Recording Service mit LG-Smartshare
olli1982
ich habe den DVBViewer Recording Service im LG Smart Share eingebunden. Die Programme werden alle tadellos gefunden. Leider hapert es bei der Wiedergabe. Bei SD TV habe ich sehr viele Bildfehler und bei HD TV ist so gut wie nichts zu sehen. Gibt es noch irgendwelche Tweaks beim Recording Service oder bei Smartshare die man verwenden könnte damit ich ein Flüssige Sauberes Bild bekomme?
Sagt mir überhaupt nichts, und solange du die Bedingungen, unter denen der RS arbeitet, nicht so beschreibst, dass sie allgemeinverständlich sind, kannst du nur darauf hoffen, dass jemand vorbeischaut, der zufällig weiß, worum es geht, und zusätzlich über ausreichendes RS-Hintergrundwissen verfügt.
Der RS wurde per UPnP ins Smartshare eingebunden und die LAN Verbindung läuft vom PC über einen Switch zum LG-TV. Leider gibt es großartig keinerlei Einstellmöglichkeiten in der Smartshare App und beim RS hab ich schon probiert die Pufferanzahl auf 64 zu setzen, aber ohne erfolg.
Ich würde es erst einmal ohne switch probieren, ob es damit besser ist. Wenn ja macht wohl der switch nicht mit.
habe das gleiche Problem mit meinem LA6608 seit den letzten beiden LG FW updates (04.00.xx und dann 04.00.23). Denke das Problem ist eher auf Seiten von LG zu suchen, ab gestern steht die Version 04.00.29 zum Download bereit, vielleicht wurde das Problem in dieser Version behoben (DIe Hoffnung stirbt zuletzt :wassat: )
Sony hat mir mit dem letzten SW-Update (M13.R.0491) an der BDV-N590 auch die Unterstützung von Live-TV rausgeschmissen. Da jetzt weder der RS noch der DigiBit R1 mit Live TV funktioniert, liegt es eindeutig nicht am RS...
Ich habe auch einen LA6608 und danke für die Info zum Softwareupdate. Das Streamen von auf meinen Rechner gespeicherten Videos über den Plex-Service klappt ja tadellos. Mir scheint das es an den Buffer-Einstellungen von der Smartshare-App liegt. Es gibt auch noch ein anderes Plugin "SS IPTV" das unterstützt leider nur die offiziellen Adressen der IPTV-Provider, da kann ich meine Channels.m3u erst gar nicht importieren.
die neue FW 04.00.29 bringt leider auch keine Verbesserungen beim Live-Stream via RS...
Habe auch gerade die FW 04.00.29 getestet und probehalber den TV direkt mit dem Computer verbunden. Nach einen Neustart des PC's und Fernsehers hatte ich den RS im Menü aber es brachte keinerlei Verbesserungen. Entweder es liegt am RS oder an der LG-Smartshare-App. Das es an den Windowseinstellungen oder an der Netzwerkkarte liegt glaube ich nicht...
Also nachdem ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen habe, kann ich sagen das der RS zu 100% ohne Fehler funktioniert. Mit der SS-IPTV App läuft alles tadellos. Einzigtser Nachteil man muss die channel.m3u nachbearbeiten (.. ich habs mit notepad+ gemacht), so das man die 127.0.0.1 (localhost) mit Eurer IP des Rechner (bei mir 192.168.2.182) auf dem der RS läuft ersetzt wird. Die Nachbearbeitete channel.m3u kann man dann via 2 Möglichkeiten in der SS-IPTV-App importieren. Ich habe dazu diese Anleitung befolgt: http://www.ullrich.es/job/service-menue/lg-tlledit-lg-sendersortierung/simple-smart-iptv-ss-iptv-streaming-tool-fuer-lg-smarttv/
Ich musste nach dem Importieren den TV neu starten und hatte dann meine importierten Sender. Leider hat man keine Programminfos oder Sender Epg, aber es ist auf alle Fälle erstmal ein Anfang.
