Scan_Speedy Posted October 15, 2013 Posted October 15, 2013 (edited) Transedit ist ein super Teil, was ich täglich verwende. Seit der Version 4 kann man ja die Headerinfo vom Audio und Video auslesen. Nun kam mir die Idee, damit die SI Werte zu vervollständigen <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Astra_1C-1H___2C_11494_H> <ES PID="5102" Name="MPEG Audio"> <StreamType HValue="0x03" Name="MPEG Audio (ISO/IEC 11172)"/> <Descriptor HValue="0x52" Name="Stream Identifier"> <DescriptorLength Value="1"/> <ComponentTag Value="2"/> </Descriptor> <Descriptor HValue="0x0A" Name="ISO 639 Language"> <DescriptorLength Value="4"/> <Language String="deu"/> <AudioType Value="0" Name="Not defined"/> </Descriptor> </ES> </Astra_1C-1H___2C_11494_H> Das steht link im Verzeichnis Baum. Da sind ja nur grobe Infos Klickt man nun rechts auf den Audiostream bekommt man weitere Infos die links nicht stehen <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Astra_1C-1H___2C_11494_H_Das_Erste_HD_MPEG_Audio> <PacketizedElementaryStream PID="5102"> <Service String="Das Erste HD"/> <StreamType String="MPEG Audio"> <SubType String="MPEG 1 Layer II"/> <FrameSize Value="768" Unit="Byte"/> <ChannelMode String="2/0"/> <Bitrate Value="256" Unit="kbit/s"/> <Samplerate Value="48000" Unit="Hz"/> </StreamType> . . . </Astra_1C-1H___2C_11494_H_Das_Erste_HD_MPEG_Audio> Statt 2 einzelne Infos hätte man dann eine ausführliche. Erstpart einem auch viele Mausklicks Nofalls könnte man ja in den Optionen eine Auswahl machen, "SI Werte automatisch auffüllen" oder was in verständlicheren Worten Edited October 15, 2013 by Scan_Speedy Quote
Derrick Posted October 15, 2013 Posted October 15, 2013 Nun kam mir die Idee, damit die SI Werte zu vervollständigen IMHO keine gute idee. Damit wird in die PSI was reingedichtet, was nicht drin ist. Vielleicht als link? Quote
Griga Posted October 16, 2013 Posted October 16, 2013 Ich halte auch nichts davon, in TransEdit Informationen zu vermischen, die aus vollkommen verschiedenen Bereichen stammen. Die Mausklicks kann man auch sparen, indem man nach Selektion des ES-PID-Eintrags in der Baumansicht Strg + I drückt. Quote
