Bedienung HBBTV
Hallo Zusammen,
hoffe ich bin hier richtig.
ich habe mir gestern das Add-on für HBBTV gekauft und auch gleich installiert.
Nun habe ich etwas Probleme bei der Bedienung.
Bei ARD und ZDF funktioniert die Bedienung eigentlich problemlos.
Pro Sieben zeigt mir komischerweise kein HBBTV an? In dem Demo Video wird dies allerdings gezeigt?!
Das Hauptproblem ist aber, dass ich bei vielen Inhalten die Pfeiltasten nicht zur Bedienung verwenden kann. Ist das normal? Bei Napster z.B. komme ich nur mit der Maus selber weiter, Pfeiltasten funktionieren nicht. Gleiches Problem bei den meisten anderen Inhalten. Das Einzige was dort funktioniert ist BIld.de.
Ich hoffe mir kann jemand helfen,
Ich verwende den DVBViewer 5.2.7 mit RS 1.26 und HBBTV 2.0.0.3
Vielen Dank und viele Grüße
Domi
  • Replies 82
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • nordstern70
    20
  • Tjod
    12
  • domi1893
    12
  • hackbart
    8
Bist du zufällig bei Kabel Deutschland?
Die entfernen warum auch immer bei den Sendern von der Sat1/Pro7 Gruppe die HbbTV URLs aus dem Stram.
Zu dem Pfeiltasten das liegt an den Seiten. Als Notbehelf mit der Fernbedienung sollte Sender+/- helfen.
Ich bin bei der Kabel BW. Dann liegt das wohl am Provider und ich muss wohl oder übel auf die Pro7 Inhalte verzichten...
Vielen Dank für deine Hilfe. Das mit +/- werde ich nachher gleich ausprobieren und Feedback geben.
Besten Dank
Christian, wo in der HbbTV.ini kommt das hin?
2.Frage, hast du schon eine Ahnung warum HbbTV bei den Lokalen Programmen aus Bayern, Hessen und Baden Würtemberg nicht geht über Sat.
Auch das HbbTV Portal für Astra geht nicht.
Super, vielen Dank Christian.
Die Frage nach dem Ort des Links würde mich auch interessieren. Das gilt analog für Sat1 etc. auch nehme ich an.
Vielen Dank
Eine Frage noch. Ist des dann auch möglich die Onlineliste nach belieben zu ergänzen? Also z.B. mit Maxdome o.ä.?
Danke
Hab das jetzt mal mit Maxdome ausprobiert kann den Stream hier nicht starten(Trailer).
Vielleicht benötigt es erst auch eine Registrierung.
Zwei dll mußte ich auch nach System32 kopieren libvlc.dll und libvlccore.dll sonst kam eine Fehlermeldung.
Du kannst die sinnvollen Seiten auch gerne in die INI von meinem Skript einfügen und im entsprechenden Thread anhängen.
Habe in den nächsten Wochen wenig Zeit für die Suche nach brauchbaren hbbTV Seiten.
Edited by nuts
Ich werde mich jetzt mal ransetzen und alles ausprobieren. Brauchbare Ergebnisse werde ich natürlich posten.
Grüße
Wenn ich in der HBBTV.ini Pro7 hinzufügen möchte geht das nur über die whitelist oder? Also so eine Komfortable Bedienung wie bei ARD und ZDF direkt im laufenden Programm die Inhalte einzublenden gibt es nicht, wenn mein Provider die entsprechenden Links entfernt. Ich habe die Blacklist in der InI um den Prosieben Link ergänzt. Wenn ich Pro7 schaue passiert aber nichts beim Drücken der roten Taste (Außer eben der Senderverlauf)
ich habe versucht Maxdome einzubinden. Klappt von der Bedienung her super, nur beim Abspielen eines Films kommt "Missing Plugin"
Leute ich bin auf HBBIG.com gestoßen echt eine Coole Sammlung ziemlich vieler HBB Inhalte. Problem ist nur beim Aufruf wieder die Vernünftige Steuerung. Gibt es denn gar keine Möglichkeit diese Inhalte über die Pfeiltasten normal zu steuern?
Die Steuerung über Farb- und Pfeiltasten muss in der Seite festgelegt werden.
Wenn sich jemand mit JavaScript auskennt sollte man das nachrüsten können.
