darky Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 (edited) Hi, ich habe hier eine TT-connect CT-3650 CI per Kabel angeschlossen (Unitymedia) und per RS eingebunden. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich kein Signal mehr habe, wenn der Computer heruntergefahren und neu gestartet wurde (stromlos war). Dann kann ich nur im Windows Geräte-Manager das Gerät deaktivieren und anschließend wieder aktivieren, damit ich wieder ein Signal habe. Wenn ich dann nur neustarte (ohne den PC abzuschalten) funktioniert es noch, erst wenn der PC stromlos war muss ich das Gerät über den Geräte-Manager resetten. Gibt es hier Abhilfe? Gruß darky EDIT: Die Option "Reset nach Standy" hilft nicht. Ich bräuchte auch eher eine Funktion "Reset nach Computer hochfahren (stromlos)". Edited April 28, 2013 by darky Quote
TVFreak Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 Wenn ich dann nur neustarte (ohne den PC abzuschalten) funktioniert es noch, erst wenn der PC stromlos war muss ich das Gerät über den Geräte-Manager resetten. Gibt es hier Abhilfe? Ich habe eine Terratec S7 USB ebenfalls mit CI die das gleiche Verhalten zeigt (bilde mir auch ein mal irgendwo gelesen zu haben die wären ziemlich baugleich). Sobald der Rechner aus war hilft es nur nach hochfahren des Rechners die Box einmal kurz vom Strom zu nehmen. Erst danach ist sie wieder ansprechbar, Standby funktioniert dagegen. Leider fürchte ich, das ist ein Problem der Box da wird sonst nix helfen. Ist mir aber auch egal da ich eh Standby benutze. Bei mir reicht es auch kurz Usb zu ziehen und wieder einstecken. Das heisst es sollte sich Softwäremässig auch lösen lassen, nur wie hab ich keine Ahnung. Quote
darky Posted April 29, 2013 Author Posted April 29, 2013 Also scheint das ja ein Box bzw. Treiber-Problem zu sein oder? Wie lässt sich das beheben? Quote
mague Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 Das ist wegen des USB bzw. wegen der externen Stromversorgung mit Steckernetzteil. Der Rechner faehrt runter und das USB geht aus aber das Geraet bleibt aktiv. Wenn RS->hardware->Reset nach Standby nicht hilft kannst du nur auf PCI(e) oder eine Bastelloesung umstellen. Basteleien waeren den Strom fuers USB Geraet vom PC Netzteil zu holen oder eine ueber USB schaltbare Steckdose zu versuchen. Quote
darky Posted May 1, 2013 Author Posted May 1, 2013 (edited) Also wenn ich den Computer komplett ausschalte, wird auch die TV-Karte vom Netz getrennt (per Steckdosenleiste mit Kippschalter). Aber was ich halt nicht verstehe, bei anderen externen (USB-)TV-Karten funktioniert das doch problemlos? Ich habe zum Beispiel auch die Sat-Variante "S2-3650 CI", da geht das ohne Probleme... Edited May 1, 2013 by darky Quote
