit der Digital Device Cine C/T/T2 V7 sind die Discontinuities/Paketverluste auch unter WinXP mit DVBViewer Pro Quote