Unter ...\DVBViewer\Locales können .js Dateien angelegt werden, die in die Seite geladen werden und diese verändern können.
Die Dateien müssen dazu noch in der hbbtv.ini unter [Javascript] hinterlegt werden.
Wer weitere interessante Seiten such kann mal hier gucken:
http://www.google.de/tv/spotlight-gallery.html
Dann dürfte das auch bei dieser Seite:
tvschwerin|http://tv-schwerin.de/de/home/
die ich gerade mal eingefügt habe der Fall sein?
Oder warum kann man da nicht mit den Tasten der FB arbeiten?
Das ist wirklich ein schönes Portal
@nordstern70
Weil der der die Webseite erstellt hat keine Bedienung mit dem Pfeiltasten vorgesehen hat.
Mit Sender+/- solltest du aber auch mit der Fernbedienung durch alle Elemente wechseln können.
Bei http://gtv.guardiannews.com/home ist z.B vorgesehen dass die Seite auch mit der Tastatur bedient wird.
Das kann man auch einfach im Webbrowser (am besten Chromium da der DVBViewer Chromium Embedded nutzt) testen.
Wenn man da die Webseite über Pfeiltasten bedienen kann geht es auch im DVBViewer.
Ich habe In Java leider nur absolute Basics... könnte man evtl. eine Methode schreiben die allgemein anwendbar ist, so dass jeder Inhalt gleich bedient werden kann? Gibt es jemand hier, der sich in Java so gut auskennt, um so etwas umzusetzen und auch Zeit und Lust dazu hat? Falls dies möglich ist wäre das eine echt coole Sache und würde das ganze noch interessanter machen.
JavaScript nicht Java, das sind zwei Komplett verschiedene Programmiersprachen. Die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. (Außer dem etwas verwirrenden Nahmen)
Und ich glaube nicht das man da einfach was generisches was auf viele Webseiten passt schreiben kann.
Zumindest nichts was besser ist als Sender+/- was einfach alle Element vorwärts oder rückwärts durch wechselt.
Ok Sorry, mein Fehler.
Ich schätze mal dass das Plugin Problem bei Maxdome auch nicht ohne weiteres zu lösen ist?
Maxdome nutzt WMV-DRM soweit ich mich erinnere, sprich die Videos gehen (noch) nicht im DVBViewer. Ich frage mich welcher Fernseher das überhaupt abspielt - ein wirklich nettes Angebot ist übrigens Cinedom. Da gibt es zwar nur alte deutsche Filme (mit Heinz Erhardt, Peter Alexander etc), dafür aber kostenlos und in DVD-Qualtät. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen: http://www.hbbig.com/ listet recht viele Angebote auf und kann man auch bequem über deren HbbTV-Seite ansteuern.
Ansonsten ist mir klar das die Konfiguration der hbbtv.ini etwas umständlich ist, allerdings war die auch nur als Notlösung gedacht bis ich die Com-Schnittstelle fertig habe. Denkbar wäre ein Browserplugin was ins OSD integriert werden könnte, da hoffe ich mal auf die Community :) Ansonsten ist das Skript von Nuts schon recht brauchbar.
@Nuts: Ich hab bei der Entwicklung von der Engine ein Standalonetool geschrieben nebst Debugger und einer Liste von knapp 200 HbbTV Angeboten. Ich kann dir die Liste gerne mal geben - wie gesagt einige Dienste davon sind etwas kurios und haben irgendwie null Nutzwert, andere sind aber ganz praktisch: http://tomtom.24imedia.tv/nettv/?c=de oder http://onteve.netzkino.c.nmdn.net/netzkino/.
Spricht was dagegen die Liste hier oder hbbTV Custom Load Thread anzuhängen?
Dann können alle darin stöbern.
nur mal als Hinweiß wer mit Sender +|- seine Favoriten schaltet funktioniert das nicht.
Möglichkeit ist dann in der command.vbs das umzubiegen auf 8|9 wenn OSD Seite 3016 aktiv.
Edited by BALOU
Aha, danke!
