baudi Posted July 5, 2013 Posted July 5, 2013 Hallo, ich habe mir gerade den DVBViewerPro gekauft, leider habe ich beim Einrichten ein paar Probleme. Mit den Standardkanallisten läuft alles super, nur es fehlen viele Kanäle. Wenn ich eine Kanalsuchlauf durch führe findet er nicht einen Kanal. Ich verwende eine DVB-S2 Karte, mit folgenden DiseqC Einstellungen: DiseqC „A“ = 13,0° Ost DiseqC „B“ = 19,2° Ost DiseqC „C“ = 28,2° Ost Was muss ich beim DVBViewer einstellen damit er die Kanäle auch findet? Für Eure Hilfe Besten Dank im Voraus! LG Baudi Quote
Tjod Posted July 6, 2013 Posted July 6, 2013 Pos../Opt.. sollte passen. Die Buchstaben gibt es im DVBViewer nicht. http://de.DVBViewer.tv/wiki/DiSEqC#H.C3.A4ufige_Belegung Quote
baudi Posted July 6, 2013 Author Posted July 6, 2013 Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Jetzt habe ich alle Kanäle gefunden, aber es funktionieren leider nur ein paar. Zum Beispiel: Sky Sport HD 1 und 2 laufen und bei Sky Sport HD 3 läuft nicht, obwohl da gerade Formel 1 laufen soll. Mir ist noch aufgefallen das hinter Sky Sport HD 1 und 2 auch noch (deu) steht, und bei denen es nicht läuft steht das nicht. Hatte jemand schon mal das problem? Quote
Derrick Posted July 6, 2013 Posted July 6, 2013 Mit dem richtigen CI-modul sollte das klappen.. Quote
Tjod Posted July 6, 2013 Posted July 6, 2013 Ich würde auf alte nicht funktionierende Einträge in der Senderliste Tippen. Jeder Sender sollte nur einmal (gegebenenfalls mit mehren Audiospuren) vorhanden sein. Lösche einfach alle die nicht gehen. Quote
baudi Posted July 6, 2013 Author Posted July 6, 2013 Vielen Dank, ich werde es es mal versuchen. Kann mir noch jemand sagen wie ich die nicht Aktiven Senden auch mit Scanne im Transedit? Quote
Tjod Posted July 6, 2013 Posted July 6, 2013 Filter 3 > Inactive Channels http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/ScannerWindow.html#Context Mit TransEdit kannst du auch Senderleichen aus der Senderliste entfernen http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/ScannerWindow.html#ChannelList Quote
baudi Posted July 6, 2013 Author Posted July 6, 2013 So ich habe jetzt alles nochmal gelöscht und mit Transedit neu gescannt Leider bekomme ich jetzt eine falsche Datei. Siehe Anhang. Die Datei ist jetzt viel kleiner und der DVBViewer lädt die auch nicht. Es lässt sich jetzt auch der Button „Export to File“ nicht mehr anklicken. Astra 19E.ini Quote
Derrick Posted July 6, 2013 Posted July 6, 2013 Das ist die transponderliste und nicht die senderliste. Diese liste dient als grundlage zum scannen. Quote
Tjod Posted July 6, 2013 Posted July 6, 2013 Warum schickst du die Sender nicht einfach direkt zum DVBViewer? Quote
baudi Posted July 6, 2013 Author Posted July 6, 2013 Warum schickst du die Sender nicht einfach direkt zum DVBViewer? Das geht? Wo finde ich denn diese Funktion? Quote
Tjod Posted July 6, 2013 Posted July 6, 2013 Guck mal in meinen vorletzten Beitrag. Teilweise hat der Text da eine andere Farbe. Das ist ein Link, da kann man drauf Klinke und kommt so auf eine andere Webseite wo es Text gibt den man lesen kann. Und beim zweiten von diesen Links ist genau die Antwort auf deine Frage zu finden. Quote
MaxB Posted July 7, 2013 Posted July 7, 2013 Und wegen Sky Sport HD 3,4,5 usw. musst Du die Karte mal länger laufen lassen denn sky schreibt für die neuen Sender ein paar Aktualisierungen auf die Karte... Quote
