wolframklein Posted July 29, 2013 Posted July 29, 2013 (edited) Hallo,ich habe da ein Problem...: Das Programm findet bei meiner Karte (Liveview FlyDVB Trio) beim Suchlauf keine Sender, auch aus einer fertigen Senderliste spielt es kein Programm ab. Kabel ist OK, Satreciver geht. Die Treiber sind laut Windows in Ordnung. Die Karte lief auch mal auf dem PC bis ich Windoofs neu installieren musste. Ich hoffe ihr habt eine Idee wie mir noch zu helfen ist Mein Rechner: Windows 7 64 Bit Bord: ASUS M5A78L-M LE Rev X.0x Grafikkarte: AMD Radeon HD 6450 Treiber: 2.104-130328a-157485C-ATI TV-Karte Liveview FlyDVB Trio support.zip Edited July 29, 2013 by wolframklein Quote
Griga Posted July 29, 2013 Posted July 29, 2013 Laut SystemInfo.txt: DriverDate = 02.09.2006 Ein 7 Jahre alter Treiber unter Windows 7? Kann das überhaupt funktionieren? Quote
wolframklein Posted July 29, 2013 Author Posted July 29, 2013 Hallo Griga, es ging schon mal gut unter Win7. Die Teriber für die KaArte sind in dem mitgelieferten Programm das aber unter WIN7 überhaupt nicht läuft. Die Firma existiert leider so nicht mehr und es sind keine neuen Treiber zu bekommen. Obwohl die Karte z.B. bei AMAZON noch gelistet ist.... Gruß Wolfram Quote
Griga Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 und es sind keine neuen Treiber zu bekommen. Microsoft hat einen neueren: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ScopedViewRedirect.aspx?updateid=f040e961-0591-4c00-aa24-167eec8c8be5 Der müsste eigentlich auch über Windows Update installiert werden, sofern nicht auf wichtige Sicherheitsupdates beschränkt. Vielleicht hat Windows den Treiber bei deiner letzten Windows-Installation aktualisiert, ohne dass du es mitbekommen hast, und danach ging es... Quote
wolframklein Posted July 30, 2013 Author Posted July 30, 2013 Moin, danke, ich habe mir den verlinkten Treiber mal runter geladen und versucht ihn zu installieren. Windows meint aber der installierte sei besser... (?) Habe eine Installation erzwungen, hat aber nichts gebracht. Gruß Wolfram Quote
wolframklein Posted July 30, 2013 Author Posted July 30, 2013 Hallo, und danke für den Link. Ab Windoofs meint der installierte wäre besser als der neue. Die Karte wird ja vom erkannt, es gibt sich auch Mühe Sender zu finden. Funktioniert aber leider nicht. Zur Not muss ich mir parallel eine Hdd mit WIN XP in den Rechner dazu schrauben... Quote
wolframklein Posted July 30, 2013 Author Posted July 30, 2013 So habe mal Gaghalber etwas versucht: Ich habe das Satkabel durch den Reciver durch geschleift. Theoretisch geht etwas. Das Programm spielt einige wenige SD Sender ab. Der Suchlauf findet auch insgesamt 26 Sender.... Scheint wohl eher etwas mit der Stromversorgung oder der Ansteuerung des LNB zu tun haben... (?) Gruß Wolfram Quote
Griga Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Vielleicht hat die LNB-Spannungsversorgung der Karte den Geist aufgegeben. Müsste man mit einem Stück Antennenkabel und einem Multimeter zwischen Innenleiter und Abschirmung messen, wenn ein Sender eingestellt ist. Dabei keinen Kurzschluss erzeugen!!! Quote
wolframklein Posted July 30, 2013 Author Posted July 30, 2013 Hallo, Oh, der Tipp war nicht schlecht - DANKE! Am Antennenkabel liegt keine Spannung an. Ist dann wohl eine neue Karte fällig. Die macht dann hoffentlich auch das versprochene HD..... Quote
Griga Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Am Antennenkabel liegt keine Spannung an. Dann würde ich aber erst mal Kabel und Stecker auf Durchlass / Wackelkontakt usw. prüfen. Könnte auch ein gebrochener Innenleiter sein. Falls ja, wird es nichts mit HD Falls es tatsächlich an der Karte liegt: Ursache ist häufig das Herumschrauben / Basteln am Antennenkabel bei laufendem PC. Nicht alle Karten sind gegen Kurzschluss abgesichert. Quote
wolframklein Posted July 30, 2013 Author Posted July 30, 2013 Hallo Griga, so allmählich wirst du mir unheimlich... Die Seele im Kabel war gebrochen UND die Karte liefert keinen Strom. Warum spielst du mit deinen hellseherischen Fähigkeiten kein Lotto? Also vergessen wir es. Ich habe mir jetzt meine alte Technisat Skystar 2 eingebaut. Die macht zwar auch kein HD aber sie geht wenigstens. Habe mir nur bei der Sache irgendwie die onbord Soundkarte ruiniert.... Keine Ahnung wie das geht, habe mir jetzt halt, mangels freiem PCI-Slot eine USB- (Not-) Lösung gekauft. Noch mal vielen Dank für deine Hilfe! Gruß Wolfram Quote