Dagegen spricht nix:
1Live=http://hbbtv.wdr.de/einslive/
20 minutos=http://nettv.20minutos.es
absolute Radio=http://tv.absoluteradio.co.uk/philips/
Acetrax Movies=https://philipstv.acetrax.com/home.aspx
Anixe Startseite=http://hbbtv01p.anixe.net/pub/anixehd/ticker/ticker.php
AQUA TV=http://tv.mytvscout.de/aquatv/
ARD HbbTV Portal=http://web.ard.de/hbbtv-portal/index.php
ARD Mediathek=http://hbbtv.ardmediathek.de/hbbtv-ard/mediathek/
ARTE Live Web=http://arte.vo.llnwd.net/o21/liveweb/static/tvi/de/tvi-1.cehtml
ARTE TV=http://cehtml.arte.tv/de/2764896.cehtml
Astra Portal=http://tv-html.irt.de/hbbtv/interop/Kanal-0-Portal/
Audi TV=http://auditv-loewe.tvbuddy.com/
Aupeo Online Radio=http://www.aupeo.com/opera_widget_qa/
aupeo! Musikportal=http://www.aupeo.com/opera_widget/technisat.cehtml
AutoBILD.de=http://motor-tube.tv/
AutoZine=http://www.autozine.de/nettv/
AV Magazin=http://net-tv.av-magazin.de/
Bayern 2=http://www.br-online.de/br/jsp/global/extern/ce-html/start_b2.jsp
Bayerntext=http://hbbtv.br.de/br-text/
BBC iPlayer=http://www.bbc.co.uk/iplayer/bigscreen/?avrt=cehtml
Bergfex.at=http://de.philips.bergfex.com/
Berlin Fashion TV=http://nettv.berlinfashion.tv/
Bibel TV=http://nacamar.haktar.org/bibeltv.html
Bild.de=http://json.bild.de/tv/cehtml.cehtml
BMW xDrive=http://hbbtv.n-tv.de/hbbtv/werbung/bmw/target/
Boersenzeitung=http://nettv.boersen-zeitung.de
Bong.tv=http://www.bong.tv/smarttv/
BR Klassik=http://www.br-online.de/br/jsp/global/extern/ce-html/start_b4.jsp
BR Mediathek1=http://hbbtv.br.gl-systemhaus.de/hbbtv/
BR Rundschau=http://hbbtv.br.de/br-rundschau/
Bright.nl=http://tv.bright.nl
Cartoon Network(CN)=http://tv.bibc.com/philips/cartoonnetwork_de.xhtml
Channel21 Shopping=http://itv.mit-xperts.com/channel21/index.php?autoshow=1
Cinedom=http://smarttv.nexxcdn.com/310/
CineTrailer.tv=http://nettv.cinetrailer.tv/technisat/region/de
CITY-CABLE Lausanne=http://85.218.1.50
Clipfish Music=http://hbbtv.clipfish.de/start.php
Cloud7movies=http://stb.cloud7movies.de/katalog/
CNBC Real Time=http://philips.connectedtv.cnbc.com/
Com FM France=http://philips.wiztivi.com/philips-comfm-frontend/dojoroot/app/pages/philips/index.jsp
Ceska Televize=http://hbbtv.ceskatelevize.cz/teletext
Dailymotion=http://philips.dailymotion.com/dm-front/
Das Erste EPG=http://itv.ard.de/ardepg/
Das Erste Mediathek=http://hbbtv.daserste.de/
Das Vierte=http://hbbtv01p.anixe.net/pub/dasvierte/portal/appPortal.php
Die Presse.com=http://diepresse.com/nettv/
digitalbloom=http://digitalbloom.hbbtv.ping247.de/
Dr.Dish TV=http://hbbtv.drdish-tv.com/index.php
Drivecast=http://nettv.drivecast.eu/?lang=de
eBay=http://www.jaast.com/smart/
EinsExtra Ticker=http://itv.ard.de/einsextra/
Einsfestival Mediathek=http://hbbtv.ardmediathek.de/hbbtv-einsfestival/mediathek/
eredivisie live=http://nettv.eredivisielive.nl/
Euronews=http://www.euronews.net/_partners/philips/#de
Fernsehen aus Solothurn=http://gawtv.ch
FIK=http://itv-keepfree.com
Filmbox=http://filmboxliveapp.net/phpsmart/pl/
flimmit VOD=https://nettv.flimmit.tv/
