Übergabeparameter bei Aufgaben nur 32 Zeichen lang
HolzNase71
ich verwende den Record Service mit einer Aufgabe die meine Dateinen in ein Android taugliches Format umrechnet.
Als Parameter verwende ich {FILENAME_EXT} und auch {FILENAME}. Bei beiden ist der Wert des Platzhalters auf 32 Zeichen begrenzt.
Beispiel:
Die Datei heißt: "c:\capture\4-11_20-10-04_RTL 2_Otto Der Film.ts"
Es mit {FILENAME_EXT} übergeben: "4-11_20-10-04_RTL 2_Otto Der Fil"
Es fehlt das "m.ts" am Ende.
Was habe ich falsch gemacht?
Viele Grüße
Die HolzNase
hmm vom Code her gibt es keine begrenzung der Länge...
  • 3 weeks later...
dann werde ich mal beschreiben was ich genau mache:
Aufgabe
Beschreibung:
Dateiname: C:\Programme\DVBViewer\Aufgaben\ConvertToAndroid.bat
Parameter: {FILENAME_EXT} > Log_{FILENAME_EXT}.txt
In der Datei "ConvertToAndroid.bat" steht folgender Inhalt:
<Datei Start>
echo off
echo Starte Handbrake
echo %time%
echo "%~1"
c:\Programme\Handbrake\HandBrakeCLI.exe -i "%~1" -o "%~dpn1.mp4" --preset="iPhone & iPod Touch" > LogHandbrake.txt
echo Fertig!!!
echo %time%
echo Starte Kopieren
xcopy "%~dpn1.*" "\\mybooklive\video\" /I /F /C /Y /Z > LogXcopy.txt
if ERRORLEVEL 0 GOTO DelFile
GOTO END
ECHO Y | DEL "%~dpn1.*" > del.txt
:DelFile
:END
echo Fertig!!!
echo %time%
exit
<Datei Ende>
In der Datei "Log_{FILENAME_EXT}.txt" steht aber nur sowas wie "2013_05_02_11_45_Monit"
Ich mache jetzt mal ein Update auf die 1.26 und werde dann echte Daten nachliefern.
Robert
so habe heute die Tests abgeschlossen. Auch mit der Version RS 1.26 ist der Fehler da.
Die Datei die erstellt wird hat den Namen "Log_2013-05-08_20-30-32_Das" sollte aber "2013-05-08_20-30-32_Das Erste_Die Auslöschung - Fernsehfilm Deutschland 2013 - FilmMittwoch im Ers.ts".
Der Inhalt der Datei ist:
C:\Programme\DVBViewer\Aufgaben>echo off
Starte Handbrake
20:35:02,98
"2013-05-08_20-30-32_Das"
Fertig!!!
20:35:07,70
Starte Kopieren
Fertig!!!
20:35:08,39
da mir keiner Helfen konnte musste ich mir selber helfen.
Der Fehler war hier:
"{FILENAME_EXT}" > "Log_{FILENAME_EXT}.txt"
Ja das war ein ziemlich dummer Fehler..... :-)
Robert
