Tonstörung Das Erste bei AC3 über DVB-S
ilion
seit gestern ist der Ton gestört (minimale Aussetzer im Sekundentakt), wenn man "Das Erste" in AC3 (Dolby-Digital) sieht. Das geschieht sowohl in der HD- als auch in der SD-Version. Wenn man auf Standard-Stereo umschaltet, ist der Ton OK. Der Fehler muss in der Einspeisung liegen, da alle anderen getesteten Sender OK sind und der Effekt auch an einem normalen Humax-Receiver auftritt.
Bild und Signalstärke sind gut.
Bei ARD-Digital ist nichts bekannt allerdings auch keine Techniker am Wochenende am Telefon verfügbar.
Happy Easter!
ich hatte gestern Abend zur Tagesschau das gleiche Problem. Jetzt scheint der Ton wieder normal zu sein.
Beste Grüße
Kann ilion bestätigen.
Das Problem tritt allerdings nur bei Sendungen auf, die in Dolby 2.0 ausgestrahlt werden, nicht bei solchen mit Dolby 5.1.. Bei Time-Shift gibt es zwar keine Aussetzer, aber der Ton ist verzerrt. Aufgenommene Dateien - Aufnahme und Time-Shift-Dateien - können in VLC problemlos abgespielt werden.
Neuinstallation des Programms und aller Treiber der TechniSat CableStar Combo HD CI haben nicht geholfen. Auf dem TV-Gerät wird ARD HD korrekt wiedergegeben.
(Vielleicht liegt's auch an Kabel Deutschland.)
Auch von mir frohe Ostern !
12.23 h: Es funktioniert jetzt auch wieder mit Dolby 2.0 - also von meiner Seite aus: erledigt.
Edited by Highlaw
Ja, auch bei mir ist der Ton wieder OK, ohne etwas zu ändern. Interessant war dabei, dass Aufnahmen weniger stark gestört waren aber nicht fehlerfrei, soweit man das beim Hören feststellen kann.
Das Problem war hier, dass auf der AC3-Tonspur die ganze Zeit das Dolby Surround-Flag zwischen "not indicated" und "not DS encoded" gewechselt ist. Den VLC interessiert das beim Abspielen aber nicht, deswegen war es dort kein Problem.
PID 5106: Audio format: AC-3 (Alternate Syntax) Audio - 448 kbit/s - L, R; noDS
PID 5106: Audio format: AC-3 (Alternate Syntax) Audio - 448 kbit/s - L, R (change at playtime 0:00:01.185738888888889)
PID 5106: Audio format: AC-3 (Alternate Syntax) Audio - 448 kbit/s - L, R; noDS (change at playtime 0:00:01.379238888888889)
PID 5106: Audio format: AC-3 (Alternate Syntax) Audio - 448 kbit/s - L, R (change at playtime 0:00:01.4759888888888888)
PID 5106: Audio format: AC-3 (Alternate Syntax) Audio - 448 kbit/s - L, R; noDS (change at playtime 0:00:01.603988888888889)
PID 5106: Audio format: AC-3 (Alternate Syntax) Audio - 448 kbit/s - L, R (change at playtime 0:00:01.697738888888889)
PID 5106: Audio format: AC-3 (Alternate Syntax) Audio - 448 kbit/s - L, R; noDS (change at playtime 0:00:01.922488888888889)
PID 5106: Audio format: AC-3 (Alternate Syntax) Audio - 448 kbit/s - L, R (change at playtime 0:00:01.9879888888888888)
Kann das Problem ebenfalls bestätigen. Hatte sich allerdings nach einigen Stunden erledigt. Auf meinem Billigheimer TrekStor Talon S2 Receiver lief jedoch alles anstandslos.