Fly Coup=http://se.hatcolorsoft.com/fc/index.html
Focus Online=http://focus.smarttv.cellular.de/
Foreca Wetter=http://nettv.foreca.com/index.php?letmein=1
Fox Turkey=http://91.93.122.36/foxtv/index.aspx
France 24 (NetTV)=http://philips.playintv.com/portal/france24/application.cehtml
France Television=http://francetv-jt.joshfire.com
France.tv - Roland Garros 2011=http://rolandgarros.wiztivi.com/rolandgarros-popup/index.jsp
Freestar=http://hyve.nexxclients.com/309/
Freshmilk TV=http://nettv.freshmilk.tv/
Golfdigital=http://hyve.nexxclients.com/111/
Google TV Spotlight=http://www.google.com/tv/spotlight-gallery.html
Google=http://www.google.de
GuteKueche.at=http://nettv-at.gutekueche.ch/startseite.xhtml
Hörbücher=http://www.hoerbuch-direkt.tv/?___store=philips_de
Hamburg 1 Fernsehen=http://hamburg1.nettv.mytvscout.de/hamburg1/1-home.xhtml
Hansa TV Magazin=http://tv.mytvscout.de/hansatv/
Hardware info=http://api.hardware.info/nettv/page0.cehtml
hbb test=http://hbb.maviengin.com
Hbbig=http://www.hbbig.com
Hbbig Twitterwall=http://hbbtv.tweetwally.com/projection
HeliView.de=http://www.heliview.de/smarttv/nettv/index.php
Henkel Lifetimes=http://www2.henkel-lifetimes.de/ce/
Heute 100 sec=http://itv.mit-xperts.com/zdfmediathek/index.php?select=S1
heute journal plus=http://itv.mit-xperts.com/zdfhjplus/
Home Shopping Europe 24=https://hse24.aps.de/hse24/sat/
HT1 Hausruck TV=http://ht1.nettv.mytvscout.de/ht1/1-home.xhtml
Httv Portal=http://www.httv-hosting.fr/hbbtv/portal/
IceStorm-VOD=http://hbbtv.icestorm.tv/
iConcerts=http://www.i-concerts.com/?q=en/netTV
immowelt.de=http://nettv.immowelt.de/nettv/
International TV=http://www.international-tv.de/itv.hbbtv
Inverto Portal=http://www.inverto.tv/hbbtv/portal/v4/
iP4.tv Portal=http://tk.ip4.tv/~updater/tk/
ipla lg=http://tv.ipla.pl/lg-preview/
IPLA=http://tv.ipla.pl/philips/
ipla=http://tv.ipla.pl/sharp/#
iplayer=http://bbc.co.uk/iplayer
IRT Portal=http://tv-html.irt.de/
IRT Second Screen Demo=http://hbbtv.irt.de:8080/Demo/
Jena TV1=http://tv.mytvscout.de/jenatv/
jukebo=http://www.jukebo.fr/tv
Kabel Eins EPG=http://hbbtv.kabeleins.de/epg/index
Kabel Eins Portal=http://hbbtv.kabeleins.de/portal/portal
Kabel Eins Text=http://hbbtv.kabeleins.de/newspage/page/nr/100
Kabel Eins Videocenter=http://hbbtv.kabeleins.de/videocenter/index
KabelKiosk=http://testce.nowtilus.tv/base
Kicker Online=http://cetv.kicker.de/
KIKA Kinderkanal ARD/ZDF=http://www.kikaplus.net/clients/kika/kikaplus/hbbtv/
Kinderkino=http://nettv.kinderkino.de/
Kino.de=http://koops.e-media.de/philips/
Kinowelt TV=http://onteve.newmedia.nacamar.net/hbbtv/kinowelt/html/
Klicks=http://www.genijalno.ba/nettv/
Kochbar.de=http://hbbtv.kochbar.de/main/
Krone.at=http://krone-at.kbia.de/
Krone.tv=http://krone-tv.kbia.de/
LAOLA1.tv=http://nettv.laola1.at/topvideos.php
lekker van bijons=http://nettv.lekkervanbijons.be/index.xhtml
Lieferservice.de=http://ce.lieferservice.de/
M6.fr Portal=http://m6hbbtv.qlf-tum-iptv.aw.atosorigin.com/
München Live TV=http://muenchentv.nettv.mytvscout.de/muenchentv/1-home.xhtml
