dojan Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 (edited) Also irgendwie braucht mein DVBViewer elendig lange zunächst zum Starten. Es lädt und bleibt dann längere Zeit bei Initialisierung stecken. Irgendwann kommt dann der Sender. Und dann sobald ich auf Das Erste HD schalte tut sich wieder sehr lange nichts, so dass ich schon annehmen muß es ist abgestürzt. Aber dann kommt irgendwann der Sender. Sobald diese Schwierigkeiten vorbei sind kann ich aber ganz normal umschalten SD <-> HD ist alles kein Problem. Geht sich scheinbar nur um das erstmalige Starten eines HD-Senders. Den LAV-Filter habe ich mal (testweise) neu drüberinstalliert und auch den AC3-Filter. Jedoch immer noch ohne Erfolg. Glaube nicht, dass es am Plugin liegt. Nutze eigentlich nur EPG+. Allerdings habe ich fast 140 Sender darin mit EPG. Kann es evtl an der Masse liegen ? Nochwas, wenn ich auf Schließen des Viewers klicke hängt es auch erst und nach vielleicht 15 Sekunden schließt sich das Fenster. Edited August 18, 2013 by dojan Quote
dojan Posted August 18, 2013 Author Posted August 18, 2013 Ooops, war das Schreiben evtl etwas voreilig. Aber vielleicht hat ja jemand anders vergleichbares Problem. Habe grade in den Optionen unter DirectX als Standard überall LAV eingetragen und nun geht es wieder ruckzuck. Warum eigentlich ? Danke für's Zuhören... Quote
