Smurfy Posted April 15, 2013 Posted April 15, 2013 (edited) Servus, nachdem ich etliche Zeit eine Skystar 2 hatte stellte ich 3 Jahren auf DVB-S2 und HD um. Punkt Mitternacht ist der Stream komplett zusammengebrochen. Kein Signal mehr. Normaler Sat Receiver läuft weiter. Hatte nach ein paar Versuchen die Karte über Nacht auf dem Schreibtisch liegen und heute morgen wieder eingebaut, da lief sie wieder. Jedoch nur kurz DVBViewer und Transedit finden nichts mehr. CrazyScan meldet "RFScan failed!". Ich häng mal das Log dran. 11:15:05 StreamReaderEx BDA Ver:1.1.0.1082-commited (Dec 3 2012, 19:58:35)11:15:05 Log level = 111:15:05 DLL_PROCESS_ATTACH hModule = 0F72000011:15:05 CheckForDVBEx(0x01127D00)11:15:05 PID filtering disabled !11:15:05 Power-off LNB on exit: ENABLED11:15:05 SendDiSEqC use 2 repeats11:15:05 Default modulation: AUTO11:15:05 Default spectral inversion: AUTO11:15:05 Default pilot: AUTO11:15:05 Default rolloff: AUTO11:15:05 Preffered BDA device type: AUTO11:15:05 Available BDA-devices:11:15:05 Device 011:15:05 Name: 713x BDA DVBT Tuner11:15:05 Type: DVB-T/T211:15:08 Device 111:15:08 Name: TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner11:15:08 Type: DVB-S/S211:15:08 Device type: Budget 2 PCI11:15:08 Product name: TT-budget S2-320011:15:08 Frontend type: DVB-S211:15:08 MAC: 00:D0:5C:67:BA:BC11:15:08 StartDVBEx(1)11:15:08 Device_ID: 111:15:10 Use Device 111:15:10 Tuner filter: TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner11:15:10 Capture filter: TechnoTrend BDA/DVB Capture11:15:10 LNB control IC: LNBP2111:15:10 SAT_LNB_LLC() - Overterm detecter11:15:11 Tuner IC: STB610011:15:11 Frontend/demod IC: STB0899 (cut 8.1)11:15:11 Technotrend STB6100/STB0899 direct control used !11:15:11 BBGain = 14 dB11:15:11 Technotrend BDA API used !11:15:11 Device type: Budget 2 PCI11:15:11 Product name: TT-budget S2-320011:15:11 Frontend type: DVB-S211:15:11 MAC: 00:D0:5C:67:BA:BC11:15:11 Device IDs: Vendor=1131 SubVendor=13C2 Device=7146 SubDevice=101911:15:11 Driver version: 5.0.2.111:15:11 SAT_LNB_VSEL() - Overterm detecter11:15:19 SAT_LNB_VSEL() - Overterm detecter11:24:38 SAT_LNB_VSEL() - Overterm detecter11:24:48 StopDVB()11:24:48 SAT_LNB_VSEL() - Overterm detecter11:24:48 LNB power-off failed !11:24:48 DLL_PROCESS_DETACH hModule = 0F720000 Weis hier jemand, was die beiden Meldungen SAT_LNB_LLC() - Overterm detecter und SAT_LNB_VSEL() - Overterm detecter bedeuten? Per Google findet sich nur ein russisches Forum zur Erklärung von LLC und VSEL. Wenn ich das richtig versteht, schafft die Karte es nicht mehr die Spannung (14V/18V) aufzubauen. Tests mit einem anderen Receiver an der Leitung und der Karte in einem anderen Rechner würd ich dann Tage mal machen. Edited April 15, 2013 by Smurfy Quote
Tüftler Posted April 15, 2013 Posted April 15, 2013 Könnte dann ja auch dIe Boardspannung sein. Mal in einem anderen Slot probiert? Overterm klingt ja stark nach Temperaturproblemen, hasste mal angefasst? Quote
Smurfy Posted April 15, 2013 Author Posted April 15, 2013 Anderen Slot hab ich nicht, teste jetzt in einem anderen Rechner.... Die Karte und die Bauteile werden zwar warm, aber die FInger verbennen tu ich mir nicht. Dürften max. 40° haben. Vermute die Karte hats erwischt, über den LNBP21 finden sich einige defekte. Betrifft zwar DreamBox, klingt aber ähnlich. Quote
Derrick Posted April 15, 2013 Posted April 15, 2013 Hast du am lnb-anschluss rumgefummelt, ohne den pc abzuschalten? Vielleicht hast du ja einen kurzen produziert und die lnb-spannungsversorgung gekillt. Wenn du die karte an einem loop through ausgang einer anderen karte oder eines receivers anschliesst, kannst du testen, ob auf derselben ebene noch sender kommen. Auch kannst die spg. mit einem multimeter testen. Quote
Smurfy Posted April 15, 2013 Author Posted April 15, 2013 Nein, zumindest nicht die vergangenen Tage Hab es allerdings schon beim putzen fertig gebracht das Kabel rauszuziehen, ist allerdings schon locker halbes Jahr her. Seitdem war ich da vorsichtiger. Test im anderen Rechner war negativ, gleiche Meldungen im Log. Nach dem Ausbau fiel mir etwas auf weil die Karte in der Sonne lag. Ich denke das Bild (Lötstellen am Widerstand!) brauch keiner weiteren Worte... /dev/null wär wohl angebracht Quote