Maxdome=http://tv.maxdome.de/mxdtv/index.php
MazzTV=http://tv.mytvscout.de/mazztv/
MDR Mediathek=http://hbbtv.ardmediathek.de/hbbtv-mdr/mediathek/
MDR Text=http://www.mdr.de/www3/hbbtv/mdr/
Media Markt=https://mediamarkt-ce.nowtilus.tv/base/
Mercedes-Benz TV=http://mbtv.nettv.xooz.de/?nr=1
Mes Services TV=http://portal.messervicestv.fr/
Meteo News TV=http://meteo.dotscreen.com/
Milliyet (Turk)=http://smarttv1.milliyet.com.tr/index.php
MIT-xperts Apps=http://itv.mit-xperts.com
MIT-xperts HbbTV testsuite=http://itv.ard.de/hbbtvtest/
Mobiscope LiveCams=http://www.mobiscope.com/googletv/
Motorsport-Total.com=http://www.motorsport-total.com/itv/
MTV France=http://mtv.philips.iptv.hubee.tv/index.php?id_chaine=1
Mundo Gaturro=http://smarttv.mundogaturro.com/
My Album=http://www.mijnalbum.nl/?m=nettv&site=de
MySpass.de=http://philips.hybridtv.myspass.de/philips
myTVLink (CE Version)=http://ce.mytvlink.de/tv/main
myTVlink Startseite=http://www.mytvlink.de/tv/main
myTVscout=http://nettv.mytvscout.de/
Napster=http://projects.tune-in-media.com/napster/net-tv/live/
NDR Mediathek=http://hbbtv.ndr.de/home/index.html
Ned1=http://staging.hbbtv.distributie.publiekeomroep.nl/nuop1/index/app/hbbtv_dvb
Netzkino=http://onteve.netzkino.c.nmdn.net/netzkino
Neurocampus Gehirntraining=http://www.neurocampus.de/cehtml/
newmoove=http://smarttv.newmoove.com/philips/
NiederschlagsRadar.de=http://nettv.niederschlagsradar.de/
NOW Rossia=http://nettv.now.ru
NRJ RADIO=http://nettv.nrj.fr/
NRJ-12 Mediathek=http://hbbtv.wiztivi.com/hbbtv-nrj-popin/
N-TV=http://hbbtv.n-tv.de/start.html
NUNA.tv=http://nuna.nettv.xooz.de/?template=nuna
ODF - Ostbrandenburg TV=http://nettv.mytvscout.de/odftv/1-home.xhtml
Omlet=http://tv2.omlet.ru/tv/nettv
Omroep Brabant=http://tv.omroepbrabant.nl/
ORF=http://orfhbbtv.orf.apa.net/hbbtv/tvthek/index.html?portal=falseindex.php
OTR - Online TV Recorder=http://onlinetvrecorder.com/leanback
Panoramabilder Alpen=http://hbbtv.feratel.co.at/hbbtv/br/
PC-Welt=http://tv.mytvscout.de/pcwelt
Phonostar Radio Portal=http://player.phonostar.de/kunden/philips/nettv/
Picasa=http://picasa.24imedia.tv/index.php
PlayinTV=http://philips.playintv.com/tc2/html/template.cehtml
Pong=http://rc.mineus.cz/pong/tv/index.html
Potsdam TV=http://tv.mytvscout.de/potsdamtv
Pro 7 Startleiste=http://hbbtv.prosieben.de/startbar/startbar.php
Prometheus Microsite=http://deploy01.sim-technik.de/hbbtv/prosieben/prometheus/
Puls4=http://hbbtv.puls4.com/
punkteins Oberlausitz TV=http://tv.mytvscout.de/oberlausitztv/
Putpat - Charts=http://www.putpat.tv/cehtml/v2/index.cehtml?channel_id=2
Putpat - Intro=http://www.putpat.tv/cehtml/v2/index.cehtml?channel_id=9
Putpat - Vibes=http://www.putpat.tv/cehtml/v2/index.cehtml?channel_id=6
Qtom=http://oranje.qtom_v2.services.nrmmh.tv/
QVC Mediathek=http://hbbtv.qvc.de/core/start/
Rabobank TV=http://itv.rabobank.nl/itv/homepage.do
Radio Bremen Mediathek=http://hbbtv.ardmediathek.de/hbbtv-radiobremen/mediathek/
Radio Cinema=http://nettv.radiocinema.it/
Radio Fritz=http://itv.ard.de/fritz/index.php
