TCP Control
Hallo zusammen,
anbei mal ein Skript zur Steuerung eines PC/Servers über TCP.
Folgende Befehle kann das Skript per TCP annehmen:
; isrecording (true return1 / false return 0)
; istimeshift (true return1 / false return 0)
; isplaying (true return1 / false return 0)
; isrunning (true return1 / false return 0)
; isnotrunning (true return1 / false return 0)
; restart (return 0)
; exit (return 0)
; sendcommand (return 0)
; run (return 0)
; shutdown (return 0)
; section (return 0)
; devcon (return 0)
; devcon2 (return 0)
; execute (return 0)
Ein Testclient und ein Eventghost-Plugin befindet sich auch im Anhang.
Außerdem kann das Skript über:
Extended Exit: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/48512-erweitertes-beenden-v2-extended-exit-v2/
ProcesstaskEX: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/51926-processtasksex/
angesprochen werden.
Diese Befehle benötigen einen weitere Parameter, die über ein Trennzeichen (default ="%") mitgegeben werden:
; sendcommand%actionID
; run%Pfad zur Anwendung
; shutdown% 0 = Logoff | 1 = Shutdown | 2 = Reboot | 4 = Force | 8 = Power down | 16= Force if hung | 32= Standby | 64= Hibernate)
; section%section in tcpcontrol.ini (voller Funktionsumfang wie bei "Extended Exit")
; devcon%hardwareID
; devcon2%hardwareID
; execute%Autoit Skript Zeile
Ausführlichere Doku kommt noch. :)
Hier zumindest mal die Einträge der Konfig-INI:
1. Sektion [settings]
Header=TCPControl (unwichtig, aber bitte stehen lassen)
ExtendedLog=1 (0=disable | 1=enable)
Runtime_max=48 (nach X Stunden (default=48) wird die Sektion [Runtime Max] abgearbeitet)
delay=500 (noch ohne Funktion)
2. Sektion [serversettings]
IP=127.0.0.1 (unwichtig, aber bitte stehen lassen)
Port=24089 (der Port über den das Skript angesprochen werden kann)
3. Sektion [info]
Hier stehen nur ein paar Pfade zur Information drin. Die Einträge haben im Skript keine Funktion
4. Sektion [Runtime Max]
Hier können wie Befehlsfolgen eingetragen werden, die alle X Stunden ausgeführt werden sollen.
Voller Funktionsumfang wie bei "Extended Exit": http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/48512-erweitertes-beenden-v2-extended-exit-v2/
5. Sektion [Resume Auto]
Das Skript reagiert auf "PBT_APMRESUMEAUTOMATIC" und arbeitet die in dieser Sektion eingetragenene Befehle ab.
Die Nachricht wird normalerweise abgefeuert, wenn der PC aufgeweckt wurde (z.B. vom RS für eine Aufnahme).
6. Sektion [Resume User]
Das Skript reagiert auf "PBT_APMRESUMESUSPEND" und arbeitet die in dieser Sektion eingetragenene Befehle ab.
Die Nachricht wird abgefeuert, sobald eine Benutzereingabe nach dem Aufwachen erfolgt oder wenn grundsätzlich wenn der Benutzer den PC selbst aufweckt.
"Extended Exit" reagiert ggf. auch auf dieses Event. Je nach Konfig. muss man also etwas aufpassen.
Gruß nuts
P.S. Sourcen sind im Download - includes für Skripter gibt es im Startpost von "Extended Exit".
TCPControl.zip
TCP Control EG-Plugin.zip
Edited by nuts
Scheint alles soweit zu funktionieren, super Arbeit nuts, danke :wave:
Sehr schön. :)
Ich hab jetzt zumindest mal die Einträge in der Konfig-INI kommentiert.
Oh nuts hätte da noch eine Bitte, kannst du ismediaplayback als Abfrage hinzufügen, mir hat es gerade während des Film schauens den Viewer geschlossen.
isplaying fängt das derzeit nicht ab, ist ja keine Live Wiedergabe.
Hm ich verwende dafür "IDVBViewer.OSD.ispayling"
Bei mir funktioniert das für LiveTV, Aufnahmen und Videos.
Steht auch so in der COM-Doku:
Returns if the DVBViewer program is playing a mediafile. To see if it a Audio only playback you can use IDVBOSD.IsPlayingVideo = False.
Returns
True if playing, False if not.
Vielleicht ein anderer Bug in einem der Skripte? Kannst du mal schauen was im Log dazu steht?
P.S. ismediaplayback kann ich aber natürlich zusätzlich einbinden. Vielleicht braucht man das mal für was anderes.
Späte Rückmeldung aber ich kam nicht eher zum Testen,
offensichtlich gab es ein Problem bei der Verbindung, TCP Control konnte laut Log keine Verbindung aufbauen.
Ich habe die exe neu gestartet, jetzt geht es offensichtlich.