Einzigtser Nachteil man muss die channel.m3u nachbearbeiten, so das man die 127.0.0.1 (localhost) mit Eurer IP des Rechner (bei mir 192.168.2.182) auf dem der RS läuft ersetzt wird.
Lässt sich eventuell vermeiden, indem man das Web Interface des Recording Service auf einem anderen PC öffnet und dort die M3U herunterlädt.
Bei Verwendung der RTSP-Senderliste (rtspchannels.m3u) sendet der RS die EPG-Daten mit. Ob dein LG Smart Dingens das mitmacht, ist eine andere Frage... eventuell müsste man das auch für die normale Senderliste optional vorsehen, d.h. per Checkbox in den RS-Optionen. Auf der Web/UPnP-Seite gibt's ja schon welche für weitere Audiospuren, Untertitel und Teletext.
Wenn du schon dabei bist, die URLs nachzubearbeiten, kannst du auch probieren, das "zu Fuß" zu organisieren, indem du an die URLs folgendes anhängst:
?PID=0&PID=17&PID=18
also z.B.
http://127.0.0.1:7522/upnp/channelstream/0.ts?PID=0&PID=17&PID=18
Dann sendet der Recording Service die zu den PIDs gehörenden Streams mit. PID 18 liefert die EPG-Daten (EIT), PID 0 und PID 17 das nötige Beiwerk (PAT und SDT). Der VLC ist damit in der Lage, den EPG zu empfangen, wenn man davon absieht, dass er nach dem Öffnen von Werkzeuge -> Programm-Guide abstürzt ;)
@Olli1982: kannst du mir sagen welches SS-IPTV App du da verwendet hast? Ich finde auf meinem LA6608 keine IPTV App....
thx
@Griga danke für deine Ratschläge die Sache mit den EPG teste ich morgen, die Liste ist schon fertig.
@fred_combues http://www.ss-iptv.com/en/ ist die Seite des Programmierers und im LG findest die App unter Smart World - Unterhaltung (108,9 KB).
danke für den Link, habe es nun auch zum Laufen bekommen... Das App gibt es allerdings nur für Deutschland oder Russland, für Österreich (und andere Länder) gibt es allerdings eine USB-Version der App zum downloaden (http://ss-iptv.com/en/users/13-run-ss-iptv-from-usb-flash) Man kann auch das Service-Land auf Deutschland oder Russland stellen, dann erscheint die App im Smart World Store.
Zum Hinweis von Griga:
Funktioniert ganz tadellos per Eingabe von
im Browser, statt 127.0.0.1:8089 IP und Port des Rechners auf dem der RS läuft
Also das mit den EPG scheint bei der App nicht zu laufen, meine Channel.m3u wird erst garnicht eingelesen. Ich habe aber eine evtl. eine Alternative gefunden mit welcher ich mich noch nicht beschäftigt habe. Man muss es auf einen USB-Stick laufen lassen und die Channel.m3u convertieren (geht auf der Seite). Hier der Link: http://siptv.eu/faq/lg/index_en.html
LG Olli
So die andere App "SIPTV" läuft auch und das sogar mit guter Menüführung und EPG. Leider ist die Installation etwas anspruchsvoll (siehe http://siptv.eu/faq/lg/usb_en.html) und man muss die vorher konvertierte channel.txt noch nach dieser Liste http://siptv.eu/codes/ von Hand anpassen. Schade das im QMenü der Reiter Zoom ohne Funktion ist, so dass man leider die schwarzen Balken nicht weg bekommt.
  • 3 months later...
geht bei mir nicht, mein LG 42LA6418 erkennt auf dem USB-Stick gar nichts.
Danke für die Info.
Habe gerade das neueste LG-Update gelade. Live-TV geht trotzdem nicht (extrem Klötzchen)...