Radio Ton=http://itv.mit-xperts.com/radioton/radio.php?autoshow=1&philips=1
RAN Liveticker=http://hbbtv.sat1.de/ran/index/liga/1/
RBB Mediathek=http://hbbtv.ardmediathek.de/hbbtv-rbb/mediathek/
RBB Text=http://hbbtv.rbb-online.de/rbbtext/
Reise TV=http://tvapp.reise-tv.com/tvapp/
RFO - Oberbayern TV=http://rfo.nettv.mytvscout.de/rfo/1-home.xhtml
RLF - Landshut TV=http://rfl.nettv.mytvscout.de/rfl/1-home.xhtml
RTL digitaltext=http://digitaltext.rtl.de/start.php
RTL XL (Nederlands)=http://www.rtl.nl/service/gemist/device/philipsv2/#cday=5
RTS Startleiste=http://hbbtvrts.swisstxt.ch/teletext/index/DesignRTS
RTV Mediateka=http://rtvmediateka.ltfe.org/app/home?apptype=hbbtv&welcome=1
RTVE=http://rtve.es/hbbtv/index.html
Süddeutsche Zeitung TV=http://sztv.connectedvod.com
Saartext=http://hbbtv.sr-online.de/index.html
SABRE=https://emergo5.sabre.com/emergo/
Sat 1=http://hbbtv.sat1.de/startbar/startbar.php
SBS6=https://hbb.sbs6.nl/sbs6.php
ServusTV=http://connected.servustv.com/technisat
Sevenload=http://webtv.sevenload.com/technisat
Shralp!=http://shralp-snow-lg-uk.tvapps.de/
Skiinfo=http://external.skiinfo.com/partners/cehtml/countries.jsp?csl=de
Sofia Digital TV=http://tvportal.sofiadigital.tv/
SONY Musicbox=http://hbbtv.yavido.tv/index.php?p=sony-musicbox
SpiegelTV=http://tv.mytvscout.de/spiegeltv/
Spobox.tv=http://spobox.services.nrmmh.tv/
Sport1=http://astramediencenter.sport1.de/
Sportdigital=http://sportdigital.services.nrmmh.tv/
Sportschau OlympiaLive=http://hbbtv.zdf.de/olympia/index.php?design=1
Spox=http://spox.kbia.de/
Stern.de=http://stern.smarttvapp.nrmmh.tv/
SWR Mediathek=http://hbbtv.ardmediathek.de/hbbtv-swr/mediathek/
SWR3 Radio=http://swr3.codevise.de/
Tagesschau=http://www.tagesschau.de/hbbtv/
Tangocity=http://goo.gl/7Zvxv
TechniSat ISIO Live Portal=http://www.technisat.de/isiolive/
TED Talks=http://ted.24imedia.tv/nettv/
Tennislive.tv=http://nuna.nettv.xooz.de/?template=tennis
Ticketmaster (by APS)=http://joy.aps.de/JOY-Ticketmaster/
TOM TOM VERKEHRSLAGE=http://tomtom.24imedia.tv/nettv/?c=de
Tonight.EU=http://tv.tonight.eu/
TuneIn Radio=http://ce.radiotime.com/
Tunin.FM=http://nettv.tunin.fm/
TV App Gallery=http://itv.mit-xperts.com/appgallery/HbbTV/html/index.php?devel=1
TV Central=http://webvideo.ch/smarttv
TV Digital=http://ce-html.tvdigital.de
TV Meissen=http://tv.mytvscout.de/tvmeissen/
TV Movie=http://tvmovie.nettv.xooz.de/
TV3=http://www.tv3.cat/iptv/nettv/index.cehtml#inici
TV5 Monde=http://tv5.dotscreen.com
TV-ID=http://hbbtv.tv-id.net/
TV Polonia=http://hbbtv.tvp.pl/tvp/
Twitter=http://twitter.nettvservices.com/
Vantage Portal=http://hbbtvtr.vantage-digital.com/
VfB Stuttgart TV=http://keen.vfb.services.nrmmh.tv/
Video Frame TV=http://hbb.videoframe.tv/index.cehtml?html=1
Videociety=https://hybridtv.videociety.de
Videoweb Internetportal=http://portal.videoweb.de/login/home/myindex
Viewster=http://www.viewster.tv/viewster_v2/
Vimeo=http://vimeoapps.com/philips/
Voll Banane=http://onteve.vollbanane.c.nmdn.net/vollbanane
VOX=http://digitaltext.vox.de/launchbar/index.php?ts=1346324641
