_Gunnar_ Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 Hallo, Ich verwende den DVBViewer jetzt schon eine ganze Weile und bin hochzufrieden. Was ich aber nie so richtig verstanden habe ist, wie erstellt man selber eine Transponderliste mit Transedit ? Mir ist nicht ganz klar welche Dateien erstellt und wohin kopiert werden müssen. Der Ausgangspunkt wäre das alle im DVBViewer und Transedit enthaltenen TP-Listen gelöscht werden. Ebenso meine aktuelle Senderliste. Ich möchte einfach mal von vorne an wissen wie die Vorgehensweise ist. Wäre nett wenn mir das mal jemand aufzählen könnte. Gruß Gunnar Quote
Tjod Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 Die Transponderlisten die der DVBViewer Verwendet ligen unter Konfigurationsverzeichnis/Transponders. Aber wenn TransEdit richtig "installiert" ist, sich die Transedit.exe im gleichen Verzeichnis wie die DVBViewer.exe befindet, musst du dich drum überhaupt nicht kümmern. Und eine liste komplett neu zu erstellen ist nur unnötige Arbeit (da bräuchtest du die Parameter vom Anbieter und müsstest die Stück für Stück abschreiben). Das heißt du nimmst am besten ein Transponderliste wo schon möglichst ein Transponder passt. Die auswählen, dann oben im Menü > Scan > Update. Wenn der Anbieter die Daten pflegt hast du jetzt alle Transponder in der liste. Zum ausmisten der Transponderliste > Mark transponders without Signal/PAT with [X] / [N] auswählen. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/SettingsWindow.html#Scanner1 dann einen kompletten Suchlauf machen und danach im Hauptfenster rechts klick > Delete [X]-marked http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/MainWindow.html#Edit Dann solltest du eine aktuelle liste haben die du auch einfach im DVBViewer einfach auswählen kannst. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html Quote
