HbbTV folgende Sites möglich?
BALOU
//ce.radiotime.com/
navigation möglich aber Stream startet nicht
Edit
Stream startet wird aber vom TV Ton überlagert
Edit 2
Tonausgabe der Radiostream separat möglich wenn ich den Graph im DVBViewer deaktiviere.
Allerdings bekomme ich nur Ton über HDMI egal welches Wiedergabegerät als Standart definiert wird.
http://philips.hybridtv.myspass.de/philips
navigation nicht möglich,allerdings mit mouse abspielbar
eingebunden über custom Load von Nuts,was übrigens hervorragend funktioniert besten Dank an dieser Stelle :original:
Edited by BALOU
Naja das ganze ist undokumentiert, aber die Browsereinträge in der hbbtv.ini sind wie folgt aufgebaut:
Nummer=Menüeintrag|Url|IstHbbtv|StopGraph
D.h. du müsstest für die Phillips Url folgendes machen:
0=MySpass|http://philips.hybridtv.myspass.de/philips|1|1
Dann geht das ganze auch so wie es soll. Den Fokus kriegt man immer mit Kanal +/-, da ich dabei ein virtuelles TAB bzw. Shift+Tab implementiert habe.
Gut manchmal sollte man das ganze auch testen. Also Tabs gehen irgendwie nicht, da müsste man nen Javascriptpatch basteln. Außerdem muss ein Colorkey gesetzt werden,
also unter Whitelist noch ein: 10=http://philips.hybridtv.myspass.de/* einbauen.
Warum keine Tasten gehen ist auch logisch, wenn man in den Code schaut sieht man das. Explizite Nutzung einer Maussteuerung, wahrscheinlich hat der Philips Fernseher eine virtuelle Maus oder so mit der man da die Anzeige ansteuern kann.