WDR Mediathek=http://hbbtv.ardmediathek.de/hbbtv-wdr/mediathek/
WDR Text=http://hbbtv.wdr.de/wdrtext/
Welt der Wunder=http://hbbtv.weltderwunder.de/
Welt Online=http://welt.nettv.bitwerft.com/
Wetter.com=http://hbbtv.wetter.com
Wetter.net=http://philips.wetter.net/
Wikipedia=http://wiki.nettvservices.com/wiki.php?lang=de
Woomi.tv=https://live.woomi.tv/pux/spring/explore.action?mwb-stb-id=cookie&language=de
Yavido.tv=http://nettv.yavido.de
Yellowmap.de=http://www.yellowmap.de/partners/Technisat/searchform.aspx
Yoonee TV=http://clearplay.yoonee-tv.de/yoonee-0.1/jsp/yoonee/main.cehtml?s=190027&act=container&cc=2&=a2
YouTube=http://www.youtube.com/leanback
Zapp internet=http://nettv.zappinternet.com
ZDF Mediathek=http://hbbtv.zdf.de/zdfmediathek/index.php?devel=1
Zoomby=http://www.zoomby.ru/ce/smarttv
Woran liegt es das "Netzkino" nicht läuft?
@Nordstern: Naja das ist wahrscheinlich ein Fehler in deren (Netzkino) Javaskript. Die Werbung wird abgespielt, der Film danach hat einen defekten Link. Den kann man leicht reparieren, wenn man die Url einmal gesehen hat. Ich habe das mit einem Workaround zumindest hier behoben, immerhin gibts da ja richtige Perlen bei deren Angebot.
warum läuft die HBBTV Seite von 'Hamburg 1 Fernsehen' fehlerlos inkl Video auf Firefox?
Wo gibt es die HBBTV Browser Engine Spezifikationen? Womit testen die HBBTV Seiten Macher ihre Seiten? Gibt es einen Referenzbrowser?
Edited by omnium
Da ist eine User Agent Überprüfung im Javascript das heißt du musst wahrscheinlich [userAgent] in der hbbtv.ini setzen.
Einfach mal hier Testen:
http://www.botsvsbrowsers.com/SimulateUserAgent.asp?UserAgent=DVBViewer%2FTV%20HbbTV%2F1.1.1%20(%2BPVR%2BDL%3BCMUV%3BDVBViewer%3B1.0%3B1.0%3B)%20Chrome%2F5.0.375.125%20SmartTV
Mit der Kennnennung vom DVBViewer gibt es genau den gleichen Fehler wie im DVBViewer.
Edited by Tjod
http://hamburg1.nettv.mytvscout.de/hamburg1/1-home.xhtml überprüft mit Welchem Webbrowser die Seite aufgerufen wird.
Jeder Webbrowser übermittelt einen Namen (User Agent) und je nach dem was da drin steht verhält sich die Seite leicht anders.
Die Macher der Webseite haben das aber nicht Ordentlich gemacht. Wenn da ein Webbrowser mit einer Kennung kommt die nicht berücksichtigt wurde gibt es nur eine Fehlermeldung.
Auf der Seite kann man Testen wie die Seite reagiert wenn sie die Kennung vom DVBViewer vorgesetzt bekommt.
Einfach bei URL: http://hamburg1.nettv.mytvscout.de/hamburg1/1-home.xhtml eingeben.
Das bedeutet der DVBViewer muss sich gegenüber der Webseite als ein Webbrowser Tarnen, den die Entwickler der Webseite berücksichtigt haben.
Oder die musst die Macher der Seite bitte ihre Browserweiche so zu gestalten das die auch mit ihnen unbekannten Browsern sauber umgehen. Und das nicht einfach in einen Fehler laufen lassen.
Darf ich mal eine wenig intelligente Frage stellen?
Wie kann ich HbbTV einer Seite nutzen, die keine Senderseite ist?
Denn diese Seiten öffne ich normal mit der Roten Taste.
Und die anderen hier diskutierten ???
Gruß GBWebmaster
