kein zugriff auf Recording Service von anderen Geräten
mrmax
ich benutzte seit etlichen Jahren den DVBViewer pro zur Zeit (v 5.2.8.1)
Nun habe ich mir den RS (v 1.27.0.0) auf meinem Windows 8.1 eingerichtet. Auf meinem Desktop PC in der auch die TVkarte ist, klappt alles wunderbar. Aber in mit Notebook oder Smartphone bekomme ich keine Verbindung zum Web Interface.
Ich habe den Webserver Port auf 8088 geändert (da ja die Fritzbox den 8089 nutzt), dann auch bei der Fritzbox diesen Port freigegeben, aber ich kann nicht auf die ip http://127.0.0.1:8088/ zugreifen. Nur mit dem Pc auf dem das Ganze installiert ist.
Habe auch mal die Firewall abgestellt, Kein Ergebnis.
Bitte helft mir...
Edited by mrmax
Die IP Adresse 127.0.0.1 steht immer für den Rechner, den Du gerade bedienst (http://de.wikipedia.org/wiki/Localhost)
Deswegen läuft das auch mit der Adresse und deinem Desktop-PC auf dem der Recordingservice installiert ist.
Nutzt du nen anderen PC, musst du die IP des Desktop-PCs eingeben, meinetwegen 192.168.200.1 und den Port
http://192.168.200.1:8088 (als Beispiel)
Greifst du dann von einem Iphone darauf zu, muss du hinter den Port noch ein
/iphone
hängen.
So sollte das laufen.
Edited by sw4y
  • Like 1
hallo 1000Dank, jetzt hats geklappt. Zumindest nach dem ich in der Firewall den Port freigegeben habe.
Ist das eigentlich problematisch in Bezug auf die Sicherheit meines PCs?
Solang du nur in der PC Firewall den Prort frei gibst kann nur jemand in deinem Lokalen Netzwerk darauf zugreifen. Das sollte in den allermeisten fällen kein Problem sein.
Wenn du in der Fritzbox Port-Forwarding (Portfreigabe) einrichtest so das du aus dem Internet darauf zugreifen kannst solltest du auf jeden Fall ein Passwort für das Webinterface setzen.
Ich machen das Gaze wenn ohne Port-Forwarding sondern verbinde mich per VPN zu meinem Router das ist dann noch etwas sicherer. ;)
Hallo, meine Fritzbox gibt mir immer wieder mal eine andere IP.
dann kann ich nicht mehr auf den das webinterface zugreifen,
was kann ich denn da machen?
Im WI der Fritte(192.168.178.1 oder Fritz!box)unter Heimnetz | Netzwerk deinen Server wählen und auf editieren | bearbeiten | konfigurieren gehen und diesen Netzwergerät immer die selbe IPv4 Adresse vergeben aktivieren.
Desweiteren auf deinem Server auch eine feste IP vergeben.
  • Like 1
Vielen Dank für die schnelle Hilfe top Forum hier...
