Michael Ludwig Posted November 8, 2013 Posted November 8, 2013 Kann der DVBViewer Pro (Version 5.2.8.1) einen kompletten MPEG-2 Transportstrom (Mux) von DVB-C oder DVB-S2 aufnehmen? Also nicht nur mehrere Sender von einem Transponder, sondern den kompletten Multiplex? Wenn nicht, wie könnte man es sonst anstellen? (Ich versuche mich an einem TS Parser und will mal sehen, was in einem Komplettmux alles herumschwirrt. (Klar haben das schon viele andere gemacht, aber darum geht es nicht. )) Quote
Tjod Posted November 8, 2013 Posted November 8, 2013 In deinem Fall würde ich das mit dem TransEdit Analyzer machen. Da kannst du alle Sachen auswählen die du aufnahmen möchtest. Also alles auswählen und Start Recording drücken. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/AnalyzerWindow.html#PIDList Falls du vorher nicht sehen möchtest was da drin alles enthalten ist geht das auch im DVBViewer Pro. Timer in der Aufnahme-Programmierung erstellen > Hinzufügen > Auf den Pfeil hinter der Beschreibung klicken > Spezielle Aktionen > Transponder Dump > Hinzufügen wenn die Aufnahme schon läuft sonst übernehmen. (aber ich habe das lange nicht mehr probiert ob das wirklich noch funktioniert) Quote
Michael Ludwig Posted November 10, 2013 Author Posted November 10, 2013 Danke! Die (gut versteckte) Methode mit dem DVBViewer Pro funzt wohl nicht mehr. Man kann das Häkchen bei Transponder Dump setzen, aber das scheint nicht zu wirken. Mit TransEdit dagegen hat es geklappt, DVB-C 113 MHz QAM 256 Symbolrate 6900 => gut 50 Mbit/s. Quote
Michael Ludwig Posted December 1, 2013 Author Posted December 1, 2013 Die Muxaufnahme mit dem DVBViewer Pro soll in Version 5.2.9 wieder funktionieren: Fix: Aufnahme-Programmierung: Die Option Spezielle Aktionen -> Transponder Dump für Timer-Aufnahmen funktionierte nicht. Hab es mal ausprobiert. Funzt noch nicht wieder, Verhalten genau wie in 5.2.8.1. Getestet im Zusammenspiel mit RecSvc 1.27. Quote
Griga Posted December 1, 2013 Posted December 1, 2013 Getestet im Zusammenspiel mit RecSvc 1.27. Der Recording Service ist ja auch noch nicht aktualisiert worden. DVBViewer Pro solo habe ich erfolgreich getestet. Quote
Derrick Posted December 1, 2013 Posted December 1, 2013 Das geht sehr einfach mit Transedit. Analyze -> Strg/A -> Start Recording. Dann hast du alle PIDs, es sei denn die hardware unterdrückt z.b. nullpakete (PID 0x1fff) Quote
