Seitenverhältnis einstellen
GSX_Arne
Moin,
ich habe seit kurzen das Problem, dass das Seitenverhältnis bei SD-Material nicht einstellbar ist.
Anfangs nutze ich die Version 4.5 aber auch ein Update auf 5.0 brachte keine Besserung.
Bei SD-Material (von DVB-C) zwingt mir der DVBViewer das 4:3 Verhältnis auf. Gelegentlich kann ich durch Abschalten des Monitors den DVBViewer zu einem 16:9 Verhältnis überzeugen, aber nach dem nächsten Umschalten bin ich dann wieder bei 4:3.
Da dies Problem erst seit wenigen Tagen auftritt gehe ich davon aus, dass ich eine falsche Tastenkomi gedrückt habe o.Ä.
Weiß jemand Rat?
Beste Grüße
Was ist bei Bildseitenverhältnis eingestellt? In Normalfall sollte das auf "Auto" stehen.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Bildseitenverhältnis
Läuft der DVBViewer im Vollbildmodus?
Ist es ein 4:3 oder 16:9 Bildschirm?
Was wir unter Ansicht > Filter > DVB Source >> ... Video, als Seitenverhältnis angezeigt?
Eingestellt ist Auto, aber auch bei einer anderen Wahl ändert sich das Verhältnis nicht. Das Problem tritt beim Fenster- und Vollbildmodus auf. Anzeigegerät ist 16:9 bei 1920x1080Pixeln Auflösung.
Was er anzeigt gucke ich morgen mal.
Poste am besten mal ein support.zip
Und wie ist das Anzeigegerät angeschlossen? Bei HDMI gab es schon Fälle wo es an den Einstellungen im Grafikkartentreiber lag.
In den DVBViewer Einstellungen sehe ich da nichts.
Wie äußert sich das Problem wenn der DVBViewer in einem kleinem Fenster (der gesamte Fensterrahmen ist sichtbar) läuft.
Fehlt da dann ein Teil vom Bild oder ist das Bild verzehrt?
Im Fenstermodus ist das gesamte Bild sichtbar, nur eben auch in 4:3
Also das Bild ist Verzerrt auf 4:3 oder meinst du nur schwarze Balken im DVBViewer Fenster?
Bei schwarzen Balken wähle mal Bildseitenverhältnis > Beste Fenstergröße
Ja ich habe schwarze Balken, beste Fenstergröße ändert an den 4:3-Verhältnis nicht :-(
Dann hast du vielleicht was beim monitor verstellt..
Ist es nun verzerrt(Eierköpfe oder plattgedrückt)?
Im Vollbildmodus ist es verzerrt.
Da ich bei HD-Material keine Probleme habe denke ich nicht dass der Monitor das Problem ist.
Beste Grüße
Das kann täuschen. HD hat im gegensatz zu SD ein 16:9 pixelverhältnis.
Laut DVBsource ist dass was als SD-Material ankommt auch 16:9!?
ja schon, aber anamorph, denn das pixelverhältnis (720x576) ist nicht nativ 16:9.
Ja ok, das stimmt wohl.
